    5. Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker
      Knoddel last edited by
      für diejenigen die eine Alarmsirene von Homematic haben hier ein Beispiel für die Ansteuerung
      und die Werteliste der einzelnen Datenpunkte.
      Es sind immer alle vier Datenpunkte gleichzeitig zu setzten damit die Sirene auslöst.
      ACOUSTIC_ALARM_SELECTION (Auswahl des Akustischen Alarm Signals)
      0 = kein akustisches Signal
      1 = Frequenz steigend
      2 = Frequenz fallend
      3 = Frequenz steigend/fallend
      4 = Frequenz tief/hoch
      5 = Frequenz tief/mittel/hoch
      6 = Frequenz hoch ein/aus
      7 = Frequenz hoch ein, lang aus
      8 = Frequenz tief ein/aus, hoch ein/aus
      9 = Frequenz tief ein - lang aus, hoch ein - lang aus
      10 = Batterie leer
      11 = Unscharf
      12 = Intern scharf
      13 = Extern scharf
      14 = Verzögert intern scharf
      15 = Verzögert extern scharf
      16 = Alarm Ereignis
      17 = Fehler
      OPTICAL_ALARM_SELECTION (Auswahl des Optischen Alarms)
      0 = kein optisches Signal
      1 = Abwechselndes, langsames Blinken
      2 = Gleichzeitiges langsames Blinken
      3 = Gleichzeitiges schnelles Blinken
      4 = Gleichzeitiges kurzes Blinken
      5 = Bestätigungssignal 0 - lang lang
      6 = Bestätigungssignal 1 - lang kurz
      7 = Bestätigungssignal 2 - lang kurz kurz
      DURATION_UNIT (Einheit der Alarm dauer)
      0 = Sekunden
      1 = Minuten
      2 = Stunden
      3 = Tage
      DURATION_VALUE (Dauer des Alarms)
      0 - 16343
      T Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        tony63526 @Knoddel last edited by tony63526
        @Knoddel Dankeschön, das hat mir weiter geholfen.
        Hast du ein Script mit Fenstersensoren und Rauchmelder?
        buggybeast 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Knoddel last edited by
          @Knoddel sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
          Das ist wohl der wichtigste Satz!
          Alles was nicht erwünscht ist muss dann mi Wert=0 angegeben sein.
            tony63526 @Homoran last edited by
            @Homoran ja.das klappt auch soweit.danke
            • buggybeast
              buggybeast @tony63526 last edited by
              @tony63526 sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
              Also ich habe ein Skript für eine Alarmanlage mit HmIP Fenstersensoren und HmIP Rauchmeldern. Ich traue mich das aber nicht richtig zu testen, da Mehrfamilienhaus und Katzen in meiner Wohnung. Falls Du Bock darauf hast, sag Bescheid und ich packe mein Skript mal hier rein.
                tony63526 @buggybeast last edited by
                @buggybeast
                Zeig mal her 🙂 ich teste es mal.
                Dankeschön
                Habe ein Programm in der Homematic WebUi angelegt " Alarm an" & "Alarm aus", dort die jeweiligen Geräte hinzugefügt die auslösen sollen (Außensirene, Rauchmelder).
                Im Blockly Adapter spreche ich die 2 Datenpunkte " Alarm an" & "Alarm aus" an.
                Auch über Telegram und über das Ziffernfeld meiner Visualisierung.
                • buggybeast
                  @tony63526 Hi tony, sorry das es so lange gedauert hat, war ein paar Tage nicht am Rechner.
                  Mein Alarm Blockly sieht so aus:
                  Bei Rückfragen melde Dich. alarm_on ist ein manueller DP, den ich automatisch oder auch manuell über einen Schalter true oder false setzen kann.
                  Wenn Du das wirklich mal testest, dann wäre ich dankbar für eine Rückmeldung, ob es funktioniert oder ob Fehler drin sind.
