    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • keksn
      keksn last edited by
      Hallo, danke für den Adapter!
      Ich verwende ihn für meine Wired Doorbell. Zur Zeit nutze ich nur den Bewegungsmelder der Kamera um das Eingangslicht einzuschalten.
      Funktioniert so weit ganz gut, einzig die Rückstellung der Bewegungserkennung muss ich über Blockly machen da sie nach der Erkennung einer Bewegung nicht auf "false" zurückgeht...soweit kein Problem.
      Im log habe ich einen Fehler den ich nicht wegbekomme...hat wer einen Tipp? Kann sein das der erst mit der neuen Version gekommen ist... (Version ist 02.5.)
        MaTr75 @keksn last edited by
        Moin...
        ich hatte den Adapter bereits im Dezember einmal installiert in der Version 0.0.6 und wollte ihn nun updaten, doch das gelingt mir nicht. Wenn ich es über das Katzensymbol "Installieren aus eigener Quelle" probiere, bleibt die 0.0.6 bestehen.
        Wenn ich es über die Shell mit "npm i iobroker.eufy-security" probiere läuft die Installation sauber durch, ich sehe den Adapter aber nicht in meiner Liste... Kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde, wie man diese Adapter manuell installieren und später auch upgraden kann?
          MaTr75 @MaTr75 last edited by MaTr75
          Ich habe jetzt den Adapter noch einmal deinstalliert und über eigene Quelle neu installiert. er wird mir auch in der Version 0.2.5 angezeigt und ich kann eine Instanz davon anlegen. Ich habe meine credentials eingetragen, aber die Instanz startet nicht. Ich finde im Log-File nicht einen einzigen Eintrag der Instand "eufy-security", obwohl ich die Instanz mit Log-Level "debug" eingestellt habe.
          Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
          Im Logfile finde ich nach einem Restart der Instanz folgende Zeilen:
          2021-02-23 20:50:47.089 - info: web.0 (5564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2021-02-23 20:50:47.708 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
          2021-02-23 20:50:47.730 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2021-02-23 20:51:18.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7432
          2021-02-23 20:51:24.819 - info: web.0 (7432) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1
          2021-02-23 20:51:26.965 - info: web.0 (7432) socket.io server listening on port 8082
          2021-02-23 20:51:27.050 - info: web.0 (7432) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
          2021-02-23 20:51:27.062 - info: web.0 (7432) http server listening on port 8082
          Die Instanz "web.0" wird offenbar neu gestartet und nicht "eufy-security.0"
          Marcel Meissel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marcel Meissel
            Marcel Meissel @MaTr75 last edited by
            ich habe nun endlich mal auf 0.2.5 upgedatet. Wenn ich nun Start Stream an der Doorbell klicke, bekomme ich die URL des m3u Streams.
            "/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
            Wie kann ich den per VLC ansehen oder ffmpeg verarbeiten?
            "rtmp://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8" oder
            "http://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
            funktionieren nicht.
              bropat @Marcel Meissel last edited by
              @marcel-meissel Der Stream und die Bilder werden alle über den Web-Adapter publiziert und somit standardmäßig über Port 8082.
              In deinem Fall sollte also der korrekte Link folgender sein:
              http://192.168.178.77:8082/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8
                Stormbringer @loverz last edited by Stormbringer
                @loverz Telegram klappt eigentlich auch seit Anfang an wunder bar.
                Gibt zwar genügend Anleitungen hier im Forum aber hier damit du nicht suchen musst der entsprechende Block:
                 <variables>
                   <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="]`a}jhtUL(Q`u_VXV|1W" x="1713" y="362">
                   <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                     <block type="text" id="oSc2DN~n:91bcwl_5|S1">
                       <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files</field>
                     <block type="telegram" id="hato;eKJA*VyPp,cI$NL">
                       <field name="INSTANCE">.2</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text" id="_n1u03^j0U(@i:1evPOX">
                           <field name="TEXT"></field>
                         <block type="text_join" id="Z;^s[/YT?#Cp:17q$|wa">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="variables_get" id="n4+f^=zbq`Ssq!F(*Wmh">
                           <value name="ADD1">
                             <block type="get_value" id="xaK:rD]!u8h`83,5D$Li">
                               <field name="OID">eufy-security.0.T9010P6320250268.cameras.T9210P0040581C09.last_event_pic_url</field>
                  loverz @Stormbringer last edited by
                  @stormbringer Perfekt! Danke dir vielmals, das ist genau das, was ich gesucht habe.
