    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      eve11 last edited by
      ich habe die folgenden Parameter gesetzt:
      const PresenceDp = "fb-checkpresence.0.presence";
      const NoMsgAtPresence = true;
      Sehe ich es richtig, dass Meldungen z.B. mit Telegram nur dann gesendet werden wenn der Datenpunkt "fb-checkpresence.0.presence" auf false steht.
      Wie ihr euch sicherlich denken könnt, funktioniert dies im Moment natürlich nicht.
      Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
      Heiko
        Pittini Developer @eve11 last edited by
        @eve11 Ja so ist das gedacht. Du bekommst KEINE Meldung wenn Du zuhause bist.
          eve11 @Pittini last edited by
          @pittini
          Mhhh, Entschuldigung dass ich hier noch einmal nachfragen muss. Auf welchen Wert muss der Datenpunkt "PresenceDp" stehen ? false or true wenn ich nicht Zuhause bin.
          Im Moment ist er auf false wenn ich nicht Zuhause bin.
          Ist dies so richtig ?
          Weil im Moment bekomme ich keine Meldung wenn er auf false steht.
          Vielen Dank
          Heiko
            @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
            if (NoMsgAtPresence && Presence) {
                    if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
                else {...
              @pittini
              Es ist leider so, das
              16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
              16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
              der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
              Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
              Danke Heiko
                @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
                if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
                  @pittini
                  Hat leider keine Änderung gebracht.
                  Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
                  Heiko
                    Sneaker75 last edited by Sneaker75
                    @Pittini
                    Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
                    Das ist doch nicht richtig so, oder?
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @pittini
                      Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
                        Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
                        @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
                          @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          @pittini
                          Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                          Werde es noch weiter beobachten.
                          Schon mal vielen Dank
                          Heiko
                            @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                            S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Sneaker75 @Pittini last edited by
                              @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                              Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                              • N
                                nousefor82 @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Servus und vielen Dank für das Skript.
                                Ist es möglich die font-family zu ändern?
                                Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                                VG
                                  Pittini Developer @nousefor82 last edited by
                                  @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  @pittini
                                  VG
                                  Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                                  • N
                                    @pittini
                                    Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                                      @pittini
                                      Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                                      • N
                                        nousefor82 @Pittini last edited by nousefor82
                                        @pittini
                                        ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                                        Ok, ich suche weiter.
                                        EDIT:
                                        Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                                        • N
                                          nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
                                          @Pittini
                                          Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                                          EDIT:
                                          Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                                          • treff and NIX
                                            treff and NIX last edited by
                                            Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213901
