    • Hasont
      Hasont @bruchpilot last edited by Hasont
      @bruchpilot; @Mierscheid; alle
      Hallo, ich hab ja schon 2 Zähler am laufen und wollte mir für den Garten einen dritten bauen.
      Hab mir dazu vor Monaten ein Set ESP32-Cam-MB bei Ali gekauft. Damit kann man sofort am USB Port mit dem ESP32 Tool flashen und die Taster für Reset und GPIO sind auch gut bedienbar. Wie immer klappt es aber auch hier nicht immer gleich beim ersten mal. Am besten klappt es wenn ich nach dem Start eine Sekunde warte bevor ich die Resettaste los lasse.
      Das Flashen ging damit am USB-Port prima und WLAN u.s.w war alles gut.
      Dann wollte ich das ganze am nächsten Tag einbauen aber das Teil startet nicht mehr.
      Hab alles mögliche wie Spannung, extra Kondensator, SD-Karte, Cam ausprobiert aber nix zu machen.
      Auch nochmal neu Flashen hat nicht geholfen. Gestern kam die nächste Lieferung ESP32-Cam.
      Also alles von vorne. Prima geklappt. Erste Fotos gemacht und wieder abgeklemmt.
      Was soll ich sagen >>>> geht wieder nix mehr bis aufs Flashen.
      Nochmal altes Modul ausgekramt und angesteckt und das ging plötzlich wieder!!!!!
      ..... Aber auch nur ein mal. Bin jetzt frustriert und weiß keinen Rat mehr. Hab den ganzen Nachmittag damit verbracht im Netz was zu finden. Angeblich kann es sein, dass die Spannung nicht stabil ist aber ich hab auch schon mit Labornetzteil und bis zu 6V= probiert. SD Karte, Cam usw. getauscht nix hilft. Beide Module bis auf den Flashvorgang platt.
      Keine LED die sich zuckt und wie gesagt auch mit 6V= direkt am 5V Eingang keine Reaktion.
      Wenn einer ne Idee hat dann her damit. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
      Bei den bestehenden zwei hatte ich noch nie so ein Theater.
      LG Horst
      Mierscheid 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mierscheid
        Mierscheid @Hasont last edited by
        @hasont
        Ich habe ja ein ähnliches Set mit Flash-Modul gekauft. Aber bei Ebay in Deutschland. Der Kerle heißt janfriedrichelektronikversand. Das Zeug, das ich da gekauft habe, funktionierte halt. Klar, der wird auch beim Ali ordern, aber der hat da von seriösen Anbietern mehr Ahnung als ich, deswegen zahlte ich da gerne ein paar Euronen mehr. Aber das hilft Euch ja jetzt nix. Sorry. 😞
          bruchpilot @Mierscheid last edited by
          @mierscheid
          Habe gerade mal die Arduino gestartet und eden seriellen Monitor gestartet:
          Da sieht man dann zu meinem Erstaunen,dass es wohl booten möchte (ich lasse den ersten Teil mal weg)
          I (4116) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
          I (4266) camera: Detected OV2640 camera
          I (4266) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
          I (4286) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
          I (4876) connect_wlan_main: Initializing SD card
          E (4906) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
          E (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
          I (4916) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
          I (4936) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
          I (4996) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 09f050e25d82d33ab0250407aa9008f3d55d5db66fe6e62abebedd702bf6102f
          I (5696) server_ota: SHA-256 for current firmware: : eb79bdeda3f2c42a29e41061a56fca14f65134b213811d0007ce08adfae66640
          CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
          File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
          Logfile opened: /sdcard/Y⸮⸮⸮)⸮?
            bruchpilot @bruchpilot last edited by
            es gibt scheinbar ein Problem mit der SD card, nur welches?
            Hab schon 2 verschiedene ausprobiert.
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              @bruchpilot
              Wenn ich mich nicht irre, dann blinkt bei meinen ESP32-Cam die LED ohne SD Karte.
              Wie machst du den USB-Trace. Könnte ich dann ev. auch machen.
              LG
              Horst
                bruchpilot @Hasont last edited by
                @hasont
                Dem USB-Programmer angeschlossen,
                dann einfach irgendeinen sketch geladen und dann den Com-Port eingestellt und bei 115200 Baud geht das Loggen los.
                  @Hasont
                  Es kommt am Ende noch das:
                  dann ein Haufen Müll und schließlich:
                  CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
                  abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
                  ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
                  • Hasont
                    @bruchpilot
                    Hier mal Logs meiner zwei Module
                    Trace.txt
                      @hasont
                      Diese Stellen kommen mir komisch vor:
                      [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
                      und dann weiter unten:
                      bei mir sieht's ja genau so aus
                      und dann bootet er munter weiter...
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @bruchpilot last edited by
                        @bruchpilot @hasont Hi Gents, das ist eindeutig ein SD Karten Fehler, hat ich am Anfang auch. Nehmt doch das Gratis Tool von SanDIsk: RescuePro Deluxe (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen oder prüfen kann, das hat mir oft geholfen. Wie man aus dem Log eindeutig erkennen kann booted der ESP.
                        Nochwas: es gibt auch viel Ramsch ESP32-CAMs, wo mal die Kamera nicht geht dann wieder mal der SD Karten Leser ausläßt ..... Lieber einmal zuviel 5 Euro ausgeben als zuwenig und dann steht das Ding und man verbringt STunden um einen Fehler zu suchen, den man eingentlich nicht beheben kann. Übrigends wenn keine SD Karte im Slot ist, sollte die Beleuchtungs-LED durchgehend leuchten. LG PAul
                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Hasont
                          Hasont @pfried last edited by Hasont
                          @pfried
                          Komisch nur, dass meine Cams einmal gelaufen sind und dann beim zweiten mal nicht mehr starten.
                          Die LED macht auch ohne SD Karte keinen Mucks mehr. Hab 3 SD Karten von SanDisk die ich mal im Raspie hatte.
                          Ich probier mal morgen mit deinem Tool. Neu Partitioniert hatte ich schon mal.
                          Schönen Abend und die Hoffnung stirbt zuletzt;-)
                          Mir fällt grad ein, dass ich an dem PC kein Note++ nutze sondern einen normalen Text Editor.
                          War da nicht was mit Linux!!
                          Horst
                          • pfried
                            pfried @Hasont last edited by
                            @hasont Oft war bei mir auch am Anfang der Kontakt zwischen der Kamera und dem ESP unterbrochen, genau wie bei DIr nicht immer, habe die KAmerakontakte mit hochprozentigem Alk (Prost) gereinigt und seit dem keine Probleme mehr.... (da waren Fingerabdrücke drauf)
                            • Hasont
                              @pfried
                              Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
                                @hasont
                                Das versuche ich auch gerade...
                                pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @bruchpilot last edited by pfried
                                  @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
                                  • Hasont
                                    @pfried
                                    • Hasont
                                      @bruchpilot
                                      So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
                                      Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
                                      Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
                                      Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
                                      Viel Glück!!!!!!!
                                      Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
                                      Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
                                      Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
                                        @hasont
                                        Das hört sich ja gut an.
                                        Habe leider keine Zeit mehr.
                                        Werde ichh morgen auch mal versuchen so vorzugehen.
                                        Danke erst mal an alle!
                                        • pfried
                                          @bruchpilot Viel Glück beim Formatieren! 😊
                                            bruchpilot @pfried last edited by
                                            @pfried
                                            hab ich 👍
                                            238
                                            3411
                                            2018954
