    4. Ersatz für CCU.io Highcharts
    • Dutchman
      Würde dir trotzdem empfehlen nicht alles zu loggen, man kann ja auch per instance alles aktivieren (also zb alles innerhalb Homematic Adapter) da Iobroker alle 30 sec Daten von ccu abruft hast du pro Minute 2x Alle datenpunkte in der db das klingt nicht sinnvoll und macht querys lahm.
      Zur Darstellung ist Flott das tool, Happy testing
        @klassisch:
        sorry Rainer, bitte nicht persönlich nehmen. `
        Mach ich nicht, keine Sorge!
        Ich wollte auch erst alles loggen, bis ich dann sah was es alles an Datenpunkten gibt.
        Solltest du es dir später einmal anders überlegen, gibt es ja die Möglichkeit durch geschicktes Auswählen der Filterkriterien über mehrere Spalten vieles zu erschlagen, so dass es nicht zu viel Arbeit wird. Da arbeite ich bei jeder neuen Testinstallation auch noch dran 😉
        Denk auch an die Datenpunkte, die nur in der erweiterten Ansicht sichtbar sind (Systemdaten).
        Rainer
          @Dutchman:
          man kann ja auch per instance alles aktivieren (also zb alles innerhalb Homematic Adapter) da Iobroker alle 30 sec Daten von ccu ` Vielen Dank für den Hinweis. Aber wie geht das? Habe eben in der objects Ansicht die Instanz vis higlighted und dann "Aktiviert" abgewählt. Dann hat er aber alle Datenpunkte abgewählt. Nicht nur die von der Instanz vis.
            Über den Spalten befinden sich Felder in die Filterkriterien eingetragen werden können.
            Vis ist vielleicht nicht das beste Beispiel oder ich übersehe was.
            Wenn du im ersten Feld "rpc" eingibst siehst du nur die Datenpunkte von HomeMatic Geräten.
            Wenn du jetzt noch im nächsten Feld "Temperature" eingibst schränkt du die Auswahl auf entsprechende Datenpunkte ein usw….
            Rainer
              Vielen Dank. Habe jetzt in der ersten Spalte "Id" rpc eingegeben und das Häkchen gesetzt. Das sollte dann so passen. Bei der Auswertung sehen wir weiter!
                Meine ersten Gehversuche mit FLOT sind noch nicht ganz befriedigend verlaufen. Bitte nicht falsch verstehen, ich will hier nichts schlecht reden. Ich suche nur einen adäquaten Ersatz für Highcharts. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß FLOT das kann, ich aber noch nicht den richtigen Weg gefunden habe.
                • Ich habe ein CUxD Device CUX9001001 mit dem Namen "Heizbrenner-Ventil"
                • in Highcharts gebe ich ins Datenauswahlfeld einfach "brenner" ein und alle Datenpunkte, die "brenner" im Namen enthalten, erscheinen. Sofort sehe ich den gewünschten Datenpunkt und kann ihn auswählen.
                • Bei FLOT finde ich so den Datenpunkt nicht
                – Auch bei Räumen kann ich nichts auswählen
                -- Ich muß hm-rpc.1 öffnen
                -- dann CUX9001001 öffnen (erst mal wissen, daß das so heißt, also Homematic WebUi öffnen und suchen)
                -- dann "1"
                -- und erst dann sehe ich den Datenpunkt
                • Dann suche ich noch einen zweiten Datenpunkt, der aber einen deutlich anderen Wertebereich hat
                • Autoskalieren, geht noch nicht. Aber man kann manuell die 2 Achsen auswählen und manuell skalieren. Damit kann man für den Anfang leben
                • Ich vermisse eine Legende zur Zuordnung der Linien. Ok, unter Options könnte da etwas zu finden sein. Da muß ich noch etwas suchen.
                Aber die Suche der Datenpunkte bleibt für mich eine Schwierigkeit. Wobei ich nicht weiß, ob das ein prinzipielles Thema ist (Daten nicht vorhanden) oder nur noch nicht implementiert, weil es bisher noch niemand vermißt hat.
                Geht das bei einem datenbankbasierten Ansatz besser?
                • Jeeper.at
                  Jeeper.at last edited by
                  Punkt 1: Datenpunktauswahl über Text:
                  Das funktioniert. Wenn du im Flot bist, dann links oben Linie hinzufügen. Dann Unter Instanz deine auswählen wo du die Datenpunkt gespeichert hast (Bei mir SQL.0, bei dir wahrscheinlich HISTORY.0).
                  Dann neben dem ID Feld auf den Button mit so einem offenen Ordner Symbol clicken.
