    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman läuft jetzt einwandfrei. Vielen Dank.
      freut mich 🙂
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        @Dutchman
        Habe gerade den Namen einiger Sensoren geändert und dann den ESP geflasht. Den neuen Namen bekommt der Adapter zwar mit und behält aber schön die alten Datenpunkte...
        Dew Point alt, Erdgeschoss Taupunkt neu
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @FredF last edited by Dutchman
          @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
          @Dutchman
          Der Adapter löscht keine states, könnte man einbauen wen gewünscht habe dafür auch Code von anderen Adaptern
          Wen gewollt bitte GIT issue Dan kan ich es Abarbeiten.
          Vorschlag währe alle states löschen wen nicht mehr in der Device Angeboten
          Edit: danke fürs issue erstellen !
            e-s @Dutchman last edited by
            @dutchman
            der Grund warum ich überhaupt mit esphome angefangen habe ist, das ich 10 servos brauche.
            Habe einen pca9685 angeschlossen, der wird soweit auch erkannt, aber jetzt ist ende bei mir:
            pca9685 und servo habe ich in meiner yaml aktiviert, nur muss der Rest jetzt im Adapter geschehen.
            Hast du demnächst Zeit das zu implementieren, oder kann ich dich irgendwie unterstützen?
            Theoretisch ist das auch alles pwm, also auch für LEDs dimmen usw zu gebrauchen.
            Das habe ich jetzt in der yaml´hinzugefügt:
            api:
              services:
                - service: control_servo
                  variables:
                    level: float
                  then:
                    - servo.write:
                        level: !lambda 'return level / 100.0;'
            i2c:
               - id: bus_a
                 sda: 13
                 scl: 12
                 scan: True
            pca9685:
              frequency: 500
              i2c_id: bus_a
              address: 0x40
            output:
              - platform: pca9685
                pca9685_id: 'pca9685_1'
                channel: 0
            servo:
              - id: my_servo
                output: pca9685_output1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
              @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
              post mal bitte dein log, da solle genau die info drin stehen die ich brauche 🙂
                e-s @Dutchman last edited by e-s
                @dutchman
                Esphome log oder log im iobroker?
                edit:
                INFO Reading configuration config/test.yaml...
                INFO Starting log output from test.local using esphome API
                INFO Connecting to test.local:6053 (192.168.2.117)
                INFO Successfully connected to test.local
                [22:00:02][I][app:105]: ESPHome version 1.16.2 compiled on Mar 17 2021, 21:16:36
                [22:00:02][C][wifi:443]: WiFi:
                [22:00:02][C][wifi:303]:   SSID:
                [redacted]
                [22:00:02][C][wifi:304]:   IP Address: 192.168.2.117
                [22:00:02][C][wifi:306]:   BSSID:
                [redacted]
                [22:00:02][C][wifi:307]:   Hostname: 'test'
                [22:00:02][C][wifi:311]:   Signal strength: -40 dB ▂▄▆█
                [22:00:02][C][wifi:315]:   Channel: 11
                [22:00:02][C][wifi:316]:   Subnet: 255.255.255.0
                [22:00:02][C][wifi:317]:   Gateway: 192.168.2.1
                [22:00:02][C][wifi:318]:   DNS1: 192.168.2.1
                [22:00:02][C][wifi:319]:   DNS2: 0.0.0.0
                [22:00:02][C][i2c:028]: I2C Bus:
                [22:00:02][C][i2c:029]:   SDA Pin: GPIO13
                [22:00:02][C][i2c:030]:   SCL Pin: GPIO12
                [22:00:02][C][i2c:031]:   Frequency: 50000 Hz
                [22:00:02][I][i2c:033]: Scanning i2c bus for active devices...
                [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x40
                [22:00:03][I][i2c:040]: Found i2c device at address 0x76
                [22:00:03][C][pca9685:078]: PCA9685:
                [22:00:03][C][pca9685:079]:   Mode: 0x0C
                [22:00:03][C][pca9685:080]:   Frequency: 500 Hz
                [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 1'
                [22:00:03][C][output.switch:009]: Output Switch 'Relais 2'
                [22:00:03][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
                [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO26 (Mode: OUTPUT)
                [22:00:03][C][gpio.output:012]:   Inverted: YES
                [22:00:03][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO27 (Mode: OUTPUT)
                [22:00:03][C][logger:185]: Logger:
                [22:00:03][C][logger:186]:   Level: DEBUG
                [22:00:03][C][logger:187]:   Log Baud Rate: 115200
                [22:00:03][C][logger:188]:   Hardware UART: UART0
                [22:00:03][C][bme280.sensor:142]: BME280:
                [22:00:03][C][bme280.sensor:143]:   Address: 0x76
                [22:00:03][C][bme280.sensor:155]:   IIR Filter: OFF
                [22:00:03][C][bme280.sensor:156]:   Update Interval: 60.0s
                [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:   Temperature 'BME280 Temperature'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Unit of Measurement: '°C'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Accuracy Decimals: 1
                [22:00:03][C][bme280.sensor:158]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:159]:     Oversampling: 16x
                [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:   Pressure 'BME280 Pressure'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Unit of Measurement: 'hPa'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Accuracy Decimals: 1
                [22:00:03][C][bme280.sensor:160]:     Icon: 'mdi:gauge'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:161]:     Oversampling: 16x
                [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:   Humidity 'BME280 Humidity'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Unit of Measurement: '%'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Accuracy Decimals: 1
                [22:00:03][C][bme280.sensor:162]:     Icon: 'mdi:water-percent'
                [22:00:03][C][bme280.sensor:163]:     Oversampling: 16x
                [22:00:03][C][servo:012]: Servo:
                [22:00:03][C][servo:013]:   Idle Level: 7.5%
                [22:00:03][C][servo:014]:   Min Level: 3.0%
                [22:00:03][C][servo:015]:   Max Level: 12.0%
                [22:00:03][C][servo:016]:   auto detach time: 0 ms
                [22:00:03][C][servo:017]:   run duration: 0 ms
                [22:00:03][C][dallas.sensor:072]: DallasComponent:
                [22:00:03][C][dallas.sensor:073]:   Pin: GPIO14 (Mode: INPUT)
                [22:00:03][C][dallas.sensor:074]:   Update Interval: 60.0s
                [22:00:03][D][dallas.sensor:079]:   Found sensors:
                [22:00:03][D][dallas.sensor:082]:     0xCB00000C18274928
                [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:   Device 'Living Room Temperature'
                [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Unit of Measurement: '°C'
                [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Accuracy Decimals: 1
                [22:00:03][C][dallas.sensor:087]:     Icon: 'mdi:thermometer'
                [22:00:03][C][dallas.sensor:095]:     Address: 0xCB00000C18274928
                [22:00:03][C][dallas.sensor:096]:     Resolution: 12
                [22:00:03][C][captive_portal:169]: Captive Portal:
                [22:00:03][C][web_server:132]: Web Server:
                [22:00:03][C][web_server:133]:   Address: test.local:80
                [22:00:03][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
                [22:00:03][C][ota:030]:   Address: test.local:3232
                [22:00:03][C][ota:032]:   Using Password.
