    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @nukia last edited by
      @nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
      ich nutze HP Instant Ink, ist das ein Problem?
      nein, verwende ich auch
      • N
        nukia @Negalein last edited by
        @Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
        nur wie sieht man die im Editor nicht?
        in der Vis dann schon?
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Kann ich dir jetzt nicht sagen. Eventuell hast du den Z-Index auf -1?
          Ich seh es auch im Editor
          • Negalein
            schick mir mal einen Export der Seite wo du das Widget eingefügt hast.
              TottiToad last edited by TottiToad
              ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
              Bisher nur mit mäßigem Erfolg 😞
              Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
              Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
              Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
              Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
              Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
              Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
              Grüße & Danke
              Totti
              P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
              reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
              Wie sollte das als Regex aussehen ?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @TottiToad last edited by
                @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
                dies funktioniert doch einwandfrei.
                  TottiToad @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
                  • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
                    Bei den anderen Farben klappt es
                  • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
                    Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
                  erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
                  Grüße & Danke
                  Totti
                  • bahnuhr
                    @tottitoad
                    Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
                      @bahnuhr
                      🤦‍♂️ ja das macht sinn 😉
                      Hier das Script welches ich verwende:
                      /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                          Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                         Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                         und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                         Author : looxer01 - 22.12.2015
                         Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                         kosmetik ykuendig
                      // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                       var druckerIP       = '192.168.178.127';            // Drucker IP
                       var druckermod      = "officejet";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                       var TinteID         = "953XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                       var TinteCyanBez    = "F6U16A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                       var TinteMagentaBez = "F6U17A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                       var TinteYellowBez  = "F6U18A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                       var TinteBlackBez   = "L0R40A";                // Bezeichnung fuer Black
                       // ENDE der Einstellungen
                       var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                       var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                       var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
                       var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                       var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                       var level_C  = 0;        // Tintenlevel
                       var level_M  = 0;        // Tintenlevel
                       var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
                       var level_K  = 0;        // Tintenlevel
                       var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
                       var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
                       var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
                       var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
                       var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                       var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                       var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                       var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
                       var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
                       var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
                       var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
                       var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
                       // Anlegen der Variablen
                       createState(DruckIP,druckerIP);
                       createState(DruckerName,druckermod);
                       createState(Tinte,TinteID);
                       createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                       createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                       createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                       createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                       createState(CyanLevel,0);
                       createState(MagentaLevel,0);
                       createState(YellowLevel,0);
                       createState(BlackLevel),0;
                       // Schedule für die Updates
                       schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
                       Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
                       function Drucker () {
                           request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
                           if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                               // Farbe nummer 1
                               var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                               var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                               var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                               var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                               var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                               var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                               var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                               var TagEndMarker = '<';
                               if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                               if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                               if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                               if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                               eins_lastpos = eins_position + 10;
                               zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                               // Farbe nummer 2
                               eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                               zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                               // Farbe nummer 3
                               eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                               // Farbe nummer 4
                               if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                               log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                               log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                               log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                               log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                               // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                               setState(CyanLevel, level_C);
                               setState(MagentaLevel, level_M);
                               setState(YellowLevel, level_Y);
                               setState(BlackLevel, level_K);
                               setState(DruckIP, druckerIP);
                           } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                               log(error);
                               log('Kein Drucker gefunden');
                           }); // end of request
                       } // end of function
                      Bin gespannt ob ihr den Fehler direkt findet
                      Grüße & Danke
                      Totti
                      bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @tottitoad
                        Ist mir zu aufwendig, dies zu vergleichen.
                        Anbei mal meines, das läuft einwandfrei.
