    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @David G. last edited by
      @david-g
      Ich hab es, aber eins muss ich noch wissen - wie hast du die Icons bei Aktivierung (Toggle) orange bekommen?
      Du bindest ja nur die farbigen Images ein - wo kommen die weissen Bilder für Boost und Party her? 👷
      • David G.
        David G. @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Die Bilder sind orange. Die habe ich mir selber erstellt und hochgeladen.
        Über:
                            state_filter:
                              'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                              'false': brightness(100%) saturate
        graue ich das orangene Bild dann aus (glaube in der letzten Zeile könnte das letzte Wort weg.....).
        nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @david-g
          Das werde ich gleich morgen ausprobieren - danke 🙏
          • nukleuz
            @david-g
            Das hat 1A geklappt 👍
            • David G.
              @nukleuz
              Das freut mich.
              Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @david-g
                Wird vorgestellt 🙂
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  @nukleuz
                  Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
                  Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
                  Finde das schön übersichtlich dargestellt.
                  Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
                  • nukleuz
                    @david-g
                    Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
                    Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
                    Danke für den Tip!
                    • nukleuz
                      nukleuz @nukleuz last edited by
                      ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
                      (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                        @nukleuz
                        Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                          Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
                          Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                          Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                          • nukleuz
                            nukleuz @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Super - und danke für Info... 👍
                            Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
                            Weiter so!
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
                              Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
                              IST:
                              SOLL:
                              Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
                              Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
                              Danke und Grüße
                              • Garfonso
                                @nukleuz
                                Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
                                • nukleuz
                                  @garfonso
                                  Die Entität light ist automatisch erkannt:
                                  Mhhhh - scheint alles zu passen...
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                                    @nukleuz
                                    Ja, sieht gut aus.
                                    Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                                    • nukleuz
                                      nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                                      @garfonso
                                      Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                                      Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                                      Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                                      Schade.
                                      Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        @nukleuz
                                        Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                                        Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                                        • nukleuz
                                          @garfonso
                                          Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
                                          Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
                                          • Garfonso
                                            @nukleuz
                                            ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544093
