      bruchpilot @Mierscheid last edited by
      @mierscheid
      Habs gerade nochmals geflashed - gleiches Resultat.
      Also der ESP hägt an einer Stromversorgung 2,5A
      Die Karte hat nur diese eine Fat32 Partition (8MB)
      Übrigens blinkt die LED kurz nach dem Booten, aber dann auch noch ein zweites Mal (sehr kurz und schwach).
      Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mierscheid
        Mierscheid @bruchpilot last edited by
        @bruchpilot
        Ah, ja, sorry, da ich, wie ich im Artikel schon schrieb, vor dieser Wasseruhr-Geschichte noch nie einen ESP32 in der Hand hatte, muss ich die Frage im Raum stehen lassen. Hier sind aber genug Leute, die sich damit sehr gut auskennen. Dir wird sicher gleich geholfen werden.
        Mierscheid B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mierscheid
          Mierscheid @Mierscheid last edited by Mierscheid
          @bruchpilot
          Aaaalso... ich habe den zweiten ESP angesehen. Wenn der nix machen würde, dann wäre es vermutlich die Hardware.
          Bist Du denn sicher, dass die Zugangsdaten zum AP korrekt sind?
          Wem ist das noch nicht passiert, dass man sich da vertut, vor allem, wenn das PW hinreichend sicher ist.
            @mierscheid
            Ach ja: Das Flashen geht meiner Meinug nach sauber durch.
            Ich habe (da auf Windows) das ESP32 Download tool V.3.8.5 benutzt.
            Am Ende des Flashenswird link unten in grün "Finish" angezeigt, der Fortschrittsbalken bleibt aber bei 100 %
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @bruchpilot last edited by Hasont
              @bruchpilot; @Mierscheid; alle
              Hallo, ich hab ja schon 2 Zähler am laufen und wollte mir für den Garten einen dritten bauen.
              Hab mir dazu vor Monaten ein Set ESP32-Cam-MB bei Ali gekauft. Damit kann man sofort am USB Port mit dem ESP32 Tool flashen und die Taster für Reset und GPIO sind auch gut bedienbar. Wie immer klappt es aber auch hier nicht immer gleich beim ersten mal. Am besten klappt es wenn ich nach dem Start eine Sekunde warte bevor ich die Resettaste los lasse.
              Das Flashen ging damit am USB-Port prima und WLAN u.s.w war alles gut.
              Dann wollte ich das ganze am nächsten Tag einbauen aber das Teil startet nicht mehr.
              Hab alles mögliche wie Spannung, extra Kondensator, SD-Karte, Cam ausprobiert aber nix zu machen.
              Auch nochmal neu Flashen hat nicht geholfen. Gestern kam die nächste Lieferung ESP32-Cam.
              Also alles von vorne. Prima geklappt. Erste Fotos gemacht und wieder abgeklemmt.
              Was soll ich sagen >>>> geht wieder nix mehr bis aufs Flashen.
              Nochmal altes Modul ausgekramt und angesteckt und das ging plötzlich wieder!!!!!
              ..... Aber auch nur ein mal. Bin jetzt frustriert und weiß keinen Rat mehr. Hab den ganzen Nachmittag damit verbracht im Netz was zu finden. Angeblich kann es sein, dass die Spannung nicht stabil ist aber ich hab auch schon mit Labornetzteil und bis zu 6V= probiert. SD Karte, Cam usw. getauscht nix hilft. Beide Module bis auf den Flashvorgang platt.
              Keine LED die sich zuckt und wie gesagt auch mit 6V= direkt am 5V Eingang keine Reaktion.
              Wenn einer ne Idee hat dann her damit. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
              Bei den bestehenden zwei hatte ich noch nie so ein Theater.
