    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      Thomas Braun Most Active @Megawaldi last edited by
      @megawaldi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      Einfluss jetzt nen xserver desktop oder nen office auf mein Problem mit arp-scan hat bin ich beeindruckt.
      Keinen. Weil ja keines von beidem auf einem Server läuft.
      Das beide also Ubuntu und rasperian nen debian port sind muss ich dir ja ned erklären.
      Nee, brauchst du nicht. Das weiß ich. Trotzdem gibt es Unterschiede.
        Megawaldi @crunchip last edited by
        @crunchip
        Geht ohne Probleme ändert aber nix..
        [18:39][martin@xxx:~]$ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
        [18:40][martin@xxx:~]$
        @Thomas-Braun
        Als user iobroker gehts ohne sudo oder Passwort, also wie es sein sollte...
        iobroker@xxx:~$ arp-scan -lgq --interface=wlan0
        Interface: wlan0, type: EN10MB, MAC: e4:5f:01:03:54:4f, IPv4: 192.168.0.206
        Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
        192.168.0.1     2c:3a:fd:9e:xx:xx
        192.168.0.2     44:4e:6d:36:xx:xx
        192.168.0.100   c4:9d:ed:1a:xx:xx
        24 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
        Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.884 seconds (135.88 hosts/sec). 17 responded
          @megawaldi
          Dann kann es eigentlich nur noch daran liegen wie sudo unter Ubuntu tickt.
            Seltsam
            Ich habe gerade den arp-scan über den javascript Adapter via exec getriggert und ich bekomme da ohne Probleme die Antwort in den log...
              So mein Problem ist gelöst.
              Falls es jemand interessiert, es ist entstanden dadurch das ich noch ein tunel interface auf dem System habe. Dadurch wirft arp-scan beim einfachen Aufruf einen Fehler, das das tunnel interface keine MAC Adresse hat.
              Da radar2 auf den Fehler mit der fehlenden MAC Adresse reagiert hat, indem es meint es ist ein rechte Problem.
              Lösung: Bei der Prüfung im Quellcode bei der Initialisierung des Adapters das interface angeben.
              Original:
              if (arpcmd && await testLinux('arp-scan'))
                      if (await A.exec('arp-scan'))
                          doArp = `"${arpcmd}" on ${network.ip4addrs()}`;
                      else A.W("Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!");
              Änderung:
                      if (await A.exec('arp-scan -I wlan0'))
              Allen Beteiligten vielen Dank und einen schönen Abend
              dieckfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dieckfr
                dieckfr @Megawaldi last edited by
                ich habe versucht mit diesen, sowie dem Vorgänger Thread mein Bluetooth Problem zu lösen, leider ohne Erfolg. Daher erlaube ich mir den Schwarm zu fragen, was ich noch machen könnte....
                Mein Problem:
                Radar 2 meldet beim Start "node-bluetooth not found!" genaues log siehe unten.
                Der Adapter hat schon mal funktioniert, allerdings auf einem Pi 3, bin umgezogen auf einen Pi4, und bin mir nicht sicher ob das problem seit dem besteht, Bluethooth brauche ich erst jetzt, also möchte es nutzen.
                ICh habe den ble Adapter versuchsweise installiert, er läuft tadellos. Hab radar diverse male deinstalliert, und ich denke alles an anleitungen hier durchgeackert... bin kurz davor den ble zu nehmen, und dann mit blockly zu stricken, aber das fuchst mich... Bin für jede Idee zu haben!
                Hier das komplette Log:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                info: got following adapter: { name: 'radar2' }
                2021-03-17 22:53:20.957  - info: radar2.0 (13359) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                2021-03-17 22:53:21.125  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                2021-03-17 22:53:21.156  - info: radar2.0 (13359) radar2 initialization started...
                2021-03-17 22:53:21.285  - info: radar2.0 (13359) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                2021-03-17 22:53:21.434  - info: radar2.0 (13359) found '@abandonware/noble'
                2021-03-17 22:53:21.436  - warn: radar2.0 (13359) node-bluetooth not found!
