    4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    • ReviewDiePie
      ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
      Sollte es echt ein Arbeitsspeicher-Problem sein, wie könnte man das lösen - außer mit dem Upgrade aufs Pi4 mit 4/8 GB RAM ;-)? Ich hab folgende Instanzen laufen:
      @thomas-braun @Homoran:
      @homoran sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
      das wäre möglich - 10.24.0
      Ja, ab irgendeiner node12.x ist das anders.
      pi@raspberrypi:~ $ node -v
      v12.21.0
      @Homoran
      nach Mem sortiert sieht es so aus:
      @wendy2702
      wie genau meinst du das? Die Syslog's selbst enthalten keinen String mit "oom" (Out of memory?).. oder wo soll ich danach suchen?
        Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
        @reviewdiepie Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber forste mal die Adapter durch. Zumindest discovery und terminal sind in meinen Augen entbehrlich. Wären schon wieder 100MB RAM verfügbar.
          Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by
          @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
          schade, das man hier nicht sieht, welche Instanzen das sind.
          Aber wenn ich das richtig sehe sind das >25 aktive Instanzen.
          ggf. kommen da noch die scheduled Instances hinzu und dann kracht es
          ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ReviewDiePie
            ReviewDiePie @Homoran last edited by
            @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
            Ich habe jetzt wie von @Thomas-Braun vorgeschlagen ein paar unnötige Instanzen deaktiviert. Dabei kommt dann das raus:
            Datenträger verfügbar: 91.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 1779 MB / Frei: 40% = 739 MB [Host: raspberrypi - 24 Prozesse]
            das sollte an sich ja reichen... Naja, morgen bekomme ich testweise ein neues RPi4 mit 4GB RAM, damit dürften dann auch Hardware-Defekt am Pi und Arbeitsspeicher-Problematik definitiv auszuschließen sein... sofern es denn durchläuft. Warten wirs mal ab...
            Für weitere Ideen und versuche bin ich natürlich jederzeit offen, es ist wirklich zum verzweifeln... und das doofste ist, dass es sich nicht reproduzieren lässt, oder gibts ne Art "Stress-Test" die das Pi - sofern ihr mit eurer Annahme richtig liegt - sofort ins Nirvana schießen kann (natürlich nur temporär 😛 )
            Danke und Grüße
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              der Header bei TOP ist aussagekräftiger
              • ReviewDiePie
                top - 18:32:15 up  6:07,  5 users,  load average: 0.75, 0.70, 0.60
                Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 19.0 us,  2.0 sy,  0.0 ni, 78.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1866.5 total,    305.5 free,   1253.0 used,    308.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     95.0 free,      5.0 used.    725.4 avail Mem
                  @reviewdiepie
                  Da hat sich ja kaum was getan.
                    sieht schon anders aus. selbst wenn man free+buff addiert sind es nur noch 600 available, keine 740
                    möglicherweise schaufelt ein Skript nach und nach den Speicher weg, wenn da etwas nicht sauber läuft.
                    ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ReviewDiePie
                      dafür lasse ich ja jetzt die putty logs durchlaufen 🙂
                      • ReviewDiePie
                        @homoran @Thomas-Braun
                        merwürdig, ich hab eben mal in nem neuen Putty-Fenster noch ne Session aufgebaut und jetzt sagt er, dass es inzwischen die 37te Session vom User Pi sein soll... habe seit gestern Session ~20 eigentlich gar nichts mehr gemacht, keine neuen Verbindungen aufgebaut etc... außerdem enthält der Syslog quasi im Minuten-Takt ewig lange "Status"-Meldungen, mit welchen ich nichts anfangen kann... seht selbst:
                        Mar 17 11:17:01 raspberrypi CRON[4255]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        Mar 17 11:17:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:19:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:20:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:21:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:22:52 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:23:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 740064
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 693312
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 693312
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 37
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=493.919; max=542.309)Kibits/s
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.363; max=31.371)Mibits/s
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                        Mar 17 11:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                        Mar 17 11:25:21 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:26:36 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:28:12 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:29:22 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:30:37 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:32:02 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:33:33 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:34:47 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:36:11 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:37:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:38:49 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:40:19 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                        Mar 17 11:40:33 raspberrypi systemd[1]: Started Session 37 of user pi.
                        Kann das irgendwas zu bedeuten haben?
                        Niels
                        • wendy2702
                          wendy2702 @ReviewDiePie last edited by wendy2702
                          @reviewdiepie Sagt mir auf Anhieb auch nichts aber hast du zufällig irgendein Script unter "Global" abgelegt?
                          Also im Scripte Tab den Experten Modus aktivieren:
                          Und dann schauen ob hier drunter etwas steht:
                          Kann aber auch daran liegen:
                          Wenn da bei dir etwas anderes steht.
                          • ReviewDiePie
                            ReviewDiePie @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                            unter global liegt nichts.
                            das steht bei mir auf "erweitert" schalte mal um auf "nichts" und schaue mal.
