    5. setStateDelayed funktioniert nicht bei Verzögerung
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      seit einigen Tagen funktioniert bei Blockly "setStateDelayed" die Auswertung der Verzögung nicht mehr, wenn es sich um eine Variable oder ein einen Ausdruck handelt.
      Habe Version 5.0.14 im Einsatz
      Es geht mir um dieses Blockly:
      in Java schaut das so aus:
      setStateDelayed('Object ID', true, false, 0, false);
      Wenn ich jetzt die ms bei Verzögerung innerhalb des Feldes ändere, dann tut es auch was es soll ... z.B. mit 500
      setStateDelayed('Object ID', true, false, 500, false);
      soweit so gut!!!
      Wenn ich aber eins der folgenden mache:
      xml export ist hier:
      <variables>
      <variable id="C?l8gU):).4G+j9N|n[b">verzögerung</variable>
      </variables>
      <block type="control_ex" id="7Su}$4nKQ?Aq;kMZiGRl" x="238" y="38">
      <value name="OID">
      <shadow type="field_oid" id="Quo[]!@)AfQCEzt~,zr+">
      <field name="oid">Object ID</field>
      <shadow type="logic_boolean" id="Q-g%)(~hzd~YmCa+PcX"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="r_^j_TMX-Ljt:zz7E#5;"> <field name="NUM">500</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")a%ds?$r=T)v0OL~y|V%"> <field name="VAR" id="C?l8gU):).4G+j9N|n[b">verzögerung</field> </block> </value> </block> <block type="control_ex" id="_~cBXpPSjUO/eS)OSC9" x="638" y="38">
      <value name="OID">
      <shadow type="field_oid" id="4[YQ*~1Q*xVS-Pqk__c"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="0v?bhQDM)nR@#]sfR{~a"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">500</field> </shadow> <block type="get_value" id="BDUYNTc?7B6Y8MmBepkb"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> <block type="control_ex" id="C^Qu$KN5?8]X#Vc./xw7" x="238" y="238"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="f=w${JHoj-s2;pOy_$-Y"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="_3ln;^t=k$jnZWM=j/^2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">500</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rnQQ7Xq]dxZl%0zZNoSz"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="oU)0l}=*U3eX7UrYQ7k">
      <field name="NUM">1</field>
      <block type="math_number" id="D}7@onh:ent?IyAibQ!`">
      <shadow type="math_number" id="S5V-dx~98|5RB90kCCOB">
      <block type="control_ex" id="Ol]wcK1@Q;iWs[yxx2IP" x="638" y="263">
      <value name="OID">
      <shadow type="field_oid" id="yEQe?U8(Ha%bJhqG!bz}">
      <shadow type="logic_boolean" id="6Xt;3iOZX{aa|F2OrIsV">
      <block type="logic_ternary" id="vP=I#+Aez0vYQ903BM3=">
      <value name="IF">
      <block type="logic_boolean" id="/z7WVL|pqzdAr$8%H1u4">
      <value name="THEN">
      <block type="math_number" id="ax:kZf~5l9)f]I0,w!5{">
      <field name="NUM">1000</field>
      <value name="ELSE">
      <block type="math_number" id="Fb5l)ecmXJustDn~MV]X">
      <field name="NUM">2000</field>
      bekomme ich immer
      Das ist sehr unschön 😞
      Kann das bitte jemand verifizieren bitte?
      Danke schön
      Grüße Plasma
      P.S.: über die Suche habe ich vergleichbare Probleme nicht gefunden
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Plasmachef last edited by
        @plasmachef
        Stimmt kann ich bestätigen. Mit 5.0.7 ging es noch... ab welcher Version es nicht mehr geht habe ich nicht weiter probiert. Machst du ein issue auf?
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @FredF last edited by
          @fredf
          Danke dir für den Test.
          Issue eröffnet ... hoffe, dass passt so 🙂
          • Plasmachef
            Plasmachef @Plasmachef last edited by
            Hab festgestellt, dass Version 5.0.7 noch i. O. war.
            Ab der Version 5.0.8 tritt der Fehler auf.
            Bin jetzt auf die Version 5.0.7 zurückgegangen, weil es mir sonst diverse Scripte zerschießt, wenn die Verzögerung nicht passt.
            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              @plasmachef
              Dann hätte ich ja nur noch eine Version probieren müssen 🙄
              A Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ahnungsbefreit @FredF last edited by Ahnungsbefreit
                EDIT: Falsch, Kommando zurück 🙂
                • Plasmachef
                  @fredf
                  das interessante an der Geschichte ist, dass wenn man die Blocklys nicht (verändert und) neu speichert, dann behalten sie ihre Richtigkeit auch nach 5.0.7.
                  Packt man sie aber an ... was ich leider in Vielzahl der Skripte gemacht habe, dann kommt der Fehler auch rein.
                  Bekommt man erst wieder mit Version 5.0.7 weg (Änderung und neuer Speicherung) ... deshalb war auch der Rückschritt nötig 😞
                  • FredF
                    @plasmachef Ja, stimmt
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Gibt ja ne 5.0.15, tritt das Problem da auch auf?
                      Wenn ja solltet ihr ein GitHUb Issue öffnen.
                      FredF Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in setStateDelayed funktioniert nicht bei Verzögerung:
                        Hat @Plasmachef schon gemacht
                        • Plasmachef
                          Plasmachef @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Ich prüfe morgen die neue Version.
                          Issue wurde von mir schon erzählt.
                          Danke für die Info!
                          blockly javascript
                          618