                2021-03-17 22:53:21.437  - info: radar2.0 (13359) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                2021-03-17 22:53:21.438  - info: radar2.0 (13359) use known BT list: []
                2021-03-17 22:53:21.440  - info: radar2.0 (13359) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                2021-03-17 22:53:21.441  - info: radar2.0 (13359) Remove name end for host names: .fritz.box
                2021-03-17 22:53:21.442  - info: radar2.0 (13359) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                2021-03-17 22:53:21.443  - info: radar2.0 (13359) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                2021-03-17 22:53:21.498  - info: radar2.0 (13359) Will try to scan BT devices: true
                2021-03-17 22:53:23.310  - info: radar2.0 (13359) Init item Ich- with {name: 'Ich-',id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1' ],lasthere: '2021-03-17T21:53:09.589Z',anwesend: true}
                2021-03-17 22:53:23.319  - warn: radar2.0 (13359) ip address 192.168.2.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                2021-03-17 22:53:23.447  - info: radar2.0 (13359) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',id: 'Fritzbox',type: 'IP',rip: [ '192.168.2.1', '192.168.2.1' ],lasthere: '2021-03-17T21:53:09.573Z',hasMAC: [ '2c:91:ab:bf:06:b3' ],anwesend: true}
                2021-03-17 22:53:23.489  - info: radar2.0 (13359) Init item HP-7520- with {name: 'HP-7520-',ip: 'HPC56C03-PS7520',id: 'HP-7520',type: 'printer'}
                2021-03-17 22:53:24.268  - info: radar2.0 (13359) New external IP address 0
                2021-03-17 22:53:24.307  - info: radar2.0 (13359) Adapter identified macs: (2c:91:ab:bf:06:b3),
                ips: (127.0.0.1,192.168.2.1),
                bts: ()
                2021-03-17 22:53:24.309  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                2021-03-17 22:53:26.378  - info: radar2.0 (13359) will scan UWZ with code UWZDE49497 every 120 minutes
                2021-03-17 22:53:26.384  - info: radar2.0 (13359) will scan printers  [ 'HP-7520-' ]  every  720  minutes
                2021-03-17 22:53:26.472  - info: radar2.0 (13359) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                2021-03-17 22:53:26.606  - info: radar2.0 (13359) radar2 found 3 devices in config (Ich-,Fritzbox,HP-7520-)
                2021-03-17 22:53:26.607  - info: radar2.0 (13359) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(UWZDE49497,120,0,de,true).
                2021-03-17 22:53:35.169  - info: radar2.0 (13359) first scan took 8.536 seconds
                2021-03-17 22:53:35.170  - info: radar2.0 (13359) will scan external network every  60  minutes
                2021-03-17 22:53:35.854  - info: radar2.0 (13359) New external IP address 0
                2021-03-17 22:53:35.856  - warn: radar2.0 (13359) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                2021-03-17 22:53:36.646  - info: radar2.0 (13359) Adapter initialization finished!
                Vielen Dank!!!
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @dieckfr last edited by
                  @dieckfr
                  Was ist das für ein komischer node-Befehl?
                    crunchip Forum Testing Most Active @dieckfr last edited by
                    @dieckfr sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                    asbach uralt
                    • dieckfr
                      dieckfr @Thomas Braun last edited by
                      Den habe ich hier aus dem Thread. Ich bin nicht Terminal Befehls fest, gelinde gesagt... @crunchip das ist die Version, die ich vorgeschlagen bekomme, also wenn ich nicht über Repro direkt installieren gehe. Hatte mich vertüddelt, ich hätts nicht gemerkt... Danke!
                      Die aktulle Version wirft jetzt kein BT not found fehler mehr, aber findet trotzdem keine BT Geräte....
                      pi@raspberrypi:~ $ hcitool dev
                      Devices:
                      	hci0	DC:A6:32:D1:27:26
                      und
                      pi@raspberrypi:~ $ hcitool scan
                      Scanning ...
