    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • U
      uwe72 @Chaot last edited by uwe72
      @chaot
      was ich immer noch nicht verstehe, warum kann man weder im Adapter noch über die API den Status (Verbunden, Getrennt, Isoliert,...) der AccessPoints auslesen?
      Ich mache dies aktuell sehr umständlich über ein eigenes Java-Programm (parse die Webseite) und befülle dann ioBroker Datenpunkte)
      • Chaot
        Chaot @uwe72 last edited by
        @uwe72 Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich nutze nur einen UAP.
        Aber wenn der Status schon nicht über die API kommt wird der auch nicht in den Adapter kommen können.
        Da muss dann Ubiquiti nacharbeiten.
        • Nashra
          Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
          folgende Fehlermeldungen:
          Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
          Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
          Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
          Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
            Frank579 @Nashra last edited by
            @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
              @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
              seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
              Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
                bauerpower @Hiltex last edited by
                @hiltex
                ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
                UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
                ... habe gefühlt schon alles versucht
                Port: 443 ?
                Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
                Liebe Grüsse
                Jörg
                  bauerpower @bauerpower last edited by
                  @bauerpower said in Adapter: ioBroker.unifi:
                  @hiltex
                  @Hiltex
                  ... habe das Problem gefunden... war die 2-Faktor-Authentifizierung .. habe neuen lokalen
                  User angelegt .... und alles war fein!
                  Jörg
                  • Hant0r
                    Hant0r last edited by
                    Moin zusammen,
                    ist es über den Adapter möglich, die Anzahl der bestehenden Wifi Verbindungen rauszufinden?
                    Ich möchte gerne wissen, wie viele gerade mit meinem Gäste-Wlan verbunden sind, um entsprechende Variablen zu bedienen.
                    Danke und Gruß
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                      ich habe ebenfalls error Logs:
                      An was könnte das liegen? Ich habe eine UDM Pro (Dream Machine Pro) und 5 AP`s
                      Das kommt beim start des Adapters:
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                        @elektroniker86 Logfiles bitte als Text in Code Tag </> Posten:
                        Und den Text bitte nicht aus dem Browser kopieren, da könnten die Zeilen abgeschnitten sein.
                        Besser direkt aus dem log holen:
                        /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Ok, kein Problem.
                          Bitte:
                          2021-03-18 18:21:21.314  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:21.373  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:21.374  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:21.732  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:22.537  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:22.613  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:22.620  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:22.819  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                          2021-03-18 18:21:23.942  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:24.241  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:25.071  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:26.162  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:27.282  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:27.976  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:28.377  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:29.474  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                          2021-03-18 18:21:30.584  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:30.684  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:31.692  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:32.844  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:33.924  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:35.025  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:36.163  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:37.271  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:37.272  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:38.354  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:39.450  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:40.579  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:41.683  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:42.804  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:43.938  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:45.007  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:21:46.128  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 4 updated
                          2021-03-18 18:21:47.233  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:48.333  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:49.456  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:50.551  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:51.672  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:52.758  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:52.893  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:53.874  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:54.706  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.707  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.708  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.717  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.759  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.760  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:54.963  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:56.093  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:56.498  - error: unifi.0 (28873) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 18:21:57.189  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:58.296  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:21:59.411  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 18:22:00.504  - info: smartmeter.0 (762) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 18:22:00.758  - error: unifi.0 (28873) fetchSites: Returned data is not in valid format
                          2021-03-18 20:13:14.759  - info: unifi.0 (2002) Update done
                          2021-03-18 20:13:15.684  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 20:13:15.956  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                          2021-03-18 20:13:16.389  - info: unifi.0 (2002) Update done
                          2021-03-18 20:13:16.993  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 20:13:17.885  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                          2021-03-18 20:13:18.280  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:18.358  - info: unifi.0 (2002) Update done
                          2021-03-18 20:13:19.546  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 20:13:19.828  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          2021-03-18 20:13:19.847  - info: unifi.0 (2002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-03-18 20:13:19.849  - info: unifi.0 (2002) cleaned everything up...
