    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Neues Video auf YouTube
    • Frank Zoellner
      Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      also wenn man keine Material Design flags gesetzt hat klappt es die Sortierung.
      Wenn man das flag setzt, dann ist die Sortierung nur nach den client egal was man für ein sortierflag gesetzt hat.
      Auch die Fußzeile ist jenachdem ob man ein Material Design flag gesetzt hat unterschiedlich.
        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
        @frank-zoellner die sortierung wird auf 1 gesetzt , wenn man mat -des eingestellt hat - weiß den grund nicht mehr -ich habe die mat des einstellungen noch nicht getestet - das lief immer nebenher - brauchst du das ?
        Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @frank-zoellner habe das mit mat-des getestet - wenn ich das ganze auf ip sortieren lasse, ist das widget anschliessend leer
          vielleicht schau ich morgen mal, warum das so ist
          so wie es aussieht, ist das nicht implementiert worden - liegt woll am aufbau des scriptes - ist immer wieder was dazugekommen und damit es nicht zu kompliziert wird, habe ich das wohl weggelassen
          • Frank Zoellner
            @liv-in-sky
            nein ich brauche es nicht, ich habe es nur mal nebenher ausprobiert ....
            ich nutze bis jetzt das ohne mat design und das sieht ja auch gut aus.
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
              @ilovegym wie oft kam das vor - finde nur einmal
              yes, einmal aktiv und die anderen waren // in comments gesetzt, das hatte ich nicht auf dem Schirm, da ich über die Suchfunktion + Ersetzen 13 oder so angezeigt bekommen hatte..
                liv-in-sky @Guest last edited by
                @ilovegym
                danke - habe ich schon ausgebessert
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  suche tester für neue version des scriptes
                  • setting muss einzeln kopiert werden, die setting blöcke sind unterschiedlich zum alten script
                  • es müssen keine dp angelegt werden - alles unter: javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.NMAPTabelleVIS . altes script stoppen für test
                  • verschiedene bereiche - tabelle oder flexbox - umgeschaltet wird durch doppel-klick im tabellenbereich - grüner kasten - für tablet-user: dpklick geht in android nicht - man kann einen button dafür in der seitenleiste aktivieren
                  • refresh - neues einlesen der tabelle - gelber pfeil - daher kann das schedule seltener sein
                  • sortieren durch klick auf test in spalte - orange pfeile
                  • suche : blauer pfeil - 2tes bild oben
                  https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                  mit viel plat auf der seite - 2 spaltig:
                    nmap-neu-18.3.21-14
                    Welches Skript?
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 ist als file im spoiler - zu groß zum posten
                        @sigi234
                        hoffentlich geht es unter windows noch - habe aber bei der nmap abfrage nichts geändert
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          File leer
                            @sigi234
                            jetzt bitte probieren
                            Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Frank Zoellner
                              @liv-in-sky
                              Hallo, sieht ja toll aus.
                              Habe das Script bei mir reinkopiert und kriege einen Error in dieser Zeile:
                              for (let aa=0;aa<myArrMac.length;aa++) {myArrSingleMac.push(myArrMac[aa].replace("MAC Address: ",""))}
                              mit der Fehlermeldung
                              (20246) at writeHTML (script.js.common.networkscan2:269:1)
                              (20246) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              (20246) at runMicrotasks (<anonymous>)
                              (20246) at script.js.common.networkscan2:288:27
                              (20246) script.js.common.networkscan2: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                @frank-zoellner
                                da scheint es ein problem mit den mac adressen zu geben
                                könntest du mir bitte mit deinem nmap befehl auf der konsole das ergebnis posten - evtl ist der regrex, der die mac ausliest, nicht optimal
                                ich werd wohl noch eine sicherheitsabfrage dafür machen müssen
                                • Frank Zoellner
                                  @liv-in-sky
                                  avascript.0 (20246) script.js.common.networkscan2: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-03-18 21:05 CET Nmap scan report for speedport.ip (192.168.30.2) Host is up (0.00091s latency). Nmap scan report for 192.168.30.10 Host is up (0.0047s latency). Nmap scan report for 192.168.30.12 Host is up (0.0078s latency). Nmap scan report for 192.168.30.14 Host is up (0.00045s latency). Nmap scan report for nas (192.168.30.16) Host is up (0.0011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-20 (192.168.30.20) Host is up (0.00094s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-104 (192.168.30.104) Host is up (0.012s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-120 (192.168.30.120) Host is up (0.043s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-138 (192.168.30.138) Host is up (0.00050s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-150 (192.168.30.150) Host is up (0.011s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-158 (192.168.30.158) Host is up (0.0053s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-169 (192.168.30.169) Host is up (0.019s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-170 (192.168.30.170) Host is up (0.0057s latency). Nmap scan report for PC192-168-30-188 (192.168.30.188) Host is up (0.030s latency). Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 2.95 seconds
                                  sollte da die mac Adressen mit drin stehen ?
                                    @frank-zoellner
                                    ja bei mir sieht das so aus
                                    hast du windows ?als iobroker ?
                                    nutzt du root, sonst geht es nicht
                                    bei mir
                                    Nmap scan report for 192-168-178-194-fritz-box.fritz.box (192.168.178.194)
                                    MAC Address: F4:03:2A:46:49:1C (Unknown)
                                    Nmap scan report for Unifi-Mesh.fritz.box (192.168.178.195)
                                    Host is up (0.00074s latency).
                                    MAC Address: E0:63:DA:B9:EC:2C (Unknown)
                                    Nmap scan report for temptest.fritz.box (192.168.178.197)
                                    Host is up (-0.059s latency).
                                    MAC Address: 7C:9E:BD:07:62:F8 (Unknown)
                                    Nmap scan report for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
                                    Host is up (0.000093s latency).
                                    MAC Address: F2:45:1F:33:7D:B5 (Unknown)
                                    Nmap scan report for raspi4.fritz.box (192.168.178.200)
                                    Host is up (0.00042s latency).
                                    MAC Address: DC:A6:32:79:A0:BF (Unknown)
                                    Nmap scan report for 192.168.178.201
                                    Host is up (0.21s latency).
                                    MAC Address: 9C:C7:A6:FF:A0:78 (AVM GmbH)
                                    Nmap scan report for TasmoAdmin.fritz.box (192.168.178.235)
                                    Host is up (0.000032s latency).
                                    MAC Address: E2:5A:89:0C:4F:06 (Unknown)
                                    Nmap scan report for iobroker59.fritz.box (192
                                    • Frank Zoellner
                                      @liv-in-sky
                                      neh das läuft in einem Docker unter linux ohne sudo...
                                        @frank-zoellner das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass du den root nutzt
                                        • Frank Zoellner
                                          Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky dann trag ich den wieder in sudoers list ein ...
                                            @frank-zoellner
                                            probier es mal
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            83905