                      	38:F7:3D:90:CE:CA	Echo Show-RLX
                      pi@raspberrypi:~ $
                      der Log:
                      Devices:
                      2021-03-18 01:22:44.552  - info: radar2.0 (8360) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                      2021-03-18 01:22:44.722  - info: radar2.0 (8360) radar2 initialization started...
                      2021-03-18 01:22:44.736  - info: radar2.0 (8360) Will use l2Ping for BT scans.
                      2021-03-18 01:22:44.767  - info: radar2.0 (8360) debug: started #1 hcitool dev
                      2021-03-18 01:22:44.814  - info: radar2.0 (8360) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
                      2021-03-18 01:22:44.827  - info: radar2.0 (8360) debug: started #2 hciconfig hci1 down
                      2021-03-18 01:22:44.950  - info: radar2.0 (8360) debug: started #3 hciconfig hci1 up
                      2021-03-18 01:22:45.081  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 3 minutes
                      2021-03-18 01:22:45.083  - info: radar2.0 (8360) debug: use known BT list: []
                      2021-03-18 01:22:45.084  - info: radar2.0 (8360) debug: use known IP list: []
                      2021-03-18 01:22:45.086  - info: radar2.0 (8360) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                      2021-03-18 01:22:45.103  - info: radar2.0 (8360) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                      2021-03-18 01:22:46.097  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.info.connection
                      2021-03-18 01:22:46.118  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
                      2021-03-18 01:22:46.719  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                      2021-03-18 01:22:46.720  - info: radar2.0 (8360) debug: Will 'save' unknown BT devices and will 'save' unknown IP devices!
                      2021-03-18 01:22:46.759  - info: radar2.0 (8360) Will try to scan BT devices: hci0	DC:A6:32:D1:27:26
                      2021-03-18 01:22:46.828  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._lastHere
                      2021-03-18 01:22:46.837  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._lastHere = 2021-03-18@01:22:25
                      2021-03-18 01:22:46.860  - info: radar2.0 (8360) Init item Ich- with {name: 'Ich-',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Ich',type: 'IP',rip: [ '127.0.0.1' ],lasthere: '2021-03-18T00:22:25.103Z'}
                      2021-03-18 01:22:46.924  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._lastHere
                      2021-03-18 01:22:46.934  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._lastHere = 2021-03-18@01:22:31
                      2021-03-18 01:22:46.944  - info: radar2.0 (8360) Init item Fritzbox with {name: 'Fritzbox',bluetooth: [],enabled: -1,id: 'Fritzbox',type: 'IP',rip: [ '192.168.2.1' ],hasMAC: [ '2c:91:ab:bf:06:b3' ],lasthere: '2021-03-18T00:22:31.954Z'}
                      2021-03-18 01:22:47.036  - info: radar2.0 (8360) Init item HP-5230- with {name: 'HP-5230-',ip: [ '192.168.178.100' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'HP-5230',type: 'printer'}
                      2021-03-18 01:22:47.136  - info: radar2.0 (8360) Init item ECB- with {name: 'ECB-',ip: [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ],bluetooth: [],enabled: -1,id: 'ECB',type: 'ECB'}
                      2021-03-18 01:22:47.146  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._lastHere
                      2021-03-18 01:22:47.181  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._lastHere = 2021-03-18@01:22:25
                      2021-03-18 01:22:47.204  - info: radar2.0 (8360) Init item Forum with {name: 'Forum',ip: [ 'https://forum.iobroker.net' ],bluetooth: [],enabled: 10,id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2021-03-18T00:22:25.355Z'}
                      2021-03-18 01:22:50.562  - warn: radar2.0 (8360) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8360
                      2021-03-18 01:22:50.616  - warn: radar2.0 (8360) Got terminate signal. Checking desired PID: 8400 vs own PID 8360
                      2021-03-18 01:22:53.381  - info: radar2.0 (8360) Init item Handy-Paul with {name: 'Handy-Paul',bluetooth: [],id: 'Handy-Paul',type: 'IP',hasMAC: [ '04:d6:aa:05:70:1e' ],ipVendor: 'Samsung Electro-Mechanics(Thailand)',rip: [ '192.168.178.99' ]}
                      2021-03-18 01:22:54.124  - info: radar2.0 (8360) Adapter identified macs: (2c:91:ab:bf:06:b3,04:d6:aa:05:70:1e),
                      ips: (127.0.0.1,192.168.2.1,192.168.178.99),
                      bts LE: (),
                      bts norm: ()
                      2021-03-18 01:22:54.229  - info: radar2.0 (8360) will scan UWZ with code UWZDE49497 every 120 minutes
