    5. [gelöst] Denon Receiver Lautstärke bei Start festlegen
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Irgendwie will mein Blockly nicht, so wie ich möchte. Dachte eigentlich eine einfache Sache 🙄
      Ich möchte beim Start des Receivers, dass er auf eine bestimmte Lautstärke schaltet. Hintergrund ist, wenn man zuletzt Netflix auf dem Fernseher geschaut hat und am nächsten Tag normales Fernsehen schauen möchte, halb taub wird(wenn man vergessen hat, dies runterregelt) , weil es zu Laut ist. Wollte dies mit einem einfachen Blockly machen, aber irgendwo ist ein Denkfehler drin.
      Manuelles ändern über Adapter Denon geht.
        @slowman sagte in Denon Receiver Lautstärke bei Start festlegen:
        das mache ich vor dem Ausschalten
        bei mir heisst es main volume
        und steuere ist richtig
        edit: ist ja bei dir auch main volume, hatte nur die id in der Tabelle gesehen
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Slowman
          Slowman @Homoran last edited by
          Verständigungsfrage, ich schalte auch mit Harmony (activity:Fernsehen) an und aus. Wenn ich den "Aus" drücke bei der Harmony hat doch der Receiver keine Zeit, das er auf meine gewünschte Lautstärke stellt oder mit der Verzögerung von 10sek? Ich weiß nicht, auf welchen Schaltzustand ich triggern soll.
            Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by Homoran
            Das ist richtig!
            Bei mir ist es die Aktion nach einem "Kinoabend". Die wird über die Leinwand getriggert.
            Wenn die wieder hochfährt wird alles mögliche eingestellt und erst zum Schluss die activity beendet.
            Möglicherweise kannst du das auch in der activity mitgeben, dass er bei off eine Lautstärke einstellt
            Habe mir deine Konstellation nochmal näher angesehen.
            Hier könnte es noch zwei "Problem"-fälle geben.
            1.) dein Trigger triggert gar nicht -> stelle mal auf "ist größer" um on>off
            2.) der Befehl für die Lautstärke kommt zu früh, wenn der Receiver noch nicht komplett hochgefahren ist
            Das wird natürlich eine Gratwanderung zwischen klappt und brüllt
            • Slowman
              Ok ich glaube, ich verstehe. Werde den Denon Receiver aus dem "Ausschalten" von der Harmony herausnehmen. So kann ich dies in ein Blockly integrieren(Ton einstellen und Ausschalten).
              Mal testen, ob es klappt 😳
              • Slowman
                Ne wird nichts, da ich in der Harmony App zwischen den auszuschaltenden Geräten keine Verzögerung bekomme. Gerade versucht mit einer Neueinrichtung der App, will er nicht.
                Werde mich mal mit der Zeitverzögerung mich ran testen, denke mal das ist der einfache Weg. Hatte schon angefangen den Receiver komplett im ioBroker zu steuern, aber das wird ja ein riesiges Blockly.
                  Hab ich ewig nicht mehr gemacht.
                  Da gab es irgendwo eine erweiterte Einstellung
                  Aber ich glaube das hatte ich am PC gemacht
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Slowman last edited by
                    welchen Denon hast du?
                    Bei meinem AVR-2113 kann ich eine Anfangslautstärke einstellen. Egal ob wegen Netflix zB auf 50 geschaltet wurde, sobald ich den AVR wieder aus und ein schalte, iat er auf den eingestellten 38.
                    Homoran Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      @negalein Danke!
                      Habe das beim Marantz jetzt auch gefunden und mal zusätzlich auf 45 gestellt
                      • Slowman
                        Slowman @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Den Denon AVR-X1500H, wo finde ich dies? Muss ich dazu die App installieren?
                        • Negalein
                          wo finde ich dies
                          Menü --> Audio
                          https://manuals.denon.com/AVRX1500H/NA/EN/GFNFSYwrfimgdw.php
                          • Slowman
                            @negalein
                            Super und ich habe da mind. 2 Stunden rum gedoktort 🤕
                              @negalein
                              ich wusste es auch nicht (mehr)
                              jetzt wo ich die Einstellungen geshen hatte, kam sie mir ziemlich bekannt vor.
                              Muss wohl bei der Einrichtung des AVR auch mal eingestellt haben
                              • Slowman
                                Das wichtigste ist doch, man kann es auch mit dem ioBroker bewerkstelligen👍
                                1462
