    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      AingTii last edited by
      @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
      Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
      Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
      Selfmade-DoorIntercom
      Image flashen
      RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
      "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
      Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
      @Wal ,
      mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
      Jens
      • Wal
        Wal Developer @AingTii last edited by
        @aingtii ,
        raspberry
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          AingTii @Wal last edited by
          @wal
          vertippt hier im Forum.
          aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
          nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
            @wal
            momentan kommt diese fehlermeldung...
            baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
            Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
            ua: SIP Transport failed: Address already in use
            ua: init failed (Address already in use)
            ua: stop all (forced=1)
            main: unloading modules..
            sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
            • Wal
              Wal Developer @AingTii last edited by Wal
              @aingtii ,
              ja vom ersten Post.
              edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                @wal
                irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                weder in noch out noch sonstwas.
                hast Du ein Tipp für mich?
                mqtt:
                  host: 192.168.5.4
                  port: 1889
                  user: "meinMQTTUser"
                  password: "meinMQTTPasswort"
                  topic_prefix: doorpigpio
                  client_id: doorpigpio
                gpio_modules:
                  - name: rpi
                    module: raspberrypi
                digital_inputs:
                  - name: DoorBell_1
                    module: rpi
                    pin: 3
                    on_payload: "true"
                    off_payload: "false"
                  - name: DoorBell_2
                    module: rpi
                    pin: 4
                    on_payload: "true"
                digital_outputs:
                  - name: DoorOpen
                    module: rpi
                    pin: 18
                    on_payload: "true"
                  - name: DoorOpen1
                    module: rpi
                    pin: 23
                    on_payload: "true"
                  - name: DoorOpen2
                    module: rpi
                    pin: 24
                    on_payload: "true"
                • Wal
                  @aingtii ,
                  wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                    @wal
                    wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                    habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                    die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                    Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                    • Wal
                      @aingtii ,
                      sudo systemctl status piface
                        okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                        wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                        habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                        pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                        2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                        2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                        2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                        2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                            await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                          File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                            result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                            return self.reconnect()
                          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                            sock = self._create_socket_connection()
                          File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                            return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                          File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                            raise err
                          File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                            sock.connect(sa)
                        ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                        During handling of the above exception, another exception occurred:
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                            await self._connect_mqtt()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                            await self.mqtt.connect()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                            await self._client.connect(timeout=timeout)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                            raise MqttError(str(error))
                        asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                          File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                            "__main__", mod_spec)
                          File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                            exec(code, run_globals)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                            main()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                            mqtt_gpio.run()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                            self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                          File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                            return future.result()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                            await self.shutdown()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                            wait=False,
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                            await self.mqtt.publish(msg)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                            topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                            raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                        asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                        • Wal
                          @aingtii ,
                          nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                            @wal
                            Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                            $ baresip
                            alles läuft, allerdings wenn ich es über
                            sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                            auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                            Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                            anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                            Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                            Hast Du ne Idee dazu?
                            Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                            unterstützt wird?
                            Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                            Gruß Jens
                            • Wal
                              @aingtii ,
                              ich nutze Fritzfons mit einer Fritzbox, da wird das Bild vom Mjpg-Streamer den ich für eine USB-Webcam installiert habe direkt angezeigt. Video über Baresip habe ich nicht versucht. Wenn du Baresip mit Hand startest, kommt nach dem annehmen eine Fehlermeldung ?
                                @wal
                                Das ist ja das Problem bei manuell gestartete baresip läuft es einwandfrei.
                                Aber als System automatisch beim Boot gestartet sehe ich ja keine Ausgabe und dnn habe ich die Probleme, dass es gleich wieder auflegt und ich dann nur noch tut tut tut höre
                                • Wal
                                  @aingtii ,
                                  in "/var/log/messages" stehen die Meldungen.
                                    @wal
                                    also in /var/log/messages habe ich keienerlei einträge,
                                    letzter Eintrag war 18:55
                                    19:07 habe ich 3x hintereinander den Anruf ausgelöst und und angenommen wobei jedes
                                    baresip unmittelbar nach Annahme von allein aufgelegt hat.
                                    der Nächste Eintrag ist dann 19:08 das booten bzw kurz vor dem booten jedes mal der scan
                                    der Ports denke ich mal. (mtp-probe)
                                    Merkwürdig, vor Allem was ist der Unterschied, ob ich es nun manuell starte oder per service?!?!?