                [22:00:03][C][api:095]: API Server:
                [22:00:03][C][api:096]:   Address: test.local:6053
                [22:00:05][D][dallas.sensor:153]: 'Living Room Temperature': Got Temperature=21.9°C
                [22:00:05][D][sensor:092]: 'Living Room Temperature': Sending state 21.87500 °C with 1 decimals of accuracy
                [22:00:23][D][bme280.sensor:197]: Got temperature=22.6°C pressure=1022.4hPa humidity=40.2%
                [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Temperature': Sending state 22.61000 °C with 1 decimals of accuracy
                [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Pressure': Sending state 1022.39722 hPa with 1 decimals of accuracy
                [22:00:23][D][sensor:092]: 'BME280 Humidity': Sending state 40.19141 % with 1 decimals of accuracy
                • Dutchman
                  iobroker 🙂 da sollte stehen :
                  DeviceType .... not yet supported
                  Please submit git issue with all information from next line
                  DeviceType ... State-Keys ... | [entityStateConfig] ...
                    @dutchman
                    hmmm, nichts zu finden. auch im debug nichts.
                    wenn man hier schaut, muss irgendwas im hass.io eingestellt werden was sonst nicht da steht.
                    Vielleicht muss ich auch die optionalen Sachen mal aktivieren, aber keine Ahnung welche.
                    • Dutchman
                      @dutchman
                      hmmm kannste mir mal nen kompletten debug schicken vom hinzufügen der device bzw Adapter start ?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                        hier
                        ah habe es mir mal genauer angeschaut, da. musst du im ESPHome bissl mehr konfigurieren :
                        # Home Assistant configuration
                        input_number:
                          servo_control:
                            initial: 0
                            min: -100
                            max: 100
                            step: 1
                            mode: slider
                        automation:
                          - alias: Write Servo Value to ESP
                            trigger:
                              platform: state
                              entity_id: input_number.servo_control
                            action:
                              # Replace livingroom with the name you gave the ESP
                              - service: esphome.livingroom_control_servo
                                data_template:
                                  level: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
                        # ESPHome configuration
                        api:
                          services:
                              variables:
                                level: float
                              then:
                                - servo.write:
                        servo:
                          - platform: ...
                            # [...] servo config
                        der input Service sollte dan nen state erstellen zum steuern, die automation reagiert darauf und steuert den servo
                          @dutchman
                          Dachte das was da unter home Assistent steht gehört nicht in die yaml sondern muss irgendwie von dir verarbeitet werden, sehe ich das richtig?
                          • Dutchman
                            @dutchman
                            Nein in der yaml!
                            Die Firmware muss ja den Service übergeben und darauf reagieren
                              @dutchman
                              input_number:
                                servo_control:
                                  initial: 0
                                  min: -100
                                  max: 100
                                  step: 1
                                  mode: slider
                              automation:
                                  trigger:
                                    platform: state
                                  action:
                                      data_template:
                              Das geht nicht in der YAML, kommen Fehlermeldungen. Das muss irgendwo in HASS. io eingegeben werden.
                              Hilft dir das hier weiter?
                              @OpenSourceNomad
                              Du kennst dich doch gut aus, hast du schon mal einen servo an einem pca eingerichtet?
                                anwa @Dutchman last edited by
                                @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
                                Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
                                Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
                                sensor:
                                  - platform: homeassistant
                                    entity_id: sensor.vit_inne_temperature
                                    internal: true
                                Wird es das in diesem Adapter auch geben?
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @anwa last edited by Dutchman
                                  @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst 🙂
                                  Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
                                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                                    Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
                                    Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
                                    Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
                                    Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
                                    Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                                      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
                                      K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                                        @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
                                        Wird schon werden, Stück für Stück.
                                          @dutchman
                                          habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
                                          2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
                                            Ahnungsbefreit @e-s last edited by
                                            @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
                                            Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
                                            display:
                                              - platform: ssd1306_i2c
                                                model: "SSD1306 128x64"
                                                address: 0x3C
                                                lambda: |-
                                                  it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                                                  // Print temperature
                                                  if (id(temperature).has_state()) {
                                                    it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                                                  // Print humidity
                                                  if (id(humidity).has_state()) {
                                                    it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
                                            Ist so etwas geplant?
                                            591
                                            153299
