    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @MartyBr last edited by
      Danke.
      ich stehe auch für weitere Features noch offen.
      Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
      Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
      es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
      https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
      https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
      dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
      Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
      https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
      Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
      https://www.npmjs.com/package/epg-parser
      Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
      • Latzi
        Latzi @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        Was sind die konkreten Sicherheitsgründe, die dich zur Verlagerung auf den Slave bewogen haben?
        Keine Sicherheitsgründe sondern Leistungsgründe, mein Raspi schafft es einfach nicht mehr 😞
        Darum einen zweiten baugleichen Raspi als slave dazu und einige "hungrige" Adapter dort hin verschoben. Leider reicht das noch nicht 😞 😞
        Muss wohl noch ein wenig warten, bis Cern oder NASA seinen Großrechner ausmustert :-;
        Schade, hätte ich gerne gehabt.
        @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
        ich denk mal, da gehts nicht um sicherheit, sondern um lastverteilung...
        so ist es!
        @martybr sagte in Test Adapter tvprogram:
        Das hat dein Adapter auch mit allen anderen, die auch Widgets mitbringen gemeinsam.
        nicht ganz, z.B. corona-Adapter konnte ich problemlos verschieben (der auch ein widget mitbringt). @OliverIO hat´s aber beschrieben (sendto) warum´s nicht geht.
        • O
          Oli @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
          Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
            McOnno last edited by
            Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
            • OliverIO
              OliverIO @McOnno last edited by
              @mconno said in Test Adapter tvprogram:
              ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
              Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
              auf "Mehr Sender".
              Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
              Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
              Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
              Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
              Knallochse O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @OliverIO last edited by
                @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
                Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
                Hab vielen Dank
                • Bass-T
                  Bass-T last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich 🙂
                  Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
                  Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
                  Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
                  Vielen Dank
                  Bass-T
                  • O
                    @oliverio
                    habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
                    Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
                    http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
                    • OliverIO
                      OliverIO @Oli last edited by
                      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                      hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
                      die interessanten aber nur als html
                      • O
                        @oliverio
                        also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
                        • OliverIO
                          OliverIO @Bass-T last edited by
                          @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank
                          Bass-T
                          Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
                          Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
                          Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
                            • Bass-T
                              Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                              Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                              Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Bass-T last edited by OliverIO
                                Importiere mal den View und das folgende Skript.
                                Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
                                Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
                                wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
                                drücke dann auf ein kanallogo
                                dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
                                Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
                                an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
                                View
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                     "background_class": ""
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tpltvprogramtime1",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_css_font_text": false,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_css_border": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "headerfontpercent": "125",
                                       "broadcastfontpercent": "75",
                                       "highlightcolor": "yellow",
                                       "markerpositionpercent": "25",
                                       "dialogwidthpercent": "90",
                                       "dialogheightpercent": "90",
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                                     "style": {
                                       "left": "116px",
                                       "top": "132px",
                                       "width": "1031px",
                                       "height": "307px"
                                     "widgetSet": "tvprogram"
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplJquiRadioList",
                                     "data": {
                                       "oid": "0_userdata.0.TV",
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "values": "TV1;TV2",
                                       "texts": "TV1;TV2",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                       "left": "117px",
                                       "top": "87px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "name": "TVZweiSelect",
                                 "filterList": []
                                Skript
                                var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                                var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
                                on(selectChannelDP, function (obj) {
                                    var tv = getState(selectTVDP).val;
                                    if (tv=="TV1") {
                                        console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                                    if (tv=="TV2") {
                                OliverIO Bass-T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                                  im stable Repository zur Verfügung.
                                  • Bass-T
                                    Bass-T @OliverIO last edited by
                                    Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                                    Vielen Dank
                                    BassT
                                    • OliverIO
                                      Hups,
                                      250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                                      sind jetzt bei ca. 550
                                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        Neue Version 1.0.0
                                        • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                                        • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                                        oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                        closed Update sources-dist-stable.json adaüter tv-program 1.0.0 #1202
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                                          Neue Version 1.0.0
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                                            Tolle Arbeit!!!
                                            1.0k
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258761