                                    hier noch mal die baresip.service
                                    [Unit]
                                    Description=baresip
                                    After=syslog.target network.target ntpdate.service
                                    [Service]
                                    Type=simple
                                    User=pi
                                    Group=pi
                                    ExecStart=/usr/local/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    ExecStart=/usr/local/bin/baresip /home/pi/.baresip
                                    • Wal
                                      @aingtii ,
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: selected for request
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: ua: using best effort AF: af=AF_INET
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: connecting to 'sip:**610@192.168.122.2'..
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 100 Trying (/)
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 183 Session Progress (application/sdp)
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: Call in-progress: sip:**610@192.168.122.2
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: update 'audio'
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio decoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio encoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio tx pipeline:       (src) ---> PCMU#012audio rx pipeline:      (play) <--- PCMU
                                      Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.122.2:7078
                                      Apr 13 15:03:37 raspberrypi baresip[11459]: call: terminate call '7920ff0b496abf86' with sip:**610@192.168.122.2
                                      so sieht die message bei mir aus.
                                      Liegt baresip überhaupt unter /usr/local/bin ?
                                      Wird baresip über apt installiert liegt es unter /usr/bin über Github unter /usr/local/bin.
                                        @wal
                                        jup, liegt unter usr/local/bin
                                        Da ich über git clone installiert habe um die aktueller Version zu erhalten.
                                        die alte hat sich ständig abgemeldet, war also nicht zuverlässig
                                        Vielleicht ist es ein Konfiguratiosnding, dass es ein Log erzeugt?
                                        oder auch das auflegen?
                                        Wobei ich mich dann frage warum es ein Unterschied ist ob manuell oder per system gestartet
                                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @aingtii ,
                                          # baresip configuration
                                          # Core
                                          poll_method		epoll		# poll, select, epoll ..
                                          # SIP
                                          sip_listen		0.0.0.0:5060
                                          #sip_certificate	cert.pem
                                          # Call
                                          call_local_timeout	20
                                          call_max_calls		2
                                          # Audio
                                          audio_path		/usr/local/share/baresip
                                          #audio_player            alsa,default
                                          #audio_source            alsa,default
                                          #audio_alert             alsa,null
                                          audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                          audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                          audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                          #ausrc_srate		48000
                                          #auplay_srate		48000
                                          #ausrc_channels		0
                                          #auplay_channels	0
                                          #audio_txmode		poll		# poll, thread
                                          audio_level		no
                                          ausrc_format		s16		# s16, float, ..
                                          auplay_format		s16		# s16, float, ..
                                          auenc_format		s16		# s16, float, ..
                                          audec_format		s16		# s16, float, ..
                                          # Video
                                          #video_source		v4l2,/dev/video0
                                          #video_display		x11,nil
                                          video_size		352x288
                                          video_bitrate		500000
                                          video_fps		25.00
                                          video_fullscreen	yes
                                          videnc_format		yuv420p
                                          # AVT - Audio/Video Transport
                                          rtp_tos			184
                                          #rtp_ports		10000-20000
                                          #rtp_bandwidth		512-1024 # [kbit/s]
                                          rtcp_mux		no
                                          jitter_buffer_delay	5-10		# frames
                                          rtp_stats		no
                                          #rtp_timeout		20
                                          # Network
                                          #dns_server		10.0.0.1:53
                                          #net_interface		eth0
                                          # BFCP
                                          #bfcp_proto		udp
                                          # Modules
                                          module_path		/usr/local/lib/baresip/modules
                                          # UI Modules
                                          module			stdio.so
                                          #module			cons.so
                                          #module			evdev.so
                                          #module			httpd.so
                                          # Audio codec Modules (in order)
                                          #module			opus.so
                                          #module			amr.so
                                          #module			g7221.so
                                          #module			g722.so
                                          #module			g726.so
                                          module			g711.so
                                          #module			gsm.so
                                          #module			l16.so
                                          #module			bv32.so
                                          #module			mpa.so
                                          #module			codec2.so
                                          #module			ilbc.so
                                          #module			isac.so
                                          # Audio filter Modules (in encoding order)
                                          #module			vumeter.so
                                          #module			sndfile.so
                                          #module			speex_aec.so
                                          #module			speex_pp.so
                                          #module			plc.so
                                          # Audio driver Modules
