    4. Test Adapter tvprogram
    • Knallochse
      Knallochse @OliverIO last edited by
      @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
      Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
      Hab vielen Dank
      • Bass-T
        Bass-T last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich 🙂
        Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
        Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
        Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
        Vielen Dank
        Bass-T
        • O
          Oli @OliverIO last edited by
          @oliverio
          habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
          Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
          http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
          • OliverIO
            OliverIO @Oli last edited by
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
            die interessanten aber nur als html
            • O
              @oliverio
              also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
              • OliverIO
                OliverIO @Bass-T last edited by
                @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank
                Bass-T
                Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
                Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
                Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
                • OliverIO
                  @oliverio
                  Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
                  • Bass-T
                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                    Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                    Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                    • OliverIO
                      OliverIO @Bass-T last edited by OliverIO
                      Importiere mal den View und das folgende Skript.
                      Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
                      Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
                      wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
                      drücke dann auf ein kanallogo
                      dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
                      Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
                      an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
                      View
                       "settings": {
                         "style": {
                           "background_class": ""
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "",
                         "sizey": "",
                         "gridSize": "",
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "tpl": "tpltvprogramtime1",
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_visibility": false,
                             "g_css_font_text": false,
                             "g_css_background": false,
                             "g_css_shadow_padding": false,
                             "g_css_border": false,
                             "g_gestures": false,
                             "g_signals": false,
                             "g_last_change": false,
                             "visibility-cond": "==",
                             "visibility-val": 1,
                             "visibility-groups-action": "hide",
                             "headerfontpercent": "125",
                             "broadcastfontpercent": "75",
                             "highlightcolor": "yellow",
                             "markerpositionpercent": "25",
                             "dialogwidthpercent": "90",
                             "dialogheightpercent": "90",
                             "signals-cond-0": "==",
                             "signals-val-0": true,
                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-0": 0,
                             "signals-blink-0": false,
                             "signals-horz-0": 0,
                             "signals-vert-0": 0,
                             "signals-hide-edit-0": false,
                             "signals-cond-1": "==",
                             "signals-val-1": true,
                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-1": 0,
                             "signals-blink-1": false,
                             "signals-horz-1": 0,
                             "signals-vert-1": 0,
                             "signals-hide-edit-1": false,
                             "signals-cond-2": "==",
                             "signals-val-2": true,
                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-2": 0,
                             "signals-blink-2": false,
                             "signals-horz-2": 0,
                             "signals-vert-2": 0,
                             "signals-hide-edit-2": false,
                             "lc-type": "last-change",
                             "lc-is-interval": true,
                             "lc-is-moment": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-position-vert": "top",
                             "lc-position-horz": "right",
                             "lc-offset-vert": 0,
                             "lc-offset-horz": 0,
                             "lc-font-size": "12px",
                             "lc-font-family": "",
                             "lc-font-style": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-border-width": "0",
                             "lc-border-style": "",
                             "lc-border-color": "",
                             "lc-border-radius": 10,
                             "lc-zindex": 0,
                             "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                           "style": {
                             "left": "116px",
                             "top": "132px",
                             "width": "1031px",
                             "height": "307px"
                           "widgetSet": "tvprogram"
                         "e00002": {
                           "tpl": "tplJquiRadioList",
                           "data": {
                             "oid": "0_userdata.0.TV",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "values": "TV1;TV2",
                             "texts": "TV1;TV2",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                           "style": {
                             "left": "117px",
                             "top": "87px"
                           "widgetSet": "jqui"
                       "name": "TVZweiSelect",
                       "filterList": []
                      Skript
                      var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                      var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
                      on(selectChannelDP, function (obj) {
                          var tv = getState(selectTVDP).val;
                          if (tv=="TV1") {
                              console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                          if (tv=="TV2") {
                      OliverIO Bass-T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                        im stable Repository zur Verfügung.
                        • Bass-T
                          Bass-T @OliverIO last edited by
                          Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                          Vielen Dank
                          BassT
                          • OliverIO
                            Hups,
                            250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                            sind jetzt bei ca. 550
                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                              Neue Version 1.0.0
                              • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                              • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                              oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                              closed Update sources-dist-stable.json adaüter tv-program 1.0.0 #1202
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                                Neue Version 1.0.0
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                                  Tolle Arbeit!!!
                                    MCU last edited by MCU
                                    @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                                    Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                                    Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                                      Läuft es den?
                                        MCU @OliverIO last edited by
                                        @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                                          Nochmal über github (Katze) installiert:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                                          install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                                          upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          Update "system.adapter.tvprogram.0"
                                          process exited with code 0
                                          Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                                          liegt.
                                          Jetzt Version 1.0.0.
                                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @MCU last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                            @oliverio
                                            Servus TV (Ösi)
                                            ist dabei
                                            Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
                                            Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
                                            VG Axel
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258331
