    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      el_malto last edited by
      Vielleicht liegt es auch an der Anzahl der Geräte. Weiß nicht in wie weit das in der API vielleicht dokumentiert ist. Aber vielleicht kann pro Login nur eine bestimmte Anzahl an Geräten oder Daten abgefragt werden.
      Sprich, wenn der Adapter gestartet wird ist das eine Anmeldung. Solang der Adapter läuft bleibt die Anmeldung aktiv (Session). Wenn die User nun unterschiedlich viele Geräte haben die aktualisiert werden, ist das Limit bei einem User der viele Geräte hat eher aufgebraucht als bei anderen mit weniger Geräten. So entstehen die sporadisch auftretenden Fehler bei allen unterschiedlich. Nachdem der Adapter neugestartet wird, läuft eine neue Anmeldesession. Kann ja vielleicht so eine Art "Spamschutz" sein um die API nicht zu überlasten.
      Vielleicht hilft es den Anmeldeprozess umzuschreiben, dass je Pollinterval eine neue Anmeldung gemacht wird. Wie gesagt, habe keine Ahung wie der Adapter programmiert ist oder ob sowas in der Art in der API Dokumentiert ist. Ist auch reine spekulation ob das so gehandhabt wird oder ob der Adapter das sowieso schon so macht. Ist einfach nur ein Gedanke um vielleicht neue Ansatzpunkte für die Fehlerbehebung zu haben.
      Florian Stier T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Florian Stier
        Florian Stier @el_malto last edited by
        @el_malto Spannend. Ich habe mir die Connexoon RTS am WE gekauft und vier Somfy-Rolläden verbunden. Die Integration in iobroker ist aber sofort am 401-Fehler gescheitert und selbst 24h warten hat nichts gebracht.
          TomBo1969 @el_malto last edited by
          @el_malto Ich habe derzeit nur wenige Komponenten, die gesteuert werden (2x Somfy, 2x Velux) und lasse jetzt meine Tahoma-Instanz automatisch nächtlich neu zu starten. Nach einer kleinen Anpassung meiner Adapterüberwachung bleibt das Log jetzt sauber. 😊
            smarteshome2020 @TomBo1969 last edited by smarteshome2020
            Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber mein iobroker meldet seit zwei Tagen immer folgende Warunung. Kann mir da jemand helfen?
            (28547) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
            tahoma.0 2020-12-09 10:18:04.764 warn (28547) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 09 Dec 2020 09:18:04 GMT","server":"overkiz","strict-transp
              drapo @smarteshome2020 last edited by
              hab auch seit längerem permanent fehler im log.
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:57 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx```
              ```/fetch with payload:{}
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:38.000	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:37.999	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:37 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:37.999	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx/fetch with payload:{}
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.937	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.937	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
              tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.935	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx/fetch with payload:{}
              jemand eine idee wie ich das lösen kann?
                Master-Rudi @drapo last edited by Master-Rudi
                @drapo
                Ich habe das gleiche Problem. Schon seit längerem.
                @StrathCole
                Weiß leider keine Lösung. Scheint als ob der Adapter nicht weiter entwickelt wird?
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @Master-Rudi last edited by
                  @master-rudi Aktuell habe ich keine Zeit, intensiv an Adaptern zu arbeiten. Bei mir läuft der Adapter aber schon seit längerer Zeit ganz ohne Probleme. Daher habe ich auch keinen "Druck", da etwas aufwändig dran zu machen, und kann auch nicht selbst ausprobieren, woran der Fehler liegen könnte.
                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    drapo @StrathCole last edited by
                    @strathcole machst Du aber auch immer die Updates auf die Tahoma Box? Diese Woche war ja z.B. gerade eins. Weiss nicht ob das Einfluss hat.
                    Bei mir ist es so dass wenn ich den Adapter 30min stoppe und dann wieder starte habe ich ein paar Tage ruhe bevor die Meldungen dann wieder erscheinen.
                    • StrathCole
                      StrathCole @drapo last edited by
                      @drapo Eigentlich mache ich immer alle Updates. Das letzte kann aber sein, dass es noch nicht drauf ist, da ich mich die letzten 2-3 Wochen nicht ums SmartHome gekümmert habe.
                        tino1410 last edited by tino1410
                        bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
                        Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
                        Gruß Tino
                          Master-Rudi @StrathCole last edited by
                          @strathcole
                          Kein Problem... Ich deaktiviere den Adapter von 22 Uhr - 6 Uhr. Das hilft etwas... aber nicht viel.
                          Falls ich unterstüzen kann, sag bescheid!
                            thege last edited by
                            hat eventuell noch jemand das Problem, dass Befehle regelmäßig nicht erfolgreich ausgeführt werden?
                            Im Log tauchen dann immer 400er-Fehler (TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS) auf und die nachfolgenden Befehle zum Steuern der Rollläden haben keinen Effekt (die Änderung des Status steht im Log, aber der Rollladen fährt nicht). Die Fehler tauchen allerdings auch regelmäßig auf, wenn gar kein Script zur Rollladensteuerung läuft.