                      2021-03-18 01:22:54.340  - info: radar2.0 (8360) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
                      2021-03-18 01:22:54.377  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._UWZ
                      2021-03-18 01:22:54.395  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._UWZ = No warnings
                      2021-03-18 01:22:54.398  - info: radar2.0 (8360) Will scan ECB for  [ 'USD', 'RUB', 'GBP' ]  every  60  minutes
                      2021-03-18 01:22:54.613  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB
                      2021-03-18 01:22:54.622  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB = 2021-03-17
                      2021-03-18 01:22:54.632  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.USD
                      2021-03-18 01:22:54.644  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.USD = 1.1907
                      2021-03-18 01:22:54.653  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.GBP
                      2021-03-18 01:22:54.663  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.GBP = 0.85668
                      2021-03-18 01:22:54.679  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.ECB.RUB
                      2021-03-18 01:22:54.693  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.ECB.RUB = 87.8245
                      2021-03-18 01:22:54.695  - info: radar2.0 (8360) will scan printers  [ 'HP-5230-' ]  every  720  minutes
                      2021-03-18 01:23:03.867  - warn: radar2.0 (8360) Had error when reaching printer 'HP-5230'. Check link address!
                      2021-03-18 01:23:03.872  - info: radar2.0 (8360) radar2 found 6 devices in config (Ich-,Fritzbox,HP-5230-,ECB-,Forum,Handy-Paul) and 5 enabled.
                      2021-03-18 01:23:03.873  - info: radar2.0 (8360) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(1) and doUwz(UWZDE49497,120,0,de,true).
                      2021-03-18 01:23:03.986  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich._lastHere = 2021-03-18@01:23:03
                      2021-03-18 01:23:03.997  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich
                      2021-03-18 01:23:04.030  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich = true
                      2021-03-18 01:23:04.049  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._here
                      2021-03-18 01:23:04.060  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._here = true
                      2021-03-18 01:23:04.072  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._whatHere
                      2021-03-18 01:23:04.083  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._whatHere = IP
                      2021-03-18 01:23:04.145  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._lastHere = 2021-03-18@01:23:04
                      2021-03-18 01:23:04.158  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox
                      2021-03-18 01:23:04.168  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox = true
                      2021-03-18 01:23:04.181  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._here
                      2021-03-18 01:23:04.193  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._here = true
                      2021-03-18 01:23:04.209  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._whatHere
                      2021-03-18 01:23:04.227  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._whatHere = IP
                      2021-03-18 01:23:04.279  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum._lastHere = 2021-03-18@01:23:04
                      2021-03-18 01:23:04.291  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum
                      2021-03-18 01:23:04.303  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum = true
                      2021-03-18 01:23:04.316  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._here
                      2021-03-18 01:23:04.325  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._here = true
                      2021-03-18 01:23:04.339  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._whatHere
                      2021-03-18 01:23:04.354  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._whatHere = IP
                      2021-03-18 01:23:09.673  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich = true
                      2021-03-18 01:23:09.724  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Ich._here = true
                      2021-03-18 01:23:09.735  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Ich._nHere
                      2021-03-18 01:23:09.747  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Ich._nHere = 1
                      2021-03-18 01:23:09.758  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox = true