                        // bringt den <span class="posthilit">Druckertintenstand</span> von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                        // Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 31&amp;t=25140
                        // und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... c289#p6931
                        // Author : looxer01 - 22.12.2015
                        // 2016-06-18, jtraxler: Angepasst an HP8620
                        // 2016-11-01, jtraxler: Bugfix 100% Level
                        var druckerIP = "192.168.012.345";
                        var druckermod = "8600";
                        var TinteID = "950XL und 951XL";
                        var TagEndMarker = '</';
                        var level_M = 0;
                        var level_C = 0;
                        var level_Y = 0;
                        var level_K = 0;
                        // angepasst an HP 8600 - hier bitte entsprechend anpassen auf den jeweiligen Typ
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP',druckerIP);
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Modell',druckermod);
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Tinte',TinteID);
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Ink','951XL');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Ink','951XL');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Ink','950XL');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level');
                        createState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Ink','951XL');
                        // alle 2 Stunden
                        schedule ("*/120 * * * *", function () {
                            request (druckerURL, function (error, response, body) {
                                    // Farbe nummer 1
                                    var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1;
                                    var color = body.substring(eins_position, eins_position + 1) ;
                                    var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length + 1;
                                    var eins_lastpos = eins_position + 10;
                                    var zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                                    if ("M" == color) level_M = level_string;
                                    if ("C" == color) level_C = level_string;
                                    if ("Y" == color) level_Y = level_string;
                                    if ("K" == color) level_K = level_string;
                                    // Farbe nummer 2
                                    zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos) + cut2.length + 1;
                                    // Farbe nummer 3
                                    // Farbe nummer 4
                                    setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Cyan.Level', level_C);
                                    setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Yellow.Level', level_Y);
                                    setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Black.Level', level_K);
                                    setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.Magenta.Level', level_M);
                                    setState('javascript.0.System.Drucker.HP.8600.IP', druckerIP);
                                else // if (!error &amp;&amp; response.statusCode == 200) {
                                    log(error);
                        }); // end of schedule
                          @bahnuhr
                          Danke ... hatte jetzt keine wirklichen Fehler gefunden, aber einfach nochmal von vorne begonnen und jetzt läuft alles so woe es soll.
                          Meistens haben die HP Drucker (aber auch andere) mehrere XML Seiten. Ich nutze eine andere als in den Scripten hier angegeben, da darin mehr Informationen sind und die Füllstandsanzeige genauer zu sein scheint.
                          Hab bei mir noch die Abfrage der verbleibenden Seiten pro Druckerpatrone mit eingefügt.
                          Vielleicht kann ja einer gebrauchen, füge mal das Script hier ein (Es kann bestimmt kürzer und besser programmiert werden, aber es läuft und ich habe Null Ahnung vom programmieren) :
                             kosmetik ykuendig
                           var druckermod      = "Officejet_Pro_8740";    // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                           var TinteID         = "953XL und 957 XL";      // Tinte - Tintenbezeichnung
                           var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ProductUsageDyn.xml";          // URL nicht ändern
                           var cut0            = "pudyn:Consumable";                                              // Marker für capacity
                           var cut1            = "dd:ConsumableStation";                                          // Marker für color
                           var cut2            = "dd:ConsumableRawPercentageLevelRemaining";                      // Marker für Level
                           var cut3            = "dd:EstimatedPagesRemaining";                                    // Marker für Pages
                           var pages_C  = 0;        // Pageslevel
                           var pages_M  = 0;        // Pageslevel
                           var pages_Y  = 0;        // Pageslevel
                           var pages_K  = 0;        // Pageslevel
                           var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink";                       // Variable für create states
                           var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink";                    // Variable für create states
                           var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink";                     // Variable für create states
                           var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                      // Variable für create states
                           var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level";                     // Variable für create states
                           var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level";                  // Variable für create states
                           var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level";                   // Variable für create states
                           var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                    // Variable für create states
                           var CyanPages       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Pages";                     // Variable für create states
                           var MagentaPages    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Pages";                  // Variable für create states
                           var YellowPages     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Pages";                   // Variable für create states
                           var BlackPages      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Pages";                    // Variable für create states
                           createState(CyanPages,0);
                           createState(MagentaPages,0);
                           createState(YellowPages,0);
                           createState(BlackPages),0;
                                   // Farbe nummer 1
                                   var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));   // zweite Position ist Level String
                                   var drei_position = body.indexOf(cut3)+ cut3.length +1;                                 // dritte Position finden
                                   var pages_string = body.substring(drei_position, body.indexOf('</', drei_position)); //dritte Position ist Pages String
                                   var drei_lastpos = drei_position;                                         // merken position drei
                                   if("1" == color){ level_C  = level_string; pages_C = pages_string; }