                  In dem Fenster welches dann aufgeht kannst du unter Namen den Text eingeben welchen du suchst. (Wenn du vorher noch links oben "Expand all Nodes" clickst, dann gehen alle Ordner auf und du siehst das Ergebnis der Suche gleich). (Click auf das Bild unten)
                  Punkt 2: Autoskalieren:
                  Wenn in den Felder "min" und "max" (neben der Farbauswahl) keine Werte eingetragen sind dann wir autoskaliert.
                  Punkt 3: Legende:
                  Diese findest unter dem Punkt "Options". Dort kann man sie einschalten, Position bestimmen und noch vieles mehr.
                  LG
                  Günther
                    @klassisch:
                    . Ich suche nur einen adäquaten Ersatz für Highcharts. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß FLOT das kann, ich aber noch nicht den richtigen Weg gefunden habe. `
                    Einen Satz hatte ich ineinander einem der ersten Posts wieder gelöscht. 😉 Darin hatte ich ganz vorsichtig darauf hinweisen wollen, dass es sein könnte, dass dich fue Funktionsvielfalt von flot im Vergleich zu highcharts erschlagen könnte.
                    Was dadurch Datenpunkt Auswahlmenü angeht könnte da mochte ein Bug drin sein, dass man nicht nach Raum filtern kann.
                    Den Brenner musst du unter "Name" suchen, nicht unter ID.
                    Evtl. Hast du für cuxd noch keinen hm-rpc angelegt? (Edit: hm-rpc.1 ist das)
                    Autoskalieren geht, sobald die Daten den Bereich der x-Achse überschreiten.
                    Fixe Achsen kannst du festlegen, gemeinsame Achsen im Zahnrad, dafür bei den writeren Datenreihen "nichts" unter Achsenbeschriftung.
                    Bei vielen verschiedenen Skalierungen als DesignHilfe vielleicht "rechts/links farblich" auswählen
                    Legende befindet dich ganz rechts im Block Options.
                    Standardmäßig werden die Namen der Datenpunkte übernommen. Wenn die zu lang sind kannst du die im Block Input data anders benennen
                    Was vergessen?
                    Rainer
                      Vielen Dank für den Anschub.
                      Aber bei mir geht das zwar mit normalen HM-Geräten, aber leider nicht mit CUxD Geräten.
                      Ausgangslage: CUxD Gerät in HM mit einem Namen "Heizbrenner-Ventil" verknüpft:
                      Unter diesem Namen findet FLOT das Gerät aber nicht
                      Es werden nur die normalen HM-Komponenten angezeigt, nicht aber die CUXD
                      Wenn man genau weiss, wo man suchen muss, dann findet man das CUxD Gerät auch. Aber der Name steht nicht dabei.
                      Scheint bei den CUxD Geräten generell zu fehlen. Vielleicht werden die Namen nicht übernommen.
                      Bei ccu.io waren die Namen aber auch bei den CUxD Geräten mit dabei.
                      Die Legende kann ich zwar einstellen, sehe sie aber noch nicht. Vielleicht hat das ja mit dem Namensproblem zu tun. Hat noch Zeit, eines nach dem anderen.
                        Danke, das ist wieder ein typischer "klassisch-post". Alle Informationen, strukturiert und dokumentiert!
                        Wenn es das nur öfter gäbe, würde man Fehler schneller finden.
                        Werde das mit cuxd überprüfen, muss dafür ggf. noch Datenpunkte anlegen und loggen.
                        Hast du im admin im Reiter Objekte die Namen bei den cuxd Geräten?
                        Rainer
                        • Jeeper.at
                          so wie es aussieht werden die Namen der CUxD Geräte nicht übernommen.
                          Du hast für diese CUxD Geräte richtigerweise ein HM-RPC.1 angelegt.
                          Die Namen der Geräte werden aber mit dem REGA Adapter übernommen.
                          Im REGA Adapter kannst du beide RPC Instanzen zu der richtige Geräteart (HMIP funktioniert nicht) zuordnen. Dann klappt es auch mit den Namen.
                          Lg
                          Günther
                            @Rainer,
                            das mit dem Skalieren, zoomen etc kann ich nach etwas Spielen etwas besser.
                            Aber das CUxD-Namensproblem habe ich noch nicht geregelt bekommen. Und das scheint eher grundsätzlicher Natur zu sein und hat für mich etwas höhere Prio.
                            Im Vergleich dazu geht das bei CCU.IO und Highcharts auf Anhieb.
                            Meine (hoffentlich falsche) Vermutung: Während ccuio die Cux-Namen noch mit vereinnahmt, schaut zumindest FLOT nicht drauf.