                  Mir ist aufgefallen, dass das Objekt mit dem Foto leider sehr verzögert aktualisiert wird. Teilweise erst Minuten später... 😞
                    @loverz Freut mich. Lade dir die neue Version vom Adapter das hat bropat schon gefixt 😉
                    Aber hat es schon irgendjemand geschafft den Stream in VIS einzubinden?
                      @stormbringer hab ich gerade gemacht, aber da kommt diese Meldung:
                      host.ioBroker-RasPi4	2021-03-15 16:37:55.407	error	startInstance system.adapter.eufy-security.0: required adapter "web" not found!
                      Hab den Web-Adapter deinstalliert, da ich den nie benötigt habe, ging bei Eufy vorher auch ohne. Nun startet der Adapter nicht mehr.
                        bropat @loverz last edited by
                        Hi @loverz,
                        der eufy-security Adapter benötigt nun zwingend den web Adapter.
                        Don Luka N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marcel Meissel
                          Marcel Meissel @bropat last edited by
                          @bropat Hi, ich habe es noch mal probiert. Auch mit der 0.4.2 gibt es die .m3u8 nicht. Hat bei mir leider noch nie funktioniert. Was kann das Problem sein?
                            berndpehome @Marcel Meissel last edited by
                            @marcel-meissel said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                            Bei mir wird die .m3u8 in den Ordner Live geschrieben, nach ablauf der 15 sek wird dort die m3u8 gelöscht und in den Ordner Last_Live übertragen.
                            Ich habe nur das Problem das wenn ich die m3u8 mit VLC abspielen will nur 3 sek gezeigt werden, die einzelnen TS Streams nimmt er nicht mit.
                            Livestream im VIS wäre halt optimal aber ich denke das kommt noch bropat leistet da super Arbeit und danke nochmals dafür.
                              berndpehome last edited by
                              Wie aktuell sind bei Euch eigentlich die Last_Event_Pic_html und last_event_pic_url Objekte, wenn ich per url in vis die klingel anzeigen lasse bekomme ich immer erst das alte Bild und das neue Bild kommt erst nach ca. 1.Minute, manchmal bekomme ich aber das kleine Vorschaubild sofort, ist leider immer unterschiedlich.
                                Stormbringer @berndpehome last edited by
                                @berndpehome ist zwar viel besser geworden aber stimmt das problem tritt bei mir auch auf
                                  berndpehome @Stormbringer last edited by berndpehome
                                  jetzt wollte ich den eufy security client adapter installieren und dadurch geht der eufy security nicht mehr
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.164 error instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: }
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.163 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.162 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.161 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:38:32)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.161 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.160 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.159 error Caught by controller[0]: ^
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.158 error Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.iobroker 2021-03-20 21:19:11.157 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                                  kennt jemand eine lösung wie ich den eufy security client sauber deinstallieren kann?
                                  läuft wieder, client ordner hatte sich noch im docker versteckt, gelöscht und security adapter läuft wieder
                                    bishop9191 @berndpehome last edited by
                                    @berndpehome
                                    Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe den Eufy-Security Adapter installiert.
                                    Brauche ich zusätzlich den eufy-security-client Adapter?
                                      berndpehome @bishop9191 last edited by
                                      @bishop9191 nein
                                        Seit ich auf die Version 0.4.3 bin, wird der Log mit Fehlern vollgemacht wenn eine Kamera etwas aufzeichnet. Hat das noch wer?
                                        Außerdem klappt die Aktivierung/Deaktivierung der Kameras nicht.
                                        Weiß jemand woran das liegen könnte?
                                        Ich nutze noch keinen 2FA... Sollte damit aber nichts zu tun haben, oder?
                                        • Don Luka
                                          Don Luka @bropat last edited by
                                          @bropat kannst du mir erklären was es mit folgender Fehlermeldung auf sich hat?
                                          Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bjoernson last edited by
                                            Super vielen Dank für den tollen Adapter 🙂
                                            Gibt es die Möglichkeit zu erkennen ob eine Kamera gerade verbunden ist oder nicht (wenn z. B. der Stecker draußen ist). Bei mir ändern sich an den States leider nichts, wenn ich den Stecker ziehe. Ich bekomme nur eine entsprechende Fehlermeldung im Log.
                                            1.5k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452361
