    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      AlexSaW @da_Woody last edited by
      @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
      da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @AlexSaW last edited by
        @alexsaw OK, das war bis jetzt nicht rauszulesen für mich... 😞
        da dauern die pausen anscheinend zu lange würd ich sagen. oder der ruhe verbrauch ist zu hoch eingestellt...
        sorry, bei mir passts, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @AlexSaW last edited by
          @alexsaw zeichne dir den "average consumption" auf. Dann schaust du dir den Wert an wenn deine Maschinen fertig ist. Das ist dein schwellwert den du eingeben musst.
          Sollte der Wert mehrfach vorkommen musst du mehr end Werte aufzeichnen um zu entprellen. Dann klappt es 🙂
          • chucky666
            chucky666 @Xenon last edited by
            @xenon
            Hallo zusammen
            Erstmal danke für den super Adapter, tolle Arbeit .
            Ich habe seit gestern das Problem ?
            2021-03-05 09:10:33.154 - info: device-reminder.0 (6229) terminating
            2021-03-05 09:10:33.155 - info: device-reminder.0 (6229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
            2021-03-05 09:11:03.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6922
            2021-03-05 09:11:04.716 - info: device-reminder.0 (6922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            2021-03-05 09:11:04.732 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-03-05 09:11:04.732 - error: device-reminder.0 (6922) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateAction' of undefined
            2021-03-05 09:11:04.733 - error: device-reminder.0 (6922) TypeError: Cannot read property 'stateAction' of undefined
            at deviceReminder.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:71:54)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            2021-03-05 09:11:04.753 - info: device-reminder.0 (6922) terminating
            2021-03-05 09:11:04.754 - info: device-reminder.0 (6922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
            2021-03-05 09:11:05.701 - info: host.iobroker "system.adapter.device-reminder.0" disabled
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @chucky666 last edited by
              @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
              @xenon
              Hallo zusammen
              unwahrscheinlich das du nichts geändert hast
              unter
              "system.adapter.device-reminder.0" (wenn das eine andere Instanz ist die 0 dadurch ersetzen, falls der Ordner unter Objekte nicht erscheint, musst du die Expertenansicht aktivieren) ganz rechts auf den Stift klicken
              Danach den folgenden Eintrag suchen:
              Fehlt der Eintrag bei dir? "in action" etc kann abweichen, dass kannst du ja selber vorgeben
              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chucky666
                @xenon danke für deine Hilfe
                Ich habe den Adapter komplett gelöscht und die neuste Version installiert, im Moment läuft es
                • Xenon
                  Das ist in den seltensten Fällen nötig, meistens liegts an Kleinigkeiten. Falls wieder Probleme auftreten, gerne melden 🙂
                    Peter213 last edited by Peter213
                    Ich habe nun auch nochmal getestet weil bei mir ja telegram nicht angezeigt wird. Es muss irgendwie an der Link device Tabelle liegen. Habe nun Firefox und Edge getestet und auch mal den Browserverlauf gelöscht. Die Tabelle verhält sich einfach komisch.
                    Ich habe nun unter Sayit / Alexy / Whattsapp was drin. Wen ich zur Device Tabelle gehe startet die so:
                    Klicke ich auf Refresh passiert das:
                    Plötzlich ist Sayit weg.
                    Gestern abend hatte ich einmal ein dropdownfeld hinten wo mein Name stand. Das sah aus wie Telegram. Kriege ich heute aber nicht mehr hin. Es scheint irgendein Darstellungsproblem zu sein....
                    Aber was kann ich noch machen...
                    Jetzt gerade auf dem großen Monitor kommt es so...Da scheint der Telegram ja zu sein...
                      michael 1975 @Peter213 last edited by
                      @peter213 das ist bei mir auch immerwieder mal so mal ist es da mal nicht egal in welchem Browser
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer last edited by
                        Hab ich schon ein issue zu und ich glaube ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                        Update kann noch paar Tage dauern da es etwas größer wird...
