    • Hasont
      Hasont @bruchpilot last edited by
      @bruchpilot
      Wenn ich mich nicht irre, dann blinkt bei meinen ESP32-Cam die LED ohne SD Karte.
      Wie machst du den USB-Trace. Könnte ich dann ev. auch machen.
      LG
      Horst
        bruchpilot @Hasont last edited by
        @hasont
        Dem USB-Programmer angeschlossen,
        dann einfach irgendeinen sketch geladen und dann den Com-Port eingestellt und bei 115200 Baud geht das Loggen los.
          bruchpilot @bruchpilot last edited by
          @Hasont
          Es kommt am Ende noch das:
          File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
          Logfile opened: /sdcard/Y⸮⸮⸮)⸮?
          dann ein Haufen Müll und schließlich:
          CORRUPT HEAP: multi_heap.c:194 detected at 0x3ffc2950
          abort() was called at PC 0x40093a8e on core 0
          ELF file SHA256: 739980a2f7ec5a2a
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            @bruchpilot
            Hier mal Logs meiner zwei Module
            Trace.txt
              @hasont
              Diese Stellen kommen mir komisch vor:
              [0;31mE (4906) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
              und dann weiter unten:
              bei mir sieht's ja genau so aus
              und dann bootet er munter weiter...
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @bruchpilot last edited by
                @bruchpilot @hasont Hi Gents, das ist eindeutig ein SD Karten Fehler, hat ich am Anfang auch. Nehmt doch das Gratis Tool von SanDIsk: RescuePro Deluxe (für nicht kommerzielle Nutzung gratis) mit der man die SD Karten restlos löschen oder prüfen kann, das hat mir oft geholfen. Wie man aus dem Log eindeutig erkennen kann booted der ESP.
                Nochwas: es gibt auch viel Ramsch ESP32-CAMs, wo mal die Kamera nicht geht dann wieder mal der SD Karten Leser ausläßt ..... Lieber einmal zuviel 5 Euro ausgeben als zuwenig und dann steht das Ding und man verbringt STunden um einen Fehler zu suchen, den man eingentlich nicht beheben kann. Übrigends wenn keine SD Karte im Slot ist, sollte die Beleuchtungs-LED durchgehend leuchten. LG PAul
                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hasont
                  Hasont @pfried last edited by Hasont
                  @pfried
                  Komisch nur, dass meine Cams einmal gelaufen sind und dann beim zweiten mal nicht mehr starten.
                  Die LED macht auch ohne SD Karte keinen Mucks mehr. Hab 3 SD Karten von SanDisk die ich mal im Raspie hatte.
                  Ich probier mal morgen mit deinem Tool. Neu Partitioniert hatte ich schon mal.
                  Schönen Abend und die Hoffnung stirbt zuletzt;-)
                  Mir fällt grad ein, dass ich an dem PC kein Note++ nutze sondern einen normalen Text Editor.
                  War da nicht was mit Linux!!
                  Horst
                  • pfried
                    pfried @Hasont last edited by
                    @hasont Oft war bei mir auch am Anfang der Kontakt zwischen der Kamera und dem ESP unterbrochen, genau wie bei DIr nicht immer, habe die KAmerakontakte mit hochprozentigem Alk (Prost) gereinigt und seit dem keine Probleme mehr.... (da waren Fingerabdrücke drauf)
                    • Hasont
                      @pfried
                      Wie komme ich an den Lizenzschlüssel den er für "NonCommercialUse" von mir möchte.
                        @hasont
                        Das versuche ich auch gerade...
                        pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @bruchpilot last edited by pfried
                          @bruchpilot Auf jeder SanDisk klebt ein Sticker mit einem Code ....
                          • Hasont
                            @pfried
                            • Hasont
                              Hasont @bruchpilot last edited by Hasont
                              @bruchpilot
                              So, hab grad mit SDCardFormater die SD Karte neu formatiert
                              Danach die Daten im Original aufgespielt und mit Note++ die WLAN Daten eingegeben.
                              Die Daten hab ich nun nicht mit USB-Adapter sondern mit einem SD-Adapter aufgespielt.
                              Was soll ich sagen, beide laufen jetzt;-)
                              Viel Glück!!!!!!!
                              Nachtrag 19.03.2020: Von 8 4GB Karten laufen 4 (Transcent) die anderen (SanDisk) gehen nicht.
                              Alle auf die selbe teils mehrfach partitioniert. Bei fehlender SD blinkt am ESP32-Cam nichts.
                              Hab die neueste Software aus dem Rolling benutzt.
                                @hasont
                                Das hört sich ja gut an.
                                Habe leider keine Zeit mehr.
                                Werde ichh morgen auch mal versuchen so vorzugehen.
                                Danke erst mal an alle!
                                • pfried
                                  @bruchpilot Viel Glück beim Formatieren! 😊
                                    bruchpilot @pfried last edited by
                                    @pfried
                                    hab ich 👍
                                    • Hasont
                                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Hallo pfried, also ich kann beim besten willen nichts auf meinen SanDisks finden.
                                      Auch auf noch verpackten Ultras nicht. Denke das gilt nur für die ExtremeDisks.
                                      • pfried
                                        pfried @Hasont last edited by pfried
                                        @hasont Ok, Sorry. Ich verwende nur mehr die Extreme SanDisk SDs, mit denen hatte ich noch nie ein Problem.
                                          bruchpilot @pfried last edited by bruchpilot
                                          @pfried
                                          Habe gestern nochmal alles probiert (auch mit dem SanDisk Tool) - immer mit dem gleichen Ergebnis...😕
                                          Bin echt mit meinem Latein am Ende.
                                          J Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jomjol @bruchpilot last edited by
                                            es gibt eine neue Version für den Webserver (html.zip). Wesentlicher Punkt sind Hilflinien für die Ausrichtung der ROIs im Setup:
                                            250d889e-b35e-425f-89bd-c638452758bb-grafik.png 57614c79-3314-4aed-97cd-c7fb5c0c21bc-grafik.png
                                            Vor allem auch bei den digitalen Ziffern ist damit klar, dass auch ein Rand sein muss.
                                            TEASER: die ct make ist auf das Projekt aufmerksam geworden und ich habe einen Artikel für die nächste Ausgabe im April geschrieben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Bugs habt, bitte gerne melden. Ich erwarte, dass wir mit dem Artikel noch mehr Verbreitung finden werden.
                                            MichMein pfried Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            238
                                            3411
                                            2020541
