    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • I
      IOBaer @-cs- last edited by
      @csr danke! Nein, war nur so ne Formulierung 🙂
        Sepp @Schrubbel last edited by Sepp
        @schrubbel ist der ffg7b bei dir gelistet in dem Auswahlfenster? Welche Version vom Adapter hast du installiert?
          Schrubbel @Sepp last edited by
          @sepp
          Installiert ist bei mir 0.3.3
          Der FFG7B ist bei mir gelistet. Ich habe sie mit A5-14-09 angelernt.
          Die Datenpunkte sehen dann übrigens so aus:
          geschlossen
          gekippt
          offen
            @schrubbel danke für die ausführliche Info :), liegt an der Version hab 0.3.1
              @schrubbel so hab ein Skript gebastel für die Erkennung der 3 Stellungen, damit in VIS zischen auf und zu unterschieden werden kann, dementsprechend ändert sich dann die Farbe rot/grün.
              Den Rest hab ich in VIS mit metro tile state gemacht
              hier das blockly Diagramm, hierfür muss noch ein Datenpunkt angelegt werden
                arne007 @IOBaer last edited by
                @iobaer said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                @arne007 bei mir passt es unter BA 2 (ohne Rückmeldeliste in PCT14) mit der Rückmeldungen, ich setze allerdings auch nur FSR14-2x bzw. FSR14-4x ein.
                D.h. du bekommst dann in den Objekten unter dem jeweiligen Aktor auch stets den korrekten Status angezeigt (an, aus, offen, geschlossen)? Was hast du dafür wie eingestellt? Im PCT14 und in den Objekten?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                  @sepp hast du noch einen F4HK14 bei dir verbaut zum Testen?
                  Ich hab es jetzt hin bekommen dem Aktor einen Sollwert mit zu geben und er reagiert auch darauf.
                  Der Aktor ist schon in der Version auf Github (bleibt die gleicher Versionsnummer).
                    Sepp @Jey Cee last edited by
                    @jey-cee joa hab noch genug zum Testen, wieder alles löschen und neu installieren?
                    • Jey Cee
                      @sepp ne einfach drüber installieren und dann die FSB14 anlernen.
                        @jey-cee ah sehr gud, dann brauch ich net alles neu zu machen
                          @jey-cee hab jetzt mal 1 Kanal eingerichtet. Wie muss ich ihn nun bei den Objekten bedienen? Welche Temperatur zeigt er mir dort an?
                          • Jey Cee
                            @sepp er zeigt gar keine Temperatur an. Er liefert nur den Modus in dem er sich befindet zurück.
                            Mit Set point sagst du dem Aktor welche Temperatur erreicht werden soll und priority sagt dem Aktor ob er Temperaturvorgaben von anderen Quellen annehmen darf.
                            Es muss beides Angegeben werden.
                            Um den Aktor wieder frei zu geben für die Steuerung durch andere Geräte muss der Set point auf 0 Gesetzt werden.
                              Sepp last edited by
                              @jey-cee ok, mit der Temperatur hat sich was verschluckt, nachdem ich den Aktor gelöscht und neu angelernt hab war die Temperaturanzeige weg.
                              Werde weiter testen.
                              Im wibutler sieht man noch eine Anzeige ob das Ventil für die Heizung offen oder geschlossen ist.
                              Was heißt Modus, 2-Punktregler oder PWM?
                              • Jey Cee
                                @sepp Das hier sind die Modis: 5510deb3-e4ff-4968-978a-2972e4301e2b-image.png
                                @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Hm interessant, würd mich interessieren welche Informationen dafür verwendet werden. Die Telegrame liefern das nicht direkt.
                                  @jey-cee danke für das Bild, für mich wird wohl Normalbetrieb reichen.
                                  kein Plan wie das funktioniert, hab aber wohl festgestellt, dass Anzeige und Wirklichkeit nicht immer stimmen oder sich der Ventilzustand aufhängt.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
                                    Diese Modi werden durch externe Geräte gesetzt, zum Beispiel durch einen Taster. Aber ioBroker kann nur den Temperatursollwert setzen.
                                    Das ist nur die Rückmeldung vom Aktor in welchem Modus er gerade ist.
                                    EDIT: Es gibt auch die Möglichkeit ein Raumthermostat (EEP A5-10-06) in ioBroker an zu legen und das an einen Aktor anlernen. Das kann man anstatt eines realen Enocean Raumthermostat verwenden.
                                      @jey-cee ok, zur Zeit sind an allen Thermostate angelernt und soweit ich das überblicke funktioniert das auch, man sieht halt nicht ob das Heizungsventil aufmacht oder nicht.
                                      Deshalb wollt ich halt die Rückmeldung vom Aktor haben, um zusehen, ob er das Ventil ansteuert, sonst muss ich jedesmal an die Verteilungen und nachschauen, was am Ventil passiert.
                                      mh muss ich testen wie ich am Besten fahren, will die realen Raumthermostate behalten.
                                      • Jey Cee
                                        Es gibt eine neue Version, 0.3.5.
                                        Es wurden ein paar neue Geräte hinzugefügt und ein paar Kleinigkeiten geändert.
                                        Bei der integration des FSB14 ist mir aufgefallen das die Fahrzeit für die Rolläden nicht Korrekt ist. Die Ursache war ein Verständnis Problem meiner seits.
                                        Damit das Korrekt funktioniert ist nochmal etwas Arbeit an der Basis erforderlich.
                                        Das wird dann in einer der nächsten versionen drin sein.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Chrisego @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee kompliment erstmal hier für deine Arbeit. 👍
                                          Ich hab eingie wenige Eltako komponenten (FAM, FSR14-4, FUD14) und den Adapter hier einmal ausprobiert. Aktuell läuft das ganze bei mir in Homematic über CUxD. Und ich überlege das ganze in den IoBroker zu übertragen.
                                          Beim FUD14 ist mir aufgefallen, dass sich dieser mit ON nicht steuern läßt.
                                          (Bei Adapterversion 0.3.4 und 0.3.5)
                                          Verhalten: Off -> Licht schaltet aus (OK), level xx & Set level -> Licht schaltet zu xx (OK)
                                          On -> wenn das Licht aus ist -> keine Reaktion; On -> wenn das Licht an ist -> schaltet Licht aus;
                                          Ist das ein Fehler bei mir oder im Adapter?
                                          Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                                          Danke & Gruß
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Chrisego last edited by
                                            @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                            In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                                            Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                                            C S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137323
