    4. Tasmota INA226
    Tasmota INA226
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      Link Text
      eine recht gute Erläuterung fand ich
        Dragon @Chaot last edited by
        @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
          Dragon last edited by
          MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
            Jan1 @Dragon last edited by
            @dragon
            wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
              Dragon @Jan1 last edited by
              @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
                @dragon
                Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
                  @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                    @dragon
                    Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin 😉
                      @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                        Jan1 @Dragon last edited by Jan1
                        @dragon
                        Schon, aber der ESP bekommt 3,3V, aber hast mal vergessen beim Flashen eines ESP den FTI von 5V auf 3,3V umzustellen? Der wird heiß und brennt durch.
                        Ich habe noch keinen meiner 50 ESP mit mehr als 3,3V versorgt 😉
                        Wenn DU sowas hast:
                        Die 5V sind für USB.
                          Dragon @Jan1 last edited by Dragon
                          @jan1 Habe den letzteren. Die Spannungsversorgung von 5V an den Pin und GND gelötet und der Spannungswandler auf der Platine schlägt zu. Aber es funktioniert ja auch so wie ich ihn verdrahtet habe. Weil das Probestück ohne Platine funktioniert ja. Lediglich das Exemplar auf der Lochrasterplatine funzt nicht. Flashe auch über USB also ein umstellen kann ich nicht vergessen...
                            @dragon
                            Dann bleibt die Frage warum das Ding heiß wird?
                              @jan1 Da hast du recht. Darum werde ich ihn versuchen auszulöten und ihn mal ohne die Angeschlossenen Komponenten zu betreiben. Wenn er dann nicht mehr heiß wird weiß ich zumindest, dass der Fehler nicht im Wemos liegt... Werde berichten...
                              • Chaot
                                Chaot @Dragon last edited by
                                @dragon Sicher nicht spiegelverkehrt aufgebaut?
                                Hatte ich mal.
                                Platine noch sorgfältig mit Sockel ausgerüstet und die Schaltung aufgebaut.
                                Wemos eingesteckt und abgeraucht.
                                Nach längerer Fehlersuche ist mir dann aufgefallen das ich die Stiftleisten verkehrt herum eingelötet habe. Also lagen die 5V am Pin für 3,3V und GND lag auf D8 🤦
                                Ich war mir so sicher den Fehler in der Schaltung gebaut zu haben das mir das seitenvekehrte Einbauen des Wemos lange gar nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann einen Ersatz fertig machen wollte habe ich das bemerkt das dessen Stiftleisten plötzlich anders herum stecken.
                                  @chaot leider nicht falschherum eingelötet. Wemos raus, ein neuer rein und schon funzt er... Perfekt! Vielen dank für die Unterstützung! Tja, warum er kaputt ist wird ein Rätsel bleiben...
                                  ina226 sensors tasmota
                                  3367