                            Hier mal ein beispielhafter Auszug aus dem Log:
                            2021-03-14 19:26:00.389 - warn: tahoma.0 (23649) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                            2021-03-14 19:26:00.391 - warn: tahoma.0 (23649) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sun, 14 Mar 2021 18:25:59 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=1632732872DD1D6F361FC3C87925F4AB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                            2021-03-14 19:26:00.392 - warn: tahoma.0 (23649) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
                            2021-03-14 19:26:00.392 - warn: tahoma.0 (23649) refresh device state failed
                            Eine Änderung des Abrufintervalls in den Einstellungen hat keine Besserung gebracht. Insgesamt habe ich 15 Rollläden im Einsatz, die über eine Connexoon-Box gesteuert werden. Die Zeitsteuerung über die Somfy Connexoon-App auf dem Handy funktioniert hingegen problemlos.
                              SaschaS @thege last edited by
                              @thege und alle anderen,
                              bei mir tritt zur Zeit ein ähnlicher Fehler auf:
                              tahoma.0 (24844) error during tahomalink request: Error: connect ETIMEDOUT 178.32.15.131:443, request path: events/5708fcd3-ac10-3e01-0169-e762ab72ec50/fetch with payload:{}
                              tahoma.0 (24844) refresh device state failed
                              tahoma.0 (24844) eventRegisterID = 5744d73e-ac10-3e01-0169-e762f53f3554
                              tahoma.0 (24844) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                              tahoma.0 (24844) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                              Das End vom Lied ist aber das gleiche. Die Befehle werden nicht ausgeführt. Ich in diesen Fällen gelingt mir aber auch nicht mehr der Login auf die Webseite https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/?
                              Einzige Abhilfe ist der von @StrathCole beschrieben Workaround den Adapter mal über Nacht zu deaktiveren. Dann funktioniert es meist am nächsten Tag wieder. Aber das sollte natürlich keine Lösung sein.
                              @StrathCole Hattest du schon die Zeit den Adapter weiterzuentwicklen bzw. gibt es eine neuere Version als 0.3.3
                                SaschaS @Master-Rudi last edited by
                                @master-rudi Wie deaktivierst und aktivierst du den Adapter zeitgesteuert? Mit Hilfe eines eigenen Javascripts?
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SaschaS @SaschaS last edited by
                                  Hat schon jemand mal den Ansatz probiert, dass immer wenn im Log die Fehlermeldung kommt "error during tahomalink request: undefined ->401 retry login" sich der Adapter für ein definiertes Zeitintervall deaktiviert?
                                  Die Idee kam mir gestern Abend noch.
                                    gammler2003 @SaschaS last edited by
                                    @saschas
                                    Here we go...inkl. Telegram-Benachrichtigungen.
                                    //Skript startet Tahoma-Adapter bei Warnungen im Log neu
                                    var warten = 5; //Wartezeit bis zum Restart
                                    var warten_ms = warten*60000; //Wartezeit bis zum Restart in ms
                                    var warten_buf =warten_ms+60000;
                                    var sleep = false;
                                    onLog('warn', data => {
                                    var check = data.message.includes("tahoma");
                                    if (check==true && sleep==false)
                                        sleep=true;
                                        var text = "Tahoma Fehler identifiziert. Adapter wird gestoppt und in "+ warten + " Minuten wieder aktiviert";
                                        telegram (text);
                                        setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                                        setTimeout(function() {
                                            setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                                            var text = "Tahoma Adapter wieder gestartet";
                                            telegram (text);
                                        }, warten_ms);
                                            sleep=false;
                                            var text = "Adapterüberwachung wieder aktiv";
                                            telegram (text);
                                        }, warten_buf);
                                      SaschaS @gammler2003 last edited by
                                      @gammler2003 Wow! Hast du das jetzt extra auf mein Verlangen geschrieben, oder hast du das selbst bei dir auch im Einsatz?
                                      Du frägst ja jetzt generell nach einer "warn" Meldung von tahoma ab. Gibt es da keine Probleme, dass zu früh / zu oft der Adapter aus/an geschaltet wird?
                                        @saschas Teilweise habe ich es bereits im Einsatz - wobei es noch nicht perfekt läuft. Wenn die Tahoma sich "verschluckt", dann richtig. Vermutlich hilft es, die triggernde Warnmeldung einzuschränken und/oder das Pausenintervall zu verlängern.
                                        Aber vom Grundsatz her ist das die Lösung...
                                          el_malto @gammler2003 last edited by
                                          @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                          Leider nein, dass ist nur ein Workaround.
                                            Master-Rudi @SaschaS last edited by
                                            @saschas said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                            Nein ich mache es mit einem simplen quick & dirty blockly:
                                            Ist aber keine allzu perfekte Lösung.
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            37692