                                   if("2" == color){ level_M  = level_string; pages_M = pages_string; }
                                   if("3" == color){ level_Y  = level_string; pages_Y = pages_string; }
                                   if("4" == color){ level_K  = level_string; pages_K = pages_string; }
                                   drei_lastpos = drei_position + 10;
                                   // Farbe nummer 2
                                   drei_position = body.indexOf(cut3,drei_lastpos)+ cut3.length + 1;
                                   if("1" == color){ level_C  = level_string, pages_C = pages_string; }
                                   if("2" == color){ level_M  = level_string, pages_M = pages_string; }
                                   if("3" == color){ level_Y  = level_string, pages_Y = pages_string; }
                                   if("4" == color){ level_K  = level_string, pages_K = pages_string; }
                                   // Farbe nummer 3
                                   // Farbe nummer 4
                                   log('Drucker Pages  C ' + pages_C  , "info");
                                   log('Drucker Pages  M ' + pages_M  , "info");
                                   log('Drucker Pages  Y ' + pages_Y  , "info");
                                   log('Drucker Pages  K ' + pages_K  , "info");
                                   setState(CyanPages, pages_C);
                                   setState(MagentaPages, pages_M);
                                   setState(YellowPages, pages_Y);
                                   setState(BlackPages, pages_K);
                                   log(error);
                          Grüße & Danke
                          Totti
                            Ahnungsbefreit @TottiToad last edited by
                            @tottitoad Ich habe den Fehler gefunden, die Variable "TagEndMarker" wird bei der ersten Farbe in Zeile 78 verwendet, aber erst in Zeile 81 deklariert. Habe noch eine nicht genutzte Zeile rausgeworfen, so läuft es jetzt bei mir für HP OfficeJet 8600 Pro:
                              kosmetik ykuendig
                            var druckerIP       = '192.168.178.33';            // Drucker IP
                            var druckermod      = "HPOJ8600";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                            var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                            var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
                            var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
                            var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
                            var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
                                    // Farbe nummer 1
                                    // Farbe nummer 2
                                    // Farbe nummer 3
                                    // Farbe nummer 4
                                    log(error);
                            H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              homecineplexx @Ahnungsbefreit last edited by
                              gibts sowas auch für Canon Drucker?
                                Ceel last edited by
                                @homecineplexx
                                das würde ich auch gerne haben
                                ich habe ein TS6050 und könnte mich zum Testen bereiterklären
                                  ps1304 @Ahnungsbefreit last edited by ps1304
                                  @ahnungsbefreit da der iobroker jetzt meldet das die Funktion "request" deprecated wird, habe ich das ganze mit httpget umgebaut. Läuft bei mir mit einen HP9010 (OfficeJet Pro).
                                    kosmetik ykuendig
                                  var druckerIP       = '192.168.2.30';            // Drucker IP
                                  var druckermod      = "HP-Pro9010";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                                  var http = require('http');        // Using the http module directly
                                  function Drucker() {
                                      http.get(druckerURL, (response) => {
                                          let body = '';
                                          // A chunk of data has been received.
                                          response.on('data', (chunk) => {
                                              body += chunk;
                                          // The whole response has been received.
                                          response.on('end', () => {
                                              if (response.statusCode === 200) { // Check if the response is OK
                                                  // XML parsing logic remains the same
                                                  var zwei_position = body.indexOf(cut2) + cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                                                  if ("C" == color) { level_C  = level_string; }
                                                  if ("M" == color) { level_M  = level_string; }
                                                  if ("Y" == color) { level_Y  = level_string; }
                                                  if ("K" == color) { level_K  = level_string; }
                                                  // Farbe nummer 2
                                                  zwei_position = body.indexOf(cut2, zwei_lastpos) + cut2.length  + 1;
                                                  // Farbe nummer 3
                                                  // Farbe nummer 4
                                              } else {
                                      }).on('error', (error) => {
                                          log(error);
                                    looxer01 @ps1304 last edited by looxer01
                                    ich habe das Script etwas umgebaut und u.a. die Unschönheiten der Variablen-Deklaration behandelt.
                                    sollte auf Dauer robuster sein.
                                    Script: HP-Tinte_V1-0.txt
                                    Nachtrag:
                                    ich habe übrigens auch eine Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbaren Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                    ich kann es aber selber nicht testen, weil mein Drucker das nicht macht. Also: falls jemand das testen
                                    möchte, dann bitte melden
                                    Script mit verbleibenden Seiten:
                                    Ich ziehe das erweiterte script im Moment zurück, da es so nicht funktioniert.
                                    Sobald ich soweit bin reiche ich es nach
                                    vG Looxer
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
                                      @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                      Variante für HP Drucker die die geschätzten druckbare Restseiten je Farbe im XML mitliefern
                                      bitte Script hier einstellen.
                                        @bahnuhr sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                          Nein, das ist sie nicht.
                                          Er hat ja geschrieben, dass er noch zusätzlich eine andere Variante hat.
                                          Nachtrag:
                                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            looxer01 @bahnuhr last edited by looxer01
                                            @bahnuhr
                                            sind jetzt beide Scripts im vorherigen Post
                                            Nachtrag:
                                            die Variable FetchRemainPages muss auf true gestellt werden
                                            176
                                            92365