                      2021-03-18 01:23:09.833  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Fritzbox._here = true
                      2021-03-18 01:23:09.843  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Fritzbox._nHere
                      2021-03-18 01:23:09.856  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Fritzbox._nHere = 1
                      2021-03-18 01:23:09.867  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum = true
                      2021-03-18 01:23:09.923  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of Forum._here = true
                      2021-03-18 01:23:09.935  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0.Forum._nHere
                      2021-03-18 01:23:09.948  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Forum._nHere = 1
                      2021-03-18 01:23:09.958  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._nHere
                      2021-03-18 01:23:09.970  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._nHere = 2
                      2021-03-18 01:23:09.970  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Forum)
                      2021-03-18 01:23:09.971  - info: radar2.0 (8360) debug: and who here (Fritzbox, Forum)
                      2021-03-18 01:23:09.971  - info: radar2.0 (8360) debug: and not here ()
                      2021-03-18 01:23:10.002  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._allHere
                      2021-03-18 01:23:10.097  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._allHere = Ich, Fritzbox, Forum
                      2021-03-18 01:23:10.107  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._notHere
                      2021-03-18 01:23:10.119  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._notHere =
                      2021-03-18 01:23:10.130  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._isHere
                      2021-03-18 01:23:10.140  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._isHere = Fritzbox, Forum
                      2021-03-18 01:23:10.141  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found uBT's: []
                      2021-03-18 01:23:10.142  - info: radar2.0 (8360) debug: radar2 found uIP's: []
                      2021-03-18 01:23:10.153  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._uBTs
                      2021-03-18 01:23:10.204  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uBTs = []
                      2021-03-18 01:23:10.221  - info: radar2.0 (8360) debug: created State radar2.0._uIPs
                      2021-03-18 01:23:10.233  - info: radar2.0 (8360) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._uIPs = []
                      2021-03-18 01:23:10.234  - info: radar2.0 (8360) first scan took 6.356 seconds
                      2021-03-18 01:23:10.235  - info: radar2.0 (8360) will scan external network every  60  minutes
                      2021-03-18 01:23:10.780  - info: radar2.0 (8360) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=eth0 executed for 6.870 seconds and returned 38 hosts.
                      Wie kann ich jetzt am besten weitersuchen? Hab im Adapter mal von noble gewechselt, und die BT Adresse auf 1 gewechselt. Die berechtigungen hatte cih wieder neu vergeben.
                      Vielleicht jemand ne idee?
                        crunchip Forum Testing Most Active @dieckfr last edited by crunchip
                        @dieckfr gibt nur diese Möglichkeiten
                        Bluetooth-Nutzung
                        Es gibt zwei verschiedene Arten von BT-Geräten: BT-LE (V 4.x +) und normales BT (V <= 3.x). Der Adapter verfügt über zwei verschiedene Scanfunktionen für jeden der verschiedenen Gerätetypen.
                        für BT-LE: Noble (Nodejs Modile) und 'hcitool lescan' Befehl
                        für normales BT: BT-Scan (Nodejs-Modul) und Befehl 'l2ping'
                        Jedes BT-Gerät kann nur eine der beiden Methoden gleichzeitig verwenden.
                        Noble und BT Scan sind Module, die bei der Adapterinstallation mit npm kompiliert werden und unter Linux und den meisten Windows-Setups funktionieren sollten. Hcitool und l2ping werden mit den Bluetooth-Tools im Setup-Skript installiert und sind nur für Linux verfügbar.
                        In der Adapter-Konfiguration sollten BT-LE-Macs mit einem '!' vor der Mac-Adresse, um das Scannen mit normalen BT-Scans wie l2ping zu vermeiden. Normalerweise ist Noble etwas besser als Geräte zur Identifizierung von hcitool lescan, generiert jedoch auch mehr Fehler und wird möglicherweise nicht auf allen Systemen installiert. Ebenso ist l2ping besser, normale BT-Geräte zu finden, ist jedoch auf anderen Plattformen als Linux nicht verfügbar. Daher können Sie die Verwendung in der Adapterkonfiguration separat konfigurieren.
