    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
      Schwabe @jackblackson last edited by Schwabe
      @jackblackson Danke für die Rückmeldung. Der JS Controller ist aktuell, ebenso wie das restliche System. Allerdings ist bei mir Node.js bei 15.11.0 anstatt dem empfohlenen 12.21.0.
        A Former User @Schwabe last edited by
        @schwabe ungerade Node-Versionen sind immer experimentell und nur zum Testen gedacht, dass damit überhaupt was geht, ist schon super.
        Ich denke bei dir ist dann vielleicht auch noch npm 7 installiert, das macht in der Version gerade richtig probleme... ??
        iobroker und alles läuft super mit node 12 oder 14, aber bitte immer mit npm 6.
        jackblackson S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @Guest last edited by
          Es scheint als würden die Daten zwar abgerufen, aber die Objekte nicht aktualisiert. Wenn ihr alle Objekte mal löscht, seht ihr das die Daten wieder aktualisiert werden, aber nur einmalig. Ich schau grad woran das liegt.
          ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @jackblackson last edited by
            @jackblackson genau, irgendwas mit dem Schreiben der Daten stimmt nicht..
              sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
              @jackblackson
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:01.984	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	warn	(13572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	info	(13572) terminating
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) Cannot read property 'indexOf' of undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at parseWeather (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:369:39) at processJSON (C:\Program Files
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.420	error	(13572) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.418	info	(13572) Received data for undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.335	info	(13572) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at.rss
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.320	info	(13572) starting. Version 1.1.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:00.024	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13572
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:27.566	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:22.878	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.853	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.852	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:03.589	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 * * * * *
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: 12.21.0
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.16
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.3.0
              Socket.io: 3.1.4
              Script Engine: 5.0.9
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @sigi234 last edited by
                @sigi234 Welchen Link hast du benutzt? Ich vermute, du hast hier nicht eine Region ausgewählt, sonder das xml von der Länderseite genommen? Er sollte so aussehen: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT001.rss
                Aber natürlich sollte der Adapter das Abfangen.
                  @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                  Ja,
                  Region geht nicht?
                  • jackblackson
                    @sigi234 😞 Das hat mal so schön funktioniert, da werd ich mich wohl nochmal reinknien müssen. Temporär kannst du auch den Link unten manuell einfügen, aber da es nicht updatet wirds nicht viel bringen.
                      Ja, damit geht es .
                        Schwabe @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Guten Abend ilovegym,
                        ich habe mittlerweile eine downgarde auf node.js 12.21.0 gemacht und meine NPM Version ist 6.14.11. Der Status ist bei mir unverändert. Da ich bei den Adaptern die Einstellung stable habe, ist meine Meteoalarm Version noch 1.0.9 und somit muss ich den Link eh händisch eintragen. Ich verwende "http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss"
                        Der Stand bei mir ist noch immer 14.02.2021 23:30, sprich direkt nach der Installation.
                        Danke für die Mühen!
                          Schwabe @Schwabe last edited by
                          Gibt es schon Neuigkeiten. Bei mir ist der Stand unverändert, trotz das der Adapter auf "grün" steht, werden die Daten nicht aktualisiert.
                          • jackblackson
                            jackblackson @Schwabe last edited by
                            @schwabe Hallo! Bin heute endlich dazu gekommen. Hab das Problem glaub ich gelöst, wenn du magst kannst du über diesen Link die Testversion installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.2
                            Ist noch nicht im Latest, da ich den Setup Assistenten noch flicken will, damit das Abrufen der Links wieder funktioniert. Aber wenn du den Link manuell einträgst, sollte es wieder gehen.
                            • jackblackson
                              Version 1.1.3 ist im Latest/Beta verfügbar. Ich habe den automatischen Linkgenerator leider entfernen müssen, da die Meteoalarmseite hier Probleme macht. Aber man muss dies ja nur einmal erzeugen, sollte möglich sein. Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr immer noch Probleme habt.
                              sigi234 ? S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Läuft 👍
                                  @jackblackson super, gut gemacht!
                                  Ach, die eine config-zeile.. macht man einmal und gut ist... 🙂
                                    @jackblackson
                                    Läuft! 👍 Vielen Dank!
                                      Andre R. last edited by
                                      Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
                                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @Andre R. last edited by
                                        @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
                                          Andre R. @jackblackson last edited by
                                          @jackblackson ja Version ist 1.1.3
                                          • jackblackson
                                            @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
                                            5179
