    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Pittini Developer @eve11 last edited by
      @eve11 Die Auswertung ist simpel und in Zeile 355 ff zu finden. False wenn nicht zu Hause ist richtig, mach doch mal das Log an, da müsste er Melden was los ist.
      if (NoMsgAtPresence && Presence) {
              if (logging) log("Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= " + NoMsgAtPresence + " Presence= " + Presence);
          else {...
        eve11 @Pittini last edited by
        @pittini
        Es ist leider so, das
        16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Reaching Meldung, msg= Garagetür seit 5 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= true Presence= true
        16:57:10.076	info	javascript.0 (8942) script.js.common.Fenster_neu: Meldung blocked cause, NoMsgAtPresence= true Presence= true
        der Datenpunkt Presence immer auf true steht egal ob mein Objekt für die Anwesenheit auf true oder false steht.
        Mit meinen bescheidenen Kenntnissen kann ich nirgends sehen ob dieser auch ausgewertet wird.
        Danke Heiko
          @eve11 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Ich glaub ich weis was das Problem ist. Mach mal testweise in Zeile 314 (die is aktuell leer) folgendes rein:
          if (PresenceDp != "") Presence = getState(PresenceDp).val;
            @pittini
            Hat leider keine Änderung gebracht.
            Dp Presence ist immer noch true egal wie die Anwesenheit ist.
            Heiko
              Sneaker75 last edited by Sneaker75
              @Pittini
              Ich habe heute erstmals dein Fensterauswertung-Skript eingesetzt und habe im OverviewTable einen (meinem Verständnis nach) Fehler. Im Ankleidezimmer habe ich 2 Fenster. Wenn ich beide Fenster öffne, erscheint in der Tabelle auch korrekt eine 2 und es werden auch im Datenpunkt 2 offene Fenster gezählt. In dem Text oberhalb der Tabelle bzw. im Datenpunkt "RoomsWithOpenWindows" steht aber trotzdem: Ankleidezimmer 1 offenes Fenster.
              Das ist doch nicht richtig so, oder?
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @pittini
                Bitte mal das heutige update einspielen, sollte jetzt klappen.
                  Pittini Developer @Sneaker75 last edited by
                  @sneaker75 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Nein, da haste nen Bug gefunden. Melde mich wenn behoben.
                    @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    @pittini
                    Es schaut so aus, dass es jetzt funktioniert.
                    Werde es noch weiter beobachten.
                    Schon mal vielen Dank
                    Heiko
                      @sneaker75 Bitte mal die neue V. 1.6.11 testen, sollte jetzt klappen.
                      S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sneaker75 @Pittini last edited by
                        @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
                        Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
                        • N
                          nousefor82 @Pittini last edited by
                          @pittini
                          Servus und vielen Dank für das Skript.
                          Ist es möglich die font-family zu ändern?
                          Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
                          VG
                            Pittini Developer @nousefor82 last edited by
                            @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            @pittini
                            VG
                            Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
                            • N
                              @pittini
                              Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
                                @pittini
                                Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
                                • N
                                  nousefor82 @Pittini last edited by nousefor82
                                  @pittini
                                  ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                                  Ok, ich suche weiter.
                                  EDIT:
                                  Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                                  • N
                                    nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
                                    @Pittini
                                    Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                                    EDIT:
                                    Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                                    • treff and NIX
                                      treff and NIX last edited by
                                      Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                                        Pittini Developer @treff and NIX last edited by
                                        @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                                        treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • treff and NIX
                                          treff and NIX @Pittini last edited by
                                          @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                                            lolax @Pittini last edited by
                                            @Pittini
                                            Wetterstation einbinden wäre toll.
                                            Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213925