                        Wenn Sie mehrere BT-Geräte verwenden, können Sie die Gerätenummer in der Konfiguration angeben. Die Standardeinstellung ist '-1', wobei die erste verfügbare verwendet wird. Eine Liste aller verfügbaren Geräte kann unter Linux mit angezeigt werden lescan dev. In demselben Adapter können Sie nur ein Gerät verwenden. Wenn Sie mehrere Geräte scannen möchten, müssen Sie verschiedene Adapter (en) oder Instanzen verwenden.
                        ansnsten, les mal ab HIER
                        • dieckfr
                          dieckfr @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Das war ein klassisches Layer8 Problem... der Adapter funktioniert jetzt. Ich hatte erst bekannte Bluethooth Mac Adressen eingetragen, die hat er dann auch korrekt in der Anwesenheit angezeigt. Und dann habe ich den Punkt unbekannte Bluethooth MAC speichern ausgewählt, und zack er zeigt alle an. Ich hatte irgendwo gelesen, das er das auf jedenfall in der übersichts Variable machen würde, hat er aber nicht. jetzt läuft alles!
                          Danke für Eure Hilfe!
                          • sainthein
                            sainthein last edited by
                            Ich habe ein seltsames Problem, bisher lief der Adapter einwandfrei auf meinem NUC unter Proxmox als VM. Seit dem Update des JS Controllers kann ich leider nicht mehr konfigurieren. Sobald ich auf speichern&schließen klicke kommt die Box "Wirklich ohne speichern verlassen" und es wird auch nichts gespeichert.
                            Die Liste mit den Geräten ist auch nicht mehr vorhanden, wie bekomme ich das wieder zusammen?
                            Hein
                            crunchip P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @sainthein last edited by
                              @sainthein sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                              Dann issue erstellen, oder kein beta testen
                                Pittini Developer @sainthein last edited by
                                Downgrade vom JS Controller. Und ansonsten was @crunchip sagt, keine alphas oder betas testen wenn man mit den Folgen nicht umzugehen weis.
                                • sainthein
                                  Ist 3.2.16 beta?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sainthein last edited by crunchip
                                    @sainthein die info hättest ja gleich mitgeben können😉
                                    Welche Version hattest denn zuvor?
                                    Sonst noch irgendwelche Updates gemacht?
                                    Welche Version hat der Adapter?
                                    • sainthein
                                      Letzter Stand war um Weihnachten 2020.
                                      Wollte eigentlich nur das Forum raus nehmen, aber Änderungen lässt der Adapter nicht zu, ansonsten funktioniert er aber.
                                      Ist jetzt nicht so wild, habe bei meinen Eltern mal wieder upgedatet, da habe ich die Quellen grundsätzlich auf Stable stehen.
                                        bin ich nun auch nicht schlauer welche Versionen vorher liefen
                                        das Thema ist auch schon paar Wochen her, das man das tun sollte
                                        des weiteren auch da keine Info der version
                                        und selbst nicht?
                                        glaub ich dir, andernfalls würdest du die Fragen dazu beantworten
                                        • JohGre
                                          JohGre last edited by
                                          @sainthein Es gibt dazu schon ein Github Issue https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/issues/75. Ist zwar schon auf Closed, aber der Entwickler kümmert sich wenn er Zeit hat darum. Ein downgrade von Admin 5 auf 4.x soll angeblich helfen.
                                          FRYYYYYY created this issue in frankjoke/ioBroker.radar2
                                          closed radar2, Version 2.x, Config lost/not visible #75
                                            crunchip Forum Testing Most Active @JohGre last edited by
                                            @johgre da geht es aber um
                                            • Npm7.x
                                            • Js-controller3.x
                                            • Admin5.x
                                            Hat er aber nicht, oder doch🤔 ....man weiss es nicht
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            37005
