    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Ich hatte mich an Pittinis Anleitung gehalten, dass die Script Engine Version mindestens 4.8 sein muss. Also musste ich upgraden.
      Dann begann aber schon der Stress mit meinen vorhandenen Scripten.
      Viele kamen mit der 5.0.15 nicht zurecht.
      Und deine und Pittinis Anleitung ergaben dauernd den mioo protocoll Fehler.
      Also wieder downgrade auf 3.6.4
      Und da ging es dann richtig in die Hose.
      Nun läuft es wieder....Gott sei Dank.
      Aber eben ohne Air Purifier.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
        Dann würde ich die skripte überarbeiten und an geänderte syntax anpassen.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
          Das Themengebiet werde ich in nächster Zeit mal so überhaupt nicht anfassen.
          Neue Versionen sind immer gewöhnungsbedürftig, aber das ich keine Texte mit der Maus (oder ich bin einfach zu blöd) kopieren und einfügen kann und stattdessen ein Script zippen soll zum Einfügen.....klar geht anscheinend die Tastenkombination zum kopieren und einfügen, aber ich bin nen Maustyp und werde es deswegen auch nicht ändern.
          @Wildbill
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.153	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.152	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/index.js:5:16)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.151	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device.js:1:16)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.150	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.149	error	(29750) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.148	error	(29750) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.147	error	(29750) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.146	error	(29750) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          javascript.0	2021-03-17 19:36:59.145	error	(29750) script.js.Luft: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3.js:5
          Keine Chance. So easy ist es halt nicht 😉
            Wildbill @haselchen last edited by
            @haselchen Soweit ich das sehe sind es zumindest nicht die typischen Fehlermeldungen, wenn ein device-file nicht gefunden wird. Vielleicht kann @Pittini dazu was sagen?
            Entweder was Docker-typisches oder es liegt an Deiner veralteten Version des JS-Adapters?!
            Gruss, Jürgen
            • haselchen
              haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
              @wildbill
              Die kommen leider auch mit der neuesten Java Version.
              Es reizt ja schon das Ganze, weil ich 2 von den Dingern habe 🙂
              Die Erweiterung node-mihome, wo müsste ich die manuell installieren in welchen Ordner?
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by haselchen
                @Wildbill
                Oh man, welch eigentlich simples Problem.
                Ich denke, dass hilft viele Fragenden:
                Nodejs MUSS mindestens V12 sein
                Javascript KANN auch noch V3.6.4 sein
                Damit geht es jetzt.
                Hab Nodejs einfach nur aktualisiert.
                Das sollte @Pittini vielleicht noch irgendwo mit aufnehmen.
                Zeitgleich natürlich ein fettes Danke für das Script!
                @Thomas-Braun
                Edit:
                Stehe gerade mächtig wohl auf dem Schlauch.
                Werden die Werte nur ausgelesen oder kann ich das Gerät damit auch steuern?
                Sorry für die bescheuerte Frage, aber ich bin 48 Stunden auf den Beinen 🙂
                W tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen Klar kannst Du auch Steuern. Die Modes, Fanspeeds und Favorite-Level lassen sich steuern.
                  Schön, wenn es jetzt läuft. Sagt uns aber auch, es geht nix über ein halbwegs aktuelles System... 😁
                  Gruß, Jürgen
                  haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    @wildbill
                    Wie gesagt, waren lange Tage 🙂
                    Also ab in den IOT , Modes Datenpunkt nehmen und Alexa auf zum Beispiel Sleep schalten lassen?
                    Oder wie löst du das?
                      @haselchen Ich steuere einmal über die Visualisierung und habe Skripte laufen, die zum Beispiel auf Favorite stellen, wenn niemand zu Hause ist, den die Lüfter stören, um das Haus mal wieder durchzupusten.
                      Mit Alexa müsste es aber bestimmt auch gehen, wenn man die Datenpunkte passend verknüpft.
                      Gruß, Jürgen
                        Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by Thomas Braun
                        @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                        Mein Reden...
                        Man könnte auch sagen:
                        Patch your stuff!!!
                        • haselchen
                          @wildbill
                          Huhu, hab da nochmal ne klitzekleine Frage 🙂
                          Die Warnings habe ich unregelmässig am Tag. Ich weiss, sind nur Warnings. Sie nerven mich doch aber irgendwie. Was wäre die Lösung, sie wegzubekommen?
                          Vermutlich ein Eintrag im Script?
                          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for use-time.use-time, skipping refresh
                          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.favorite-fan-level, skipping refresh
                          javascript.0	2021-03-20 23:20:43.774	warn	(1209) script.js.Luft: Empty packet for motor-speed.motor-set-speed, skipping refresh
                            @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
                            Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
                            Gruss, Jürgen
                            haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @wildbill
                              Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
                              Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
                              könnte das für viele hier hilfreich sein.
                                Pittini Developer @Wildbill last edited by
                                Gruss, Jürgen
                                Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
                                • tobasium
                                  tobasium @haselchen last edited by
                                  @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
                                  Danke vorab.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @tobasium last edited by
                                    @tobasium
                                    Ich mounte den iobroker Ordner .
                                    Die Einstellung machste im Container .
                                    tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tobasium
                                      @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                                      ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                                      wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                                      und was muss ich dann noch einstellen?
                                      Vielen Dank vorab.
                                      • haselchen
                                        @tobasium
                                        Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
                                        Am besten die von @Wildbill nehmen.
                                        Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
                                        • tobasium
                                          @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
                                          Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
                                          Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
                                            Pittini Developer @tobasium last edited by Pittini
                                            @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                            Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
                                            Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
                                            Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
                                            Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
                                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            188
                                            34042
