    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
      Über iobroker.pro Zugriff (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht?) und den Cloud Adapter geht jetzt auch Zugriff auf Lovelace.
      Dazu muss in der Konfiguration vom Cloud-Adapter noch die gewünschte lovelace-Instanz ausgewählt werden. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. 🙂
      Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
      • nukleuz
        nukleuz @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Super - und danke für Info... 👍
        Je mehr man sich mit Lovelace auseinandersetzt, desto mehr Spaß macht es.
        Weiter so!
        • nukleuz
          @garfonso
          OK, nach mehrfachen Versuchen hat es mit der "custom:more-info-card" leider nicht geklappt.
          Nach dem Herunterladen im RAW-Format läuft diese auch ohne Fehlermeldungen - nach Festlegung der entity wird aber nicht das angezeigt was ich mir erhofft hatte...
          IST:
          SOLL:
          Hast du diese zum Laufen bekommen oder jemand anders?
          Oder verstehe ich hier soagr was falsch?
          Danke und Grüße
          • Garfonso
            Garfonso Developer @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Was ist das denn für ein entity? Ist das automatisch erkannt? Wie sehen in der Instanz die attribute aus? Licht geht nur mit so viel Krempel, wenn automatisch erkannt und so eingerichtet, dass der Devices-Adapter die erkennt (Geräte Tab im Admin).
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              @garfonso
              Die Entität light ist automatisch erkannt:
              Mhhhh - scheint alles zu passen...
              • Garfonso
                Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                @nukleuz
                Ja, sieht gut aus.
                Aber dabei fällt mir was ein: Guck mal, wie es aussieht, wenn das Licht an ist. Weil nur dann die zusätzlichen Kontrollen im more-info auftauchen.
                • nukleuz
                  nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                  @garfonso
                  Da hast du Recht - nur leider wird mir das gleiche angezeigt wie vorhin nur mit farbigen Icon.
                  Was noch auffällt ist, dass der Title/Name nicht gesetzt bzw. ersetzt wird...
                  Da ist bestimmt etwas nicht richtig.
                  Schade.
                  Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    @nukleuz
                    Laut der Github Seite heißt die Option "Title". https://github.com/thomasloven/lovelace-more-info-card
                    Wie sieht denn das more-info von dem light.entity aus? Ist das wenigstens vollständig (wenn das Licht an ist)?Kann ja sein, dass da tasächlich nen Bug drin ist. grübel
                    • nukleuz
                      @garfonso
                      Danke für den Hinweis des Title - Name war natürlich falsch 👼
                      Ja, more_info vom light.entity ist vollständig. Das ist auch nur "gefüllt", wenn Licht an ist.
                      • Garfonso
                        @nukleuz
                        ok, dann weiß ich nicht mehr weiter... es gibt nen issue wo über verschiedene HASS Versionen geredet wird... hm.. sollte nochmal nen Lovelace update machen, vielleicht wird es dann besser? Weiß aber nicht, wann ich das schaffe.
                        • nukleuz
                          @garfonso
                          Ich befinde mich gerade auf Version 1.4.3 Beta.
                          Sollte ich daran etwas ändern?
                          Installiert habe ich über das Repository - nicht GitHub...
                          • Garfonso
                            @nukleuz ne, das macht bei dem Thema keinen Unterschied. Habe es bei mir jetzt auch nachgestellt.
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
                              • Garfonso
                                @nukleuz
                                Das einzige, was vielleicht was ändert, ist, wenn ich ne neue Version vom Frontend integriere. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wann ich dazu komme. Ist leider immer eine etwas größere Aktion.
                                  arni_h last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  können Objekte von der Entitätensuche ausgeschlossen werden, oder gibt es einen Trick wie man einfach die Funktionen/Räume zuweist?
                                  Am liebsten würde ich nur bei bestimmten Objekten (z.B. Sonos etc.) die Suche laufen lassen und andere (z.B. Benzinpreise oder Abfallkalender) die Entitäten manuell hinzufügen.
                                  Gruß,
                                  Arndt
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @arni_h last edited by
                                    @arni_h
                                    Wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach über Objekte die Räume und Funktionen nutzen - alles was keinen Raum und Funktion hat wird auch nicht gefunden als Entität.
                                      arni_h @nukleuz last edited by arni_h
                                      @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
                                      nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • nukleuz
                                        @arni_h
                                        Wie man die dann ausschließen kann, weiss ich leider auch nicht.
                                        • Garfonso
                                          @nukleuz
                                          Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
                                          Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @arni_h last edited by
                                            @arni_h
                                            kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
                                            Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            543755