                                          #module			alsa.so
                                          module			pulse.so
                                          #module			jack.so
                                          #module			portaudio.so
                                          #module			aubridge.so
                                          #module			aufile.so
                                          # Video codec Modules (in order)
                                          #module			avcodec.so
                                          #module			vp8.so
                                          #module			vp9.so
                                          #module			h265.so
                                          # Video filter Modules (in encoding order)
                                          #module			selfview.so
                                          #module			snapshot.so
                                          #module			swscale.so
                                          #module			vidinfo.so
                                          # Video source modules
                                          #module			v4l2.so
                                          #module			v4l2_codec.so
                                          #module			avformat.so
                                          #module			x11grab.so
                                          #module			cairo.so
                                          #module			vidbridge.so
                                          # Video display modules
                                          #module			directfb.so
                                          #module			x11.so
                                          #module			sdl2.so
                                          #module			fakevideo.so
                                          # Audio/Video source modules
                                          #module			rst.so
                                          #module			gst1.so
                                          #module			gst_video1.so
                                          # Media NAT modules
                                          #module			stun.so
                                          #module			turn.so
                                          #module			ice.so
                                          #module			natpmp.so
                                          #module			pcp.so
                                          # Media encryption modules
                                          #module			srtp.so
                                          #module			dtls_srtp.so
                                          #module			zrtp.so
                                          # Temporary Modules (loaded then unloaded)
                                          #module_tmp		uuid.so
                                          module_tmp		account.so
                                          # Application Modules
                                          #module_app		auloop.so
                                          #module_app		b2bua.so
                                          #module_app		contact.so
                                          module_app		debug_cmd.so
                                          #module_app		dtmfio.so
                                          #module_app		echo.so
                                          #module_app		gtk.so
                                          module_app		menu.so
                                          #module_app		mwi.so
                                          #module_app		presence.so
                                          module_app		syslog.so
                                          #module_app		mqtt.so
                                          module_app		ctrl_tcp.so
                                          #module_app		vidloop.so
                                          # Module parameters
                                          # UI Modules parameters
                                          cons_listen		0.0.0.0:5555 # cons
                                          http_listen		0.0.0.0:8000 # httpd - server
                                          ctrl_tcp_listen		0.0.0.0:4444 # ctrl_tcp
                                          evdev_device		/dev/input/event0
                                          # Opus codec parameters
                                          opus_bitrate		28000 # 6000-510000
                                          #opus_stereo		yes
                                          #opus_sprop_stereo	yes
                                          #opus_cbr		no
                                          #opus_inband_fec	no
                                          #opus_dtx		no
                                          #opus_mirror		no
                                          #opus_complexity		10
                                          #opus_application		audio	# {voip,audio}
                                          # Opus Multistream codec parameters
                                          #opus_ms_channels	2	#total channels (2 or 4)
                                          #opus_ms_streams		2	#number of streams
                                          #opus_ms_c_streams	2	#number of coupled streams
                                          vumeter_stderr		yes
                                          # Selfview
                                          video_selfview		window # {window,pip}
                                          #selfview_size		64x64
                                          # ICE
                                          ice_turn		no
                                          ice_debug		no
                                          ice_nomination		regular	# {regular,aggressive}
                                          ice_mode		full	# {full,lite}
                                          # ZRTP
                                          #zrtp_hash		no  # Disable SDP zrtp-hash (not recommended)
                                          # Menu
                                          #menu_bell		yes
                                          #redial_attempts	3 # Num or <inf>
                                          #redial_delay		5 # Delay in seconds
                                          #ringback_disabled	yes
                                          #statmode_default	off
                                          # avcodec
                                          #avcodec_h264enc	libx264
                                          #avcodec_h264dec	h264
                                          # h265
                                          #h265_encoder		libx265
                                          #h265_decoder		hevc
                                          # MQTT
                                          #mqtt_broker_host	localhost
                                          #mqtt_broker_port	1883
                                          #mqtt_broker_clientid	baresip
                                          #mqtt_broker_user	pi
                                          #mqtt_broker_password	raspberry
                                          #mqtt_basetopic		doorio
                                          du wirst nur auf alsa umstellen müssen.
                                          • Wal
                                            @aingtii sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                            der Unterschied ist, das von der Konsole gestartet alle Dienste schon geladen sind und evtl. andere Rechte gesetzt sind.
                                            Das Videoding würde ich erstmal weg lassen bis Audio funktioniert.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121247