                  Danke und Gruß 😊
                    funky4t @Knoddel last edited by
                    @knoddel
                    Hi Knoddel, bin soeben über deinen Beitrag "gestolpert" weil ich bei mir eine HM Sirene ebenfalls über einen eigenen kleinen DP AN/AUS schalten wollte. 😉
                    Hast du die Sirene an einer HM-CCU oder an einem HM-AP? Ich hab meine (Silvercrest) am HM-AP und leider tauchen deine 4 Datenpunkte bei mir unter "Devices" garnicht auf.... Bei mir sieht es so aus, Channel 3 fehlt bei mir:
                    Lediglich unter "Groups" finde ich ein Gerät "Alarm" der drei deiner Datenpunkte hat, aber nur "setOnTime" statt "Duration_Unit" und "Duration_Value".
                    Den Switch "ON" bei "Devices" im oberen Screen hab ich mit manuellem "True" schon getestet, leider blieb die Sirene stumm....wäre wohl zu einfach! 🙂
                    HMIP Instanz neu gestartet etc.... keinen Channel 3 zu finden.
                    Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?!
                    LG funky4t
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @funky4t last edited by
                      @funky4t
                      hmip.0.homes.xxx.functionalHomes.securityAndAlarm
                      Hier sind auch noch Werte. Keine Ahnung, ob die dabei sind, die du suchst.
                        funky4t @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        hey ja, die hab ich auch gefunden, lassen sich aber auch nicht so richtig nutzen um einen Alarm einfach "zu starten". Das scheinen irgendwelche übergeordneten Gruppen oder Object Alarmeinstellungen zu sein. Sobald ich nen Button drücke, gibt es ne Fehlermeldung auf der Homeatic App. Aber leider kein Alarm.... 😞
                        • O
                          @funky4t
                          Gegebenenfalls mal Greenberet fragen, ob die REST-API das hergibt:
                          https://github.com/coreGreenberet/homematicip-rest-api
                            Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Homoran
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic Alarm Sirene Einstellungen für iobroker:
                            @funky4t
                            da ist immerhin die lidl Alarmsirene aufgeführt.
                            über die pivccu sind diese Datenpunkte verfügbar
                            kanal 1 und 2 fehlen hier, sind laut pivccu entweder nicht konfigurierbar oder wohl intern verwendet
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                              Ich habe noch nie versucht eine Sirene über den Adapter oder die REST-API auszulösen. Die REST-API stünde mir allerdings zur Verfügung. Da es aber in der HomematicIP-APP tatsächlich die Möglichkeit gibt einen Testalarm auszulösen und Greenberet seine REST-API u. a. durch das Reengineering der APP gebaut hat, geht es vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt kann man viel rumprobieren oder einfach mal fragen.
                                Mir war erst durch deinen Link aufgefallen, dass die Lidl Sirene eine andere Gerätenummer hat, als die "normale"
                                ich meinte, dass es vielleicht daran liegen könne, dass sie nicht über den Adapter funktioniert.
                                ich habe auch die Lidl Sirene mit der selben Bezeichnung, und deshalb zum Vergleich mal deren Datenpunkte in der CCU gezeigt.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Ich habe mal gefragt:
                                  https://github.com/coreGreenberet/homematicip-rest-api/issues/396
                                  https://github.com/hahn-th/homematicip-rest-api/issues/396
                                  RP70DP created this issue in hahn-th/homematicip-rest-api
                                  closed HmIP-ASIR trigger alarm #396
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    Geht leider nicht.
                                    • O
                                      Ich habe mal den von Greenberet genannten Workaround mit einem Schalt-Aktor ausprobiert. Das funktioniert. Hätte man auch selbst drauf kommen können...
                                        funky4t @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by funky4t
                                        Danke dir fürs Testing....
                                        Werde die "Alarmierung" dann einfach mit einer anderen Sirene per Schaltaktor aktivieren. Die HM-Sirene aus dem Lidl Package geht dann wieder in den Schrank! 😉
                                        Dank geht natürlich auch an @Homoran 🙂
                                        LG funky4t
                                        3390
