    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
      Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
      Gleiche Soundkarte ?
        Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
        @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        ja
        OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
        • Wal
          Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
          @renegade-0 ,
          AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
          so sieht das bei mir aus:
          ui: stdio
          aucodec: PCMU/8000/1
          aucodec: PCMA/8000/1
          aufilt: vumeter
          auplay: pulse
          ausrc: pulse
          medianat: stun
          medianat: turn
          medianat: ice
          uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
          Populated 1 account
          module: loading app auloop.so
          module: loading app contact.so
          Populated 3 contacts
          module: loading app debug_cmd.so
          module: loading app menu.so
          module: loading app syslog.so
          module: loading app ctrl_tcp.so
          ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
          Populated 2 audio codecs
          Populated 1 audio filter
          Populated 0 video codecs
          Populated 0 video filters
          baresip is ready.
          testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
          All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
          ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
          call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
          call: use_video=0
          sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
          pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
          pulse: playback started
          sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
          pulse: stopping playback thread
          answering call from sip:**610@fritz.box with 200
          call: update media
          audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
          audio: start
          audio: player started with sample format S16LE
          audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
          audio: start
          pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
          pulse: recording started
          audio: source started with sample format S16LE
          audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
          audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
          call: stream start (active=1)
          audio: start
          testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
          stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
          sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
          pulse: stopping record thread
          sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
          audio: destroyed (started=1)
            @wal
            Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
            Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @renegade-0 ,
              du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
              Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
              edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
              • Wal
                @renegade-0 ,
                du kannst auch mal nur was abspielen.
                "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
                pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
                abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
                Verbindung hergestellt.
                Stream wurde erfolgreich erstellt.
                Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
                Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
                Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
                Stream gestartet:
                Stream leergelaufen.
                Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
                Verbindung zu Server entleert.
                  AingTii last edited by
                  Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                  Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                  Selfmade-DoorIntercom
                  Image flashen
                  RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                  "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                  Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                  @Wal ,
                  mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
                  Jens
                  • Wal
                    Wal Developer @AingTii last edited by
                    @aingtii ,
                    raspberry
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AingTii @Wal last edited by
                      @wal
                      vertippt hier im Forum.
                      aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
                      nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
                        @wal
                        momentan kommt diese fehlermeldung...
                        baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                        Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
                        ua: SIP Transport failed: Address already in use
                        ua: init failed (Address already in use)
                        ua: stop all (forced=1)
                        main: unloading modules..
                        sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
                        • Wal
                          Wal Developer @AingTii last edited by Wal
                          @aingtii ,
                          ja vom ersten Post.
                          edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                            @wal
                            irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                            weder in noch out noch sonstwas.
                            hast Du ein Tipp für mich?
                            mqtt:
                              host: 192.168.5.4
                              port: 1889
                              user: "meinMQTTUser"
                              password: "meinMQTTPasswort"
                              topic_prefix: doorpigpio
                              client_id: doorpigpio
                            gpio_modules:
                              - name: rpi
                                module: raspberrypi
                            digital_inputs:
                              - name: DoorBell_1
                                module: rpi
                                pin: 3
                                on_payload: "true"
                                off_payload: "false"
                              - name: DoorBell_2
                                module: rpi
                                pin: 4
                                on_payload: "true"
                            digital_outputs:
                              - name: DoorOpen
                                module: rpi
                                pin: 18
                                on_payload: "true"
                              - name: DoorOpen1
                                module: rpi
                                pin: 23
                                on_payload: "true"
                              - name: DoorOpen2
                                module: rpi
                                pin: 24
                                on_payload: "true"
                            • Wal
                              @aingtii ,
                              wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                                @wal
                                wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                                habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                                die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                                Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                                • Wal
                                  @aingtii ,
                                  sudo systemctl status piface
                                    okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                                    wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                                    habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                                    pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                                    2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                                    2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                                    2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                                    2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                                    Traceback (most recent call last):
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                                        await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                                      File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                                        result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                        return self.reconnect()
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                        sock = self._create_socket_connection()
                                      File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                        return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                                      File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                        raise err
                                      File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                        sock.connect(sa)
                                    ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                    During handling of the above exception, another exception occurred:
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                                        await self._connect_mqtt()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                                        await self.mqtt.connect()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                                        await self._client.connect(timeout=timeout)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                                        raise MqttError(str(error))
                                    asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                                      File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                                        "__main__", mod_spec)
                                      File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                                        exec(code, run_globals)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                                        main()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                                        mqtt_gpio.run()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                                        self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                                      File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                        return future.result()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                                        await self.shutdown()
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                                        wait=False,
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                                        await self.mqtt.publish(msg)
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                                        topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                                      File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                                        raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                                    asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                                    • Wal
                                      @aingtii ,
                                      nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                                        @wal
                                        Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                                        $ baresip
                                        alles läuft, allerdings wenn ich es über
                                        sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                                        auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                                        Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                                        anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                                        Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                                        Hast Du ne Idee dazu?
                                        Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                                        unterstützt wird?
                                        Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                                        Gruß Jens
                                        • Wal
                                          @aingtii ,
                                          ich nutze Fritzfons mit einer Fritzbox, da wird das Bild vom Mjpg-Streamer den ich für eine USB-Webcam installiert habe direkt angezeigt. Video über Baresip habe ich nicht versucht. Wenn du Baresip mit Hand startest, kommt nach dem annehmen eine Fehlermeldung ?
                                            @wal
                                            Das ist ja das Problem bei manuell gestartete baresip läuft es einwandfrei.
                                            Aber als System automatisch beim Boot gestartet sehe ich ja keine Ausgabe und dnn habe ich die Probleme, dass es gleich wieder auflegt und ich dann nur noch tut tut tut höre
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121247