                            So, habe jetzt nochmals in die Objektliste geschaut und da fehlen bei ALLEN CUxDs die Namen, die in der CCU vergeben wurden. Stattdessen sind da nur die CUXDBezeichnungen drin. Scheint also ein IO-Broker-systematisches Thema zu sein.
                            Edit: Da wart Ihr schneller mit der Lösung als ich das Problem posten konnte.
                            @Günther: Werde mich an einem zweiten rega versuchen.
                            • Jeeper.at
                              Ups, zu langsam getippt.
                              Schau mal einen Post über deinen.
                              LG
                              Günther
                                @klassisch:
                                Werde mich an einem zweiten rega versuchen. `
                                Erst einmal die Konfiguration des einen überprüfen, der kann rpc1 und rpc2!
                                Danach hm-rega neu starten.
                                Rainer
                                  Ja, ich war zu langsam. Kämpfe gerade mal wieder mit "nicht antwortendem Skript" beim Entfalten der Ordner. Sowohl im IE als auch im Firefox. IE bei 34% Last.
                                  Habe aber jetzt eine neue REGA konfiguriert:
                                  Und jetzt sind auch die Namen da - auch in FLOT!
                                  HERZLICHEN DANK an ALLE!
                                  EDIT
                                  sehe gerade: Rainer schlägt vor aus den zwei REGA Adaptern durch geschicktes ankreuzen nur einen zu machen, der alles kann. Richtig verstanden?
                                  Also den zweiten wieder weg und im ersten alles ankreuzen was man braucht?
                                    @klassisch:
                                    Also den zweiten wieder weg und im ersten alles ankreuzen was man braucht? `
                                    Yepp!
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de
                                      Gut, vielen Dank, geht auch noch mit einem Adapter. Wieder 20MB nicht ausgegeben 🙂
                                      Kaum macht man es richtig, geht es auch schon.
                                      Und kaum sind die Namen da, sieht man auch die Legende.
                                      Prima, dann kann ich ja weiter spielen…
                                      Edit: habe gerade mal nachgeschaut: 2,5MByte seit gestern abend. Also vielleicht 5M/d.
                                      Wenn ich mich recht erinnere sind 16GB drin (oder 32?). Also sollte ich in 5 Jahren die Speicherkarte erweitern - oder zwischenzeitlich eine billige Festplatte einbauen.
                                      Oder jede Nacht auf die Synology ziehen. Und dann von dort aus Floten. Geht das, oder sind wir dann schon bei der Datenbank?
                                        @klassisch:
                                        Oder jede Nacht auf die Synology ziehen. Und dann von dort aus Floten. Geht das, oder sind wir dann schon bei der Datenbank? `
                                        Wenn du soweit bist nimmst du Maria.
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5197&lang=de
                                        Rainer
                                          Was es alles gibt!
                                          Jetzt bin ich hin- und hergerissen!
                                          Beim Kauf meiner letzten Synology habe ich regelrecht gegeizt und nur so eine 512MB Marvell-Kiste genommen. Und die läuft nicht ganz so entspannt und stabil wie meine alte oder mein leider verflossenser Win Homeserver.
                                          Wenn ich das mit Maria richtig verstanden habe, schickte man damit jeden Wert zur Synology, den ganzen Tag über, und nicht auf die Speicherkarte?
                                          Dann kommt die Synology ja nie zum Plattenstillstand.
                                          Mir würde ein Kopiervorgang pro Tag reichten. Auf dem Raspi hätte man dann vielleicht 1,1Jahre (oder 3?) an Daten vorrätig und könnte damt das gros der Auswertungen machen.
                                          Die Synology dann für Langzeitarchivierung und Langzeitanalysen. Wenn man dann mal Zeit für sowas hat….
                                            Das sind zwei verschiedene Ansätze.
                                            Einmal Backup, einmal externe dB.
                                            Bei letzterer Version kannst du ja für jeden Datenpunkt z.B. festlegen, ob nur Änderungen gespeichert werden sollen, wieviel Daten erst im RAM gehalten werden, bevor es auf Platte geschrieben wird, wie groß die Änderungen sein sollen usw… Damit kann man die Schreibzugriffe schon reduzieren. Außerdem, wenn du z.B. die surveillance station auf Dauerlauf hast, werden sich die Platten auch nie abstellen. Für so etwas gibt es ja die wd purple.
                                            Für ein einfaches Backup der Daten müsstest du z.b. über ein Linux cron gehen.
                                            Da kann dir aber ggf. Apollon weiterhelfen.
                                            Rainer
                                            5444
