    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Frank Zoellner
      Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ja ich google mich gar wund, wenn ich was hab meld ich mich
        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by liv-in-sky
        @frank-zoellner habe leider keine ahnung von docker
        @Thomas-Braun hast du ahnung von docker - wir müssten den nmap befehl mit root aufrufen - exec()
        Frank Zoellner Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Frank Zoellner
          @liv-in-sky
          ich glaube nicht das es am root legit sonder eher das er über das Netz nicht die macs auslesen kann ?
          ich habe den Befehl auch in der shell des containers ausgeführt, da bin ich root oder auch als sudo Nmap alles das gleiche Ergebnis, keine mac Adressen...
            @frank-zoellner
            bei mir ist das so - habe es getestet - als normaler user kommen keine mac adressen - als root schon
            root:
            Nmap scan report for temptest.fritz.box (192.168.178.197)
            Host is up (0.27s latency).
            MAC Address: 7C:9E:BD:07:62:F8 (Unknown)
            Nmap scan report for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
            Host is up (0.000093s latency).
            MAC Address: F2:45:1F:33:7D:B5 (Unknown)
            Nmap scan report for raspi4.fritz.box (192.168.178.200)
            Host is up (0.00034s latency).
            MAC Address: DC:A6:32:79:A0:BF (Unknown)
            Nmap scan report for 192.168.178.201
            Host is up (0.44s latency).
            MAC Address: 9C:C7:A6:FF:A0:78 (AVM GmbH)
            Nmap scan report for TasmoAdmin.fritz.box (192.168.178.235)
            Host is up (0.000025s latency).
            MAC Address: E2:5A:89:0C:4F:06 (Unknown)
            anderer user - selber befehl
            Nmap scan report for WemosHausTemperatur.fritz.box (192.168.178.186)
            Host is up (0.11s latency).
            Nmap scan report for Android-7.fritz.box (192.168.178.189)
            Host is up (0.0016s latency).
            Nmap scan report for 192-168-178-194-fritz-box.fritz.box (192.168.178.194)
            Host is up (0.0057s latency).
            Nmap scan report for Unifi-Mesh.fritz.box (192.168.178.195)
            Host is up (0.0012s latency).
            Host is up (0.23s latency).
            Host is up (0.00025s latency).
              @frank-zoellner evtl ist der nmap, der unter docker läuft, anders ???
              Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frank Zoellner
                @liv-in-sky
                eigentlich nicht, habe es normal über apt-get installiert...
                  @frank-zoellner habe hier was - aber noch nicht ganz gelesen
                  https://stackoverflow.com/questions/10633753/nmap-not-retrieving-mac-address-and-vendor
                    @frank-zoellner
                    kannst du damit etwas anfangen
                    https://github.com/home-assistant/core/issues/916
                    iBobik created this issue in home-assistant/core
                    closed Nmap can not find mac address (Docker) #916
                      @frank-zoellner
                      hierauch das mit --net=host
                      https://community.home-assistant.io/t/cant-get-nmap-to-work-inside-docker/83844/3
                        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        Nee, hab von sowas keine Ahnung.
                          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst 🙂
                          danke für's antworten
                            @liv-in-sky Was ich aber kenne:
                            Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
                            • Frank Zoellner
                              Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
                              @liv-in-sky
                              ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
                              der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
                                @frank-zoellner
                                in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
                                ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
                                • Frank Zoellner
                                  Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
                                  @liv-in-sky
                                  super das ist ja erstmal eine Lösung...
                                  und läuft, sieht gut aus, danke!
                                  Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                                    @liv-in-sky
                                    @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    @liv-in-sky
                                    So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                                    Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                                    exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                                    wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                                    Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                                    Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                                    • Frank Zoellner
                                      @liv-in-sky
                                      ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                                      /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                      sollte es nicht nach
                                      javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                                      Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                                        @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                                        ändere es bei dir in:
                                          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                                        ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                                        • Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky
                                          kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                                          Frank Zoellner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Frank Zoellner
                                            @liv-in-sky
                                            und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                                            ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95211
