    4. ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich
    • ReviewDiePie
      ReviewDiePie @wendy2702 last edited by
      So... wie fast berechenbar hat er sich soeben nach gut 48h wieder ausgeklinkt.. Alle 3 offenen Putty-Session, sowie die WinSCP-Session wurden getrennt, also scheinbar kein "overload", sondern tatsächlich auch bestehende Verbindungen gekillt. Ist weder über WebUI noch per Terminal/Putty/WinSCP erreichbar... bleibt lediglich die Möglichkeit den Raspi vom Strom zu nehmen und anschliessend (voraussichtlich) nach Reboot die Objects.json wiederherzustellen... verdammte hacke, das gibts doch nicht. Werde nun das 4GB Ram Pi4 einsetzen... vielleicht bringts was (glaubs aber nicht...)!
      Ich weiß echt nicht mehr weiter.
        Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by Thomas Braun
        @reviewdiepie sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
        Ich schon.
        Installier es fein säuberlich alles neu, kein 'dreckiges' Image oder Backup aus dem Hut zaubern.
        ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @ReviewDiePie last edited by
          bei zu hohem / zu lang andauerndem "overload" rebootet der Pi.
          Das killt dann die verbindungen
          Warum nicht?
          Wenn's der mangelnde Speicher ist, bringt es sehr viel
          • ReviewDiePie
            ReviewDiePie @Homoran last edited by
            @homoran said in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
            Warum nicht?
            Interessanter Fakt: Habe das "alte" Pi vom Strom genommen und die SD-Karte ins "Neue" (4gb ram) gesteckt, Iobroker lief direkt wieder, ausnahmsweise mal OHNE wiederherstellen der objects.json.... um einen Hardware Defekt beim alten Pi auszuschließen lasse ich die Instanz jetzt mal laufen bis sie (hoffentlich nicht) wieder verreckt... wer weiß - man steckt nicht drin... anschließend würde ich wohl oder übel zähneknirschend bei null anfangen und alles neu einrichten, oder?
            • ReviewDiePie
              ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
              Du meinst: alles komplett neu aufsetzen? Beim letzten neuaufsetzen habe ich kein Image verwendet, sondern ein neues Raspbian auf SD geflasht und anschliessend das standard iobroker-restore genutzt um so die adapter Einstellungen und Scripte zurück zu holen... Alles komplett neu aufsetzen, also auch alle Adapter-Einstellungen neu raussuchen etc, ist das wirklich nötig? Kann ein "einfaches" iobroker-backup auch korrupt sein?
              Schon echt ärgerlich...
              Thomas Braun Homoran M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @reviewdiepie
                Das 'einfache' Backup des ioBrokers dürfte i. O. sein.
                Ich hatte eher an das Grundsystem gedacht.
                Das ist ja in wenigen Minuten erledigt.
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  Jetzt übertreibst aber wieder 🙂
                  Alleine das Buster Image auf SD Karte bringen dauert schon gefühlt ne Ewigkeit und ich hatte immer schnelle SD Karten im Einsatz 😉
                  OK, mit sauber einrichten sollte das in einer Stunde aber locker erledigt sein.
                    ...und vor dem start iobroker host this ausgeführt?
                    ... und nicht alle Instanzen sofort starten angehakt?
                    ... und in allen notwendigen Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1
                      59 Minuten sind auch wenige...
                      Ich habs nie gemessen, aber ich zubbel mir immer per noobs die Installation fangfrisch aus dem Netz. Das dauert gefühlt wirklich nur wenige Minuten.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in ioBroker nicht mehr erreichbar - objects.json "löscht" sich:
                        dito! 😉
                        dann war dein Cardreader das Nadelöhr
                        Mit einem USB3 Cardreader dauert das max. 5 Minuten
                        mit der Hälfte kommt man auch schon hin
                          Dragon last edited by
                          Als ich das letzte mal ähnliche Pobleme mit meinem Broker hatte habe ich sehr lange rumgedoctort und am Ende leider feststellen müssen, dass die SD Karte defekt war. Karte getauscht und plötzlich lief alles wieder ohne Probleme. Im Nachhinein hätte ich gesagt das experimentieren hätte ich mir sparen können und einfach für 6€ eine neue Karte kaufen sollen.... Die Objects.json war auch bei mir mit eines der Hauptprobleme...
                            marlan99 @ReviewDiePie last edited by
                            @reviewdiepie
                            Hattest bereits Erfolg mit dem Ersatz vom Raspi 2GB zum Raspi 4GB ?
                            Ich frage, da ich seit einem Monat ebenfalls Stabilitätsprobleme mit meinem Raspi 2GB habe. SD Karte ist jetzt auch mal ersetzt und läuft seit Sonntag (vor zwei Tagen) mit bereits einem erneuten Absturz nach 24h (gestern).
                            Tatsächlich überlege ich nun ebenfalls auf den Raspi 4GB zu wechseln, da ich immerhin 27 Instanzen und ca 40 Blockly Scripts am laufen habe. Ram sagt eigentlich 600 MB frei, aber man weiss es nicht wirklich.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @marlan99 last edited by
                              @marlan99 wenn RAM ausgeht findet man das eigentlich im Syslog als OOM Killer.
                              iobroker nicht erreichbar objects objects.json states.json win
                              10
                              77
                              4317