              LG Horst
              • Mierscheid
                Mierscheid @Hasont last edited by
                @hasont
                Ich habe ja ein ähnliches Set mit Flash-Modul gekauft. Aber bei Ebay in Deutschland. Der Kerle heißt janfriedrichelektronikversand. Das Zeug, das ich da gekauft habe, funktionierte halt. Klar, der wird auch beim Ali ordern, aber der hat da von seriösen Anbietern mehr Ahnung als ich, deswegen zahlte ich da gerne ein paar Euronen mehr. Aber das hilft Euch ja jetzt nix. Sorry. 😞
                  @mierscheid
                  Habe gerade mal die Arduino gestartet und eden seriellen Monitor gestartet:
                  Da sieht man dann zu meinem Erstaunen,dass es wohl booten möchte (ich lasse den ersten Teil mal weg)
                  I (4116) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
                  I (4266) camera: Detected OV2640 camera
                  I (4266) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
                  I (4286) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
                  I (4876) connect_wlan_main: Initializing SD card
                  E (4906) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
                  E (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
                  I (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                  I (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
                  I (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6102f
                  I (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08adfae66640
                  CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
                  File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
                  Logfile opened: /sdcard/Y⸮⸮⸮)⸮?
                    bruchpilot @bruchpilot last edited by
                    es gibt scheinbar ein Problem mit der SD card, nur welches?
                    Hab schon 2 verschiedene ausprobiert.
                    • Hasont
                      @bruchpilot
                      Wenn ich mich nicht irre, dann blinkt bei meinen ESP32-Cam die LED ohne SD Karte.
                      Wie machst du den USB-Trace. Könnte ich dann ev. auch machen.
                      LG
                      Horst
                        bruchpilot @Hasont last edited by
                        @hasont
                        Dem USB-Programmer angeschlossen,
                        dann einfach irgendeinen sketch geladen und dann den Com-Port eingestellt und bei 115200 Baud geht das Loggen los.
                          @Hasont
                          Es kommt am Ende noch das:
                          dann ein Haufen Müll und schließlich:
                          CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
                          abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
                          ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
                          • Hasont
                            @bruchpilot
                            Hier mal Logs meiner zwei Module
                            Trace.txt
                              @hasont
                              Diese Stellen kommen mir komisch vor:
                              [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
                              und dann weiter unten:
                              bei mir sieht's ja genau so aus
                              und dann bootet er munter weiter...
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @bruchpilot last edited by
                                @bruchpilot @hasont Hi Gents, das ist eindeutig ein SD Karten Fehler, hat ich am Anfang auch. Nehmt doch das Gratis Tool von SanDIsk: RescuePro Deluxe (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen oder prüfen kann, das hat mir oft geholfen. Wie man aus dem Log eindeutig erkennen kann booted der ESP.
                                Nochwas: es gibt auch viel Ramsch ESP32-CAMs, wo mal die Kamera nicht geht dann wieder mal der SD Karten Leser ausläßt ..... Lieber einmal zuviel 5 Euro ausgeben als zuwenig und dann steht das Ding und man verbringt STunden um einen Fehler zu suchen, den man eingentlich nicht beheben kann. Übrigends wenn keine SD Karte im Slot ist, sollte die Beleuchtungs-LED durchgehend leuchten. LG PAul
                                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Hasont
                                  Hasont @pfried last edited by Hasont
                                  @pfried
                                  Komisch nur, dass meine Cams einmal gelaufen sind und dann beim zweiten mal nicht mehr starten.
                                  Die LED macht auch ohne SD Karte keinen Mucks mehr. Hab 3 SD Karten von SanDisk die ich mal im Raspie hatte.
                                  Ich probier mal morgen mit deinem Tool. Neu Partitioniert hatte ich schon mal.
                                  Schönen Abend und die Hoffnung stirbt zuletzt;-)
                                  Mir fällt grad ein, dass ich an dem PC kein Note++ nutze sondern einen normalen Text Editor.
                                  War da nicht was mit Linux!!
                                  Horst
                                  • pfried
                                    pfried @Hasont last edited by
                                    @hasont Oft war bei mir auch am Anfang der Kontakt zwischen der Kamera und dem ESP unterbrochen, genau wie bei DIr nicht immer, habe die KAmerakontakte mit hochprozentigem Alk (Prost) gereinigt und seit dem keine Probleme mehr.... (da waren Fingerabdrücke drauf)
                                    • Hasont
                                      @pfried
                                      Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
                                        @hasont
                                        Das versuche ich auch gerade...
                                        pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @bruchpilot last edited by pfried
                                          @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
                                          • Hasont
                                            @pfried
                                            237
                                            3409
                                            1895998
