    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      @Thomas-Braun
      Einfach nur Spielerei zum Probieren, Gucken und Lernen.
      Ja, den letzten Satz meine ich.
      Vielleicht magst Du das weitergeben?!
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich weiß immer noch nicht an welcher Stelle des nodeJS-Update/Upgrade-HowTo du darüber gestolpert bist.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          Hab nen Raspi 3 rausgekramt und mit gespielt.
          Nach nem Reboot poppte das auf dem IObroker Bildschirm auf.
            @haselchen Im Info-Adapter oder wo?
            • haselchen
              Nein , auf der Übersichtsseite.
                @haselchen
                Hat nix mit dem HowTo zu tun.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Dann steuer ich jetzt was zum Thema bei.
                  Hab anhand deiner Anleitung ein Downgrade gemacht, weil mit Jessie bei V10 (V11) Schluss ist.
                  Können Master und Slave mit verschiedenen Version existieren?
                    @haselchen
                    Das ist wenn überhaupt eher eine Frage der jeweiligen Adapter. Konsistenter ist halt möglichst gleiche Versionen zu fahren.
                    Im übrigen ist nicht nur mit node auf Jessie nix mehr zu wollen, die ganze Jessie ist mausetot.
                      Phinix last edited by
                      ich habe eine Ubuntu 20.04 VM unter Hyper-V (Win Server 2016) neu aufgesetzt und ioBroker mit dem Dreizeiler installiert. Möchte ich nun aber Node überprüfen passiert nichts:
                      david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      Gebe ich nun die Befehle einzeln ein, kommen tlw. Ausgaben:
                      david@Virtuell-ioBroker:~$ which nodejs -v
                      david@Virtuell-ioBroker:~$ which node && node -v
                      /usr/bin/node
                      v12.21.0
                      david@Virtuell-ioBroker:~$ which npm && npm -v
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      david@Virtuell-ioBroker:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 12.21.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 12.21.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.21.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                      Es scheint als ob nodejs nicht richtig installiert wurde. Wie kann ich dies am Besten gerade ziehen?
                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Phinix last edited by
                        @phinix sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        für eine Ubuntu Installation sieht es brauchbar aus
                          Phinix @Homoran last edited by
                          Heißt es ist korrekt, dass bei der Abfrage nodejs und nodejs-v nicht ausgegeben wird?
                            Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
                            @phinix
                            Hast du den symlink gesetzt? Das sollte man bei Ubuntu machen. Siehe mein HowTo aus der Signatur.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Phinix last edited by
                              Welcher Dreizeiler ?
                                Phinix @Thomas Braun last edited by
                                Meinst du diesen Befehl noch abgesetzt?
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                -- Nein das habe ich nicht gemacht, ich habe nur die drei Zeilen (siehe unten) zur Installation verwendet.
                                @wendy2702
                                Diese Befehle von der Startseite
                                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  @phinix
                                  Dann link das noch.
                                  Danach wird auch eine Ausgabe bei der Abfrage von
                                  nodejs -v
                                  kommen.
                                    Top danke, funktioniert!
                                      A Former User @Phinix last edited by A Former User
                                      @Thomas-Braun Danke für die Anleitung zum Umgang mit Node.js
                                      "Aufgeschreckt" durch eine Schlagzeile, dass Sicherheitslücken in Node.js 12.22.1 vorhanden wären, habe ich den Status geprüft und es war 12.22.2 in den letzten Tagen verfügbar. Installation war auch erfolgreich.
                                      Nu sehe ich heute die Info im IObroker das 12.22.3 verfügbar ist und da ich von Bugfixing zum 12.22.2 ausgehe, wollte ich auch dies mit
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      installieren aber es wird kein keine neuere Version gefunden.
                                      Überprüfung meiner Version bestätigt 12.22.2 ist installiert
                                      Was sollte ich versuchen? Oder einfach noch etwas abwarten und nochmal probieren?
                                      Vielen Dank
                                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                        @pete0815 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Ein neues Release muss zunächst von nodesource neugepackt werden. Das kann u. U. ein paar Stunden / wenige Tage dauern. Abwarten.
                                        [Edit:] Ein Blick in das ChangeLog hätte dir verraten:
                                        2021-07-05, Version 12.22.3 'Erbium' (LTS), @richardlau
                                        Notable Changes
                                        Node.js 12.22.2 introduced a regression in the Windows installer on non-English locales that is being fixed in this release. There is no need to download this release if you are not using the Windows installer.
                                        Die Version wird vermutlich nicht gebaut werden, da für Linux irrelevant.
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          Danke, worauf basiert denn diese Anzeige?
                                            @pete0815
                                            Das musst du den Developer des info-Adapters fragen.
                                            Ich vermute, da wird nur geschaut ob auf einem Server von nodejs.org eine neue, höhere Versionsnummer zu finden ist.
                                            Da wird auch schon mal eine falsche Versionsnummer ausgegeben.
                                            Bislang war jedenfalls das nodesource-Repository recht zuverlässig und zeitnah mit dem letzten Release bestückt. Einfach dem Paketmanager vertrauen. Und den halt regelmäßig zu Rate ziehen, was Updates angeht.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222924