                            • ReviewDiePie
                              @wendy2702
                              so, ach umschalten sendet er jetzt ständig "null". Was komisch ist (und jetzt deutlich häufer im Log vorkommt als vorher) ist folgendes:
                              Mar 17 13:11:22 raspberrypi bash[705]: hash unchanged, use cached sources
                              Mar 17 13:11:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e1aabaa-2c94-4555-a378-94abfa3606b9","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"3.2.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.21.0","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.0.5","platform":"Javascript/Node.js"},"boblight":{"version":"0.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fakeroku":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"harmony":{"version":"1.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hyperion":{"version":"0.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.15","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.3.7","platform":"javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"miio":{"version":"0.0.13","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nuki-extended":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"octoprint":{"version":"1.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"4.0.7-beta-1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"3.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tado":{"version":"0.2.6-2","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"tuya":{"version":"3.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"0.13.1","platform":"Javascript/Node.js"},"yeelight-2":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"wled":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":1957195776,"ostype":"Linux","city":"Groß-Gerau"}
                              Mar 17 13:11:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:15:55 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:17:01 raspberrypi CRON[4466]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Mar 17 13:20:12 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:20:51 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:21:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:21:48 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:21:50 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:21:53 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits received from HRNG source: 800064
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: bits sent to kernel pool: 753312
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: entropy added to kernel pool: 753312
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 successes: 40
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: HRNG source speed: (min=161.259; avg=497.001; max=542.309)Kibits/s
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: FIPS tests speed: (min=8.286; avg=17.423; max=31.423)Mibits/s
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Entropy starvations: 0
                              Mar 17 13:24:30 raspberrypi rngd[347]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                              Mar 17 13:26:29 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:27:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:28:06 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:28:38 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:29:00 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:29:02 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:30:26 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:30:30 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:31:22 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:31:43 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:31:48 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:31:50 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:32:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:33:38 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:33:41 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:44:01 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                              Mar 17 13:44:43 raspberrypi bash[705]: Send diag info: null
                              Mar 17 13:45:09 raspberrypi bash[705]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                              • wendy2702
                                @reviewdiepie Ich habe das nicht im log stehen bzw. kann es nicht finden. Keine Ahnung was dafür nocvh verantwortlich sein könnte.
                                • ReviewDiePie
                                  So... wie fast berechenbar hat er sich soeben nach gut 48h wieder ausgeklinkt.. Alle 3 offenen Putty-Session, sowie die WinSCP-Session wurden getrennt, also scheinbar kein "overload", sondern tatsächlich auch bestehende Verbindungen gekillt. Ist weder über WebUI noch per Terminal/Putty/WinSCP erreichbar... bleibt lediglich die Möglichkeit den Raspi vom Strom zu nehmen und anschliessend (voraussichtlich) nach Reboot die Objects.json wiederherzustellen... verdammte hacke, das gibts doch nicht. Werde nun das 4GB Ram Pi4 einsetzen... vielleicht bringts was (glaubs aber nicht...)!
                                  Ich weiß echt nicht mehr weiter.
                                    Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by Thomas Braun
                                    @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                    Ich schon.
                                    Installier es fein säuberlich alles neu, kein 'dreckiges' Image oder Backup aus dem Hut zaubern.
                                    ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by
                                      bei zu hohem / zu lang andauerndem "overload" rebootet der Pi.
                                      Das killt dann die verbindungen
                                      Warum nicht?
                                      Wenn's der mangelnde Speicher ist, bringt es sehr viel
                                      • ReviewDiePie
                                        ReviewDiePie @Homoran last edited by
                                        @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                                        Warum nicht?
                                        Interessanter Fakt: Habe das "alte" Pi vom Strom genommen und die SD-Karte ins "Neue" (4gb ram) gesteckt, Iobroker lief direkt wieder, ausnahmsweise mal OHNE wiederherstellen der objects.json.... um einen Hardware Defekt beim alten Pi auszuschließen lasse ich die Instanz jetzt mal laufen bis sie (hoffentlich nicht) wieder verreckt... wer weiß - man steckt nicht drin... anschließend würde ich wohl oder übel zähneknirschend bei null anfangen und alles neu einrichten, oder?
                                        • ReviewDiePie
                                          ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
                                          Du meinst: alles komplett neu aufsetzen? Beim letzten neuaufsetzen habe ich kein Image verwendet, sondern ein neues Raspbian auf SD geflasht und anschliessend das standard iobroker-restore genutzt um so die adapter Einstellungen und Scripte zurück zu holen... Alles komplett neu aufsetzen, also auch alle Adapter-Einstellungen neu raussuchen etc, ist das wirklich nötig? Kann ein "einfaches" iobroker-backup auch korrupt sein?
                                          Schon echt ärgerlich...
                                          Thomas Braun Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @reviewdiepie
                                            Das 'einfache' Backup des ioBrokers dürfte i. O. sein.
                                            Ich hatte eher an das Grundsystem gedacht.
                                            Das ist ja in wenigen Minuten erledigt.
                                            iobroker nicht erreichbar objects objects.json states.json win
                                            10
                                            77
                                            4315
