    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Hant0r last edited by
      @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
      erstellt = adapter neu starten
      fuellen = maulee
      SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
      Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Dutchman last edited by
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt 😞
        • Hant0r
          Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
          Von "previousDay" macht er das nämlich nicht 😕
          • Dutchman
            kommt was im log ?
            Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              das macht er nur um 00.00 nachts...
              • Hant0r
                kommt was im log ?
                Hier das Log nach einem Neustart:
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt 😞
                • Hant0r
                  Hant0r @Hant0r last edited by
                  Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                  Schade um die historischen Daten 😢
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @Hant0r last edited by
                    @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                    Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                    • Hant0r
                      Hant0r @lobomau last edited by
                      @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht 😞
                      Ist influxDB eine gute Alternative?
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                        Hallo Leute,
                        leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
                        Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                        Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
                        Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
                        49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
                        49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
                        49	true		2021-03-17 14:25:05.641
                        48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
                        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
                        48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
                        48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
                        48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
                        48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
                        48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
                        48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
                        48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
                        48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
                        48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
                        48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
                        48	true		2021-03-17 12:46:37.584
                        47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
                        47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
                        48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
                        48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
                        48	true		2021-03-16 17:19:07.991
                        47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
                        47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
                        47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
                        47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
                        47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
                        47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
                        47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
                        47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
                        47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
                        47	true		2021-03-16 14:39:49.812
                        46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
                        46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
                        46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
                        46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
                        46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
                        46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
                        46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
                        46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
                        46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
                        46	true		2021-03-16 12:35:53.091
                        45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
                        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
                        45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
                        46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
                        46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
                        46	true		2021-03-16 12:31:28.793
                        45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
                        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
                        45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
                        Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
                        Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
                        Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
                        5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
                        5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
                        5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
                        5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
                        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
                        5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
                        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
                        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
                        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
                        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
                        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
                        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
                        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
                        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
                        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
                        5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
                        5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
                        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
                        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
                        5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
                        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
                        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
                        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
                        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
                        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
                        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
                        5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
                        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
                        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
                        5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
                        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
                        5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
                        5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
                        5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
                        5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
                        5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
                        5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
                        5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
                        5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
                        5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
                        5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
                        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
                        5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
                        5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
                        5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
                        5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
                        Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
                        5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
                        0	false		2021-03-17 15:17:44.184
                        10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
                        10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
                        10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
                        10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
                        10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
                        5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
                        5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
                        5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
                        5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
                        5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
                        5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
                        5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
                        5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
                        5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
                        5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
                        5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
                        0	false		2021-03-16 21:35:04.892
                        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
                        10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
                        5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
                        5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
                        5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
                        5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
                        5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
                        5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
                        5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
                        5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
                        5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
                        5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
                        5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
                        5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
                        5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
                        5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
                        5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
                        5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
                        0	false		2021-03-16 14:27:14.612
                        15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
                        15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
                        15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
                        15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
                        15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
                        15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
                        15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
                        15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
                        15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
                        15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
                        Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
                        Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
                          crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                          @hg6806 bin grad nur am handy, daher schwierig. Wenn ichs richtig sehe, kommen da doppelte werte rein und dann passiert der Fehler
                          irgendwas stimmt da aber nicht, wenn man die Werte und Zeiten vergleicht
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                            @crunchip
                            Kann es sein, dass der Fehler entstanden ist, da zu dieser Zeit kurz rückwärts gezählt wurde?
                              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              @crunchip
                              Was meinst du mir rückwerts gezählt?
                              Deine Ursprungswerte kommen doppelt rein.
                              • hg6806
                                @crunchip
                                Schau dir mal die Werte an.
                                Da Werte zählen hoch, dann wieder ein kleines Stück runter und wieder hoch.
                                Kommt leider so aus dem Steuergerät der Solarthermie.
                                  @hg6806 ja, jetzt am PC seh ich das besser.
                                  vor kurzem war doch ein ähnlicher Fall hier, das die Werte nicht sauber reinkommen. Denke ne Möglichkeit wäre es in nem script abzufangen.
                                  • hg6806
                                    Falls jemand vielleicht ein ähnliches Problem hat, hier der Hintergrund.
                                    Ich habe eine Drain-Back Solaranlage.
                                    Heißt, oben ist der Kollektor ist immer leer (Frostschutz u.a.). Wenn sich dieser nun durch Sonneneinstrahlung erhitzt, schalten zwei Pumpen ein und fördern Speicherwasser hoch in den Kollektor bis durch eine Siphonwirkung die 2. (Booster-) Pumpe abgeschaltet werden kann.
                                    Durch einen Durchflussmengenmesser im Vorlauf und Sensoren kann die gewonnene Leistung und Energie bestimmt werden.
                                    Wenn morgens das ganz System noch kalt ist, dauert die Erwärmung ein paar Minuten, der Kollektor kühlt zu stark aus, die Anlage schaltet noch einmal ab und das Wasser fließt rückwärts durch den Vorlauf in den Speicher zurück. Der Durchflussmengenmesser erkennt das und zählt etwas rückwärts. Daran kann ich nichts tun, höchstens das Messgerät in den Rücklauf zu bauen, was viel zu aufwendig wäre.
                                    Mein Problem ist jetzt, dass ich mich mit Programmierung und Script überhaupt nicht auskenne.
                                    Ich habe ja ein Blockly dafür geschrieben und versuch dort etwas einzubauen, dass nicht rückwärts gezählt werden kann.
                                    Wenn nicht muss ich im Script-Thread was erbeten.
                                    Komisch auch, dass es bei den alten 0.3x Version immer funktioniert hatte.
                                      Und wie sieht das blockly aus?
                                      • hg6806
                                        @crunchip
                                        Hier ist es
                                          @hg6806 ich bin zwar da auch nicht fit im scripten, aber so funktioniert das mit Sicherheit nicht.
                                          Das sind alles selbst erstellte Datenpunkte?
                                          Du brauchst doch nen Vergleich, ob letzter Wert kleiner/gleich, nur dann soll addiert werden.
                                          Dein Durchflussmengenmesser gibt den Wert an? also darf nur aktualisiert werden, wenn URSPRUNG <=WERT
                                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hg6806
                                            @crunchip
                                            Ja klar, das ist das Ursprüngliche Script um erst einmal den Gesamtwert zu bekommen.
                                            Eine Größer-Gleich Abfrage ist hier noch nicht drin.
                                            2302
                                            1054130