                        Aber danke für die Rückmeldung 😊
                          bishop @Xenon last edited by bishop
                          @xenon
                          habe den Adapter installiert läuft auch am Anfang wie gewollt, aber sobald höhere Leistungswerte kommen bekomme ich in den Logs:
                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	warn	Do not restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because restart loop detected
                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.086	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	warn	(11455) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	info	(11455) terminating
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.475	error	(11455) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.411	info	(11455) Device "Klimaanlage" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.379	info	(11455) Device "3D Drucker" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.318	info	(11455) Device "Waschmaschine" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.295	info	(11455) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          host.iobroker	2021-03-25 19:20:03.690	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 11455
                          host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.672	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                          host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.670	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.064	warn	(9729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.063	info	(9729) terminating
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.058	error	(9729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:42.000	info	(9729) Device "Klimaanlage" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.969	info	(9729) Device "3D Drucker" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.906	info	(9729) Device "Waschmaschine" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.879	info	(9729) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          host.iobroker	2021-03-25 19:18:41.297	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 9729
                          host.iobroker	2021-03-25 19:18:11.279	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                          ist ein Sonoff POW der an ein 3d Drucker angeschlossen ist.
                          Überwacht wird "sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.ENERGY_Power" dieser DP.
                          habe ich etwas falsches Configuriert?
                          Das selbe auch bei der Waschmaschine sobald höhere Leistungswerte kommen.
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @bishop last edited by
                            @bishop nein, das ist ein Telegram Bug. Ich habe den adapter die letzte Woche komplett neu geschrieben, Ziel ist am Wochenende zu Releasen
                              @xenon
                              perfekt, vielen Dank für die Rückmeldung.
                              wird auch die Issue "Schwellwert Standby" mit einfließen?
                              M Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Megawaldi @bishop last edited by
                                @bishop
                                Gute Frage 😉. Das Issue ist von mir...
                                Megawaldi
                                • Xenon
                                  @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  @xenon
                                  Nein, das kommt mit dem nachfolgenden Update. Erst muss ich sicher sein, keine Bugs in der neuen Version zu haben, bevor Neuerungen kommen..
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                    lange nichts gehört, tut mir Leid....
                                    ich habe den Adapter quasi neu geschrieben, ich denke, dass ich das Update morgen veröffentlichen kann.
                                    Ich habe lange dran gesessen, dass alle alten Daten übernommen werden und habe es ausgiebig auf meinen Systemen getestet.
                                    Wichtig: whatsapp wird nun ebenfalls automatisch erkannt! Hier kann es vorkommen, dass die User einmalig neu zugeordnet werden müssen.
                                    Es wird in diesem Update keine neuen Funktionen geben, da ich erst wissen möchte, ob die Datenmigration funktioniert. Die Erweiterungen habe ich schon drin, nur nicht aktiv.
                                    Ich werde es erstmal nur auf github veröffentlichen und wenige Leute testen lassen
                                    Ihr hört morgen von mir 🙂
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Xenon last edited by
                                      @xenon bin dabei! auch wenn ich keine zeit habe... 😄
                                      • Xenon
                                        github dev-version - klick hier
                                        Das ist die aktuelle alpha Version des updates [1.1.1-0]! Bitte per github installieren !
                                        zu den Änderungen:
                                        • Werte werden nicht mehr alle 10 Sekunden gepollt, sondern nur bei Änderung (durch Trigger) aktualisiert. Trotzdem werden alle 10 Sekunden neue Berechnungen durchgeführt
                                        • es gibt einige neue Dps:
                                          • Es wird nun immer die letzte Laufzeit angezeigt
                                          • "runtime max": Hier kann man in Zukunft eine maximale Zeit eingeben nach der Warnungen ausgegeben werden (DP "alert runtime" wird dann ebenfalls true)
                                          • "last operations": hier werden die letzten Durchgänge gespeichert (wahrscheinlich die letzten 10, Funktion noch nicht integriert!)
                                        • Der Admin wurde komplett überarbeitet: Es wird jetzt mit promise und await gewartet bis wirklich alle Daten geprüft wurden und erst dann wird die Tabelle erstellt (damit ist der telegram bug behoben)
                                        • Der "refresh button" entfällt, die Tabelle wird automatisch aktualisiert
                                        • whatsapp wird nun auch automatisch erstellt
                                        • wird ein device gelöscht, erkennt die Tabelle das nun automatisch
                                        Ich hoffe ich habe nix vergessen 😉
                                        danke schon mal an die Tester 🙂
                                        da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @xenon
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:15.220	info	(27078) Device "Trockner" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.748	info	(27078) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.623	info	(27078) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) terminating
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.698	info	(27024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.959	error	(27024) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.930	info	(27024) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) terminating
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.057	info	(27004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.428	error	(27004) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.404	info	(27004) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) terminating
                                          device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.885	info	(19063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          sieht gut aus... 🙂
                                          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                            @da_woody ich habs gefühlt 100x durchsimuliert, bin gerade echt erleichtert ! Danke dir 🙂
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135714
