    5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
      Habe 0.40, das kann es nicht sein...
      was ist denn dein Problem?
        JoergH @Homoran last edited by
        @homoran Der go-e Charger ignoriert den Wert. Die App zeigt mir volle 16 A Ladestrom an, wenn ich das Laden starte, ebenso wie IOBroker.
          vielleicht hat die Modbus-Api da einen Fehler.
          Mit WLAN klappt es
            paul53 @JoergH last edited by
            @joergh sagte: trotz "aktualisiere", aber das Ladegerät ignoriert den Wert.
            Wegen "aktualisiere" wird der Wert ignoriert.
            @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
            Ersetze den Block "aktualisiere" durch den Block "steuere".
              @homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
              Mit WLAN klappt es
              Was meinst Du damit? WLAN als access point? WLAN ist ja nur die Verbindung zu dem Gerät, aber kein Protokoll oder ähnliches mit dem man steuern kann...?
              Werde das mal mit "steuern" ausprobieren....
                JoergH @paul53 last edited by
                @paul53 said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
                Schreiben tut er ihn, ich kann zumindest in den Objekten den Wert im IOBroker sehen. Der bleibt wohl auch erhalten, wenn man ihn nicht selber löscht....?
                  Musst du sogar.
                  Du willst ja nicht nur den Wert in ioBroker aktualisieren, sondern darüber etwas steuern
                    API specification for go-eCharger Home+ with WiFi connection
                    https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1
                      @homoran Achso....Sorry, lange Leitung. Den habe ich auch installiert...arbeitet wohl mit MQTT...der SmartMeter ist über ModBus TCP im System...
                        wen?
                          @homoran Was ist denn der interne Unterschied zwischen einem Wert im Gerät "aktualisieren" und "steuern"?
                          P.S.: Es geht jetzt. Er hat einige Sekunden gebraucht, dann hat der den amx Wert auch in sein normales Register übernommen, was ich nicht so ganz verstehe, da ich dachte, das sollte geschont werden und deshalb wurde amx extra eingeführt ....naja, muss wohl mal bei go-e nachfragen was das auf sich hat...
                            wen?
                            Den go-e Charger Adapter
                              Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
                              bei aktualisiere wird ein Ack=true mitgegeben, damit ist die Aktion beendet
                              bei steuere ist ACK=false, dann weckt das den Adapter auf, dass er was zu tun hat. Der setzt das dann um und setzt anschließend das ACK auf true.
                              Bis dahin ist der Wert rot
                              Das scheint nur eine Anzeige zu sein, da wird aber nichts geschrieben
                                der läuft nicht über MQTT (das wäre eine weitere Möglichkeit) sondern über die Befehle, die go-e in ihrer API haben
                                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
                                Das ist nicht der Adapter!
                                Da gibt es dann auch noch eine Modbus Api
                                  @homoran Ah, ok. Danke. Gut zu wissen. Wieder was gelernt 🙂
                                    Malu last edited by
                                    Hallo Ich bräüchte mal eure hilfe .Ist vieleicht nicht ganz das Thema aber so etwas in der Art.Ich habe einen Whirlpoo mit eine E Heizung und würde diese gerne Einschalten sobald genug Energie vorhanden ist.Eine Einschaltverzögerung soll ein ständiges ein und auschalten verhinden wenn kurz Wolken aufkomme;-).Hab auch schon ein Skript geschrieben.Es Funktioniert soweit außer das mit der EHeizung.Könnte da mal jemand drüberschauen was ich da falschgemacht habe.HomeMatic WebUI - Mozilla Firefox 2021_03_24 10_16_56.png
                                      lesiflo Most Active @JoergH last edited by
                                      @joergh
                                      Hi, was hast du denn für eine PV-Anlage? Eventuell kannst du ja auch wie ich die Software "openWB" nutzen. Kennst du die? Dann ist das Blockly Script nicht mehr nötig.
                                        Malu last edited by
                                        Hi ne kenne ich nicht.Hab eine Anlage von SMA.Nutze aber Modbus um mir die ganzen Werte zu zu ziehen.
                                          lesiflo Most Active @Malu last edited by lesiflo
                                          @malu: Guckst du hier: https://openwb.de/main/. Ist eigentlich Hardware (Wallbox) und Software. Die Software kannst du aber mit anderen Wallboxen betreiben und in der Software konfigurieren. Sie übernimmt dann die komplette Steuerung der Wallbox, so dass ein Scripting in iobroker nicht mehr notwendig ist. Die Daten aus openWB kannst dir dann über den mqtt-Adapter in iobroker reinholen. Die Anbindung der PV-Anlage erfolgt dort auch über Modbus.
                                          Das Frontend sieht so aus. (gibt aber auch andere)
                                            Malu last edited by
                                            Ok danke werde ich mir mal anschauen. Würde mich aber trotzdem interessieren was ich an dem Skript falsch gemacht habe.
                                            8968
