    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Das freut mich.
      Evtl. kannst du deine Visu wenn sie so weit steht auch im entsprechenden Thread vorstellen.
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @David G. last edited by
        @david-g
        Wird vorgestellt 🙂
        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • David G.
          @nukleuz
          Noch ein kleiner Tipp zur custom stack in card.
          Ich erstelle mir die Karten immer erst komplett über den visuellen Editor als Horizontalen oder Vertikalen Stapel.
          Finde das schön übersichtlich dargestellt.
          Wenn das alles steht, haue ich einfach die Angaben der custom stack in card vorweg.
          • nukleuz
            @david-g
            Das ist eine gute Vorgehensweise - hilft um den richtigen Workflow zu finden.
            Fühlt sich alles noch etwas holprig an.
            Danke für den Tip!
            • nukleuz
              nukleuz @nukleuz last edited by
              ist es möglich auch Lovelace Plugins in ioBroker Lovelace zu integrieren?
              (https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins)
              • Garfonso
                Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                @nukleuz
                Ja, kannst du installieren. Läuft unter der Beschreibung "Custom Cards". Die meisten gehen. Karte runterladen, in der Konfiguration per Drag & Drop im zweiten (?) Tab auf das Feld ziehen, lovelace neustarten und dann mit der Anleitung der Custom Card in die UI einbauen.
                nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                  Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
                  Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
                  Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                  • nukleuz
                    nukleuz @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Super - und danke für Info... 👍
                    Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
                    Weiter so!
                    • nukleuz
                      @garfonso
                      OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
                      Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
                      IST:
                      SOLL:
                      Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
                      Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
                      Danke und Grüße
                      • Garfonso
                        @nukleuz
                        Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
                        • nukleuz
                          @garfonso
                          Die Entität light ist automatisch erkannt:
                          Mhhhh - scheint alles zu passen...
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                            @nukleuz
                            Ja, sieht gut aus.
                            Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                            • nukleuz
                              nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                              @garfonso
                              Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                              Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                              Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                              Schade.
                              Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Garfonso
                                @nukleuz
                                Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                                Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                                • nukleuz
                                  @garfonso
                                  Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
                                  Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
                                  • Garfonso
                                    @nukleuz
                                    ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
                                    • nukleuz
                                      @garfonso
                                      Ich befinde mich gerade auf Version 1.4.3 Beta.
                                      Sollte ich daran etwas ändern?
                                      Installiert habe ich über das Repository - nicht GitHub...
                                      • Garfonso
                                        @nukleuz ne, das macht bei dem Thema keinen Unterschied. Habe es bei mir jetzt auch nachgestellt.
                                        • nukleuz
                                          @garfonso
                                          OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
                                          • Garfonso
                                            @nukleuz
                                            Das einzige, was vielleicht was ändert, ist, wenn ich ne neue Version vom Frontend integriere. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wann ich dazu komme. Ist leider immer eine etwas größere Aktion.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560389