                          2021-03-18 20:13:19.851  - info: unifi.0 (2002) terminating
                          2021-03-18 20:13:19.854  - info: unifi.0 (2002) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-03-18 20:13:19.857  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                          2021-03-18 20:13:20.003  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                          2021-03-18 20:13:20.362  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_11.poe_power, error - Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.367  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.389  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                              at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:607:24)
                              at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:111:25)
                              at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                              at Unifi.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6069:35)
                              at runMicrotasks (<anonymous>)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          2021-03-18 20:13:20.390  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_12.enable, error - Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.393  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.395  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                          2021-03-18 20:13:20.396  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable, error - Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.399  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.400  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_13.enable": Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.401  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.404  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                          2021-03-18 20:13:20.404  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable, error - Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.406  - error: unifi.0 (2002) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_14.enable": Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.407  - warn: unifi.0 (2002) get state error: Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.409  - error: unifi.0 (2002) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                          2021-03-18 20:13:20.410  - warn: unifi.0 (2002) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:55:57:5d.port_table.port_15.enable, error - Connection is closed.
                          2021-03-18 20:13:20.496  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-03-18 20:13:20.816  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                          2021-03-18 20:13:22.116  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:23.080  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2036
                          2021-03-18 20:13:23.404  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:23.776  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                          2021-03-18 20:13:24.691  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:25.776  - info: unifi.0 (2036) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-03-18 20:13:25.818  - info: unifi.0 (2036) UniFi adapter is ready
                          2021-03-18 20:13:25.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                          2021-03-18 20:13:27.244  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:28.522  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:29.775  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                          2021-03-18 20:13:31.064  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          2021-03-18 20:13:32.316  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                          Passt es so?
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                            @elektroniker86
                            der Adapter sprang die ganze Zeit zwischen gelb und grün. Mittlerweile ist er nur noch gelb und ich habe jede menge Error logs. Ich habe zusätzlich noch ein User in der Dream Machine angelegt jedoch gibt es keine Besserung.
                            Ist es ein Konfigurationsfehler oder liegt es am Adapter?
                            Hat vielleicht jemand eine Idee?
                            Vielen Dank vorab!
                            2021-03-22 14:13:44.154  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:45.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:46.864  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:48.216  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:13:49.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:50.939  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:52.291  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:53.366  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:13:53.650  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:13:54.999  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:13:56.370  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:13:57.723  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:13:59.123  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:00.543  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:01.481  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:01.857  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:03.436  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:03.707  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:03.977  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                            2021-03-22 14:14:04.638  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:05.965  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:07.406  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:07.409  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:08.789  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:09.396  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:10.140  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:11.520  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:12.821  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                            2021-03-22 14:14:12.918  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            2021-03-22 14:14:13.003  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:13.004  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:13.015  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:13.023  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:13.024  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:13.027  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:14.268  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:15.557  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:15.660  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:15.821  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:15.969  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:16.492  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:16.609  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:17.058  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:18.444  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:19.845  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:20.317  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:20.961  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:21.218  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:22.647  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:23.272  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:24.004  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:25.192  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:25.410  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:26.795  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:27.488  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:28.188  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:28.276  - info: linux-control.0 (1527) getting data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                            2021-03-22 14:14:29.588  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:30.113  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:30.687  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:30.966  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:32.288  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging false
                            2021-03-22 14:14:32.390  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:33.241  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:33.764  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:35.155  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:35.413  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:36.594  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:37.295  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:37.956  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:38.073  - info: linux-control.0 (1527) successful received data from Visualisierung (192.168.1.93:22)
                            2021-03-22 14:14:39.358  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:40.006  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:40.562  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:40.760  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:42.243  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:43.577  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            2021-03-22 14:14:44.056  - error: unifi.0 (31611) fetchSites: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:44.332  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:44.969  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            2021-03-22 14:14:46.387  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:47.801  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:48.241  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:48.539  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:49.204  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:50.656  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:51.150  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:52.036  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:53.238  - debug: javascript.0 (1114) system.adapter.admin.0: logging true
                            2021-03-22 14:14:53.434  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:53.458  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:54.862  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:14:55.826  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:14:56.317  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            2021-03-22 14:14:56.746  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:14:57.697  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:14:59.120  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:01.481  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:01.946  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:03.376  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:03.519  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:03.813  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:04.837  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:06.096  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:06.228  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:07.409  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:07.572  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:08.182  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:08.978  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:10.374  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:10.411  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:11.204  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:11.768  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:13.198  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:13.423  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:14.549  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:15.940  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:16.496  - info: unifi.0 (31611) Update done
                            2021-03-22 14:15:17.134  - error: unifi.0 (31611) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:17.347  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:18.748  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:19.698  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:20.148  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            2021-03-22 14:15:21.275  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:21.590  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:23.002  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:23.825  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:24.400  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 5 updated
                            2021-03-22 14:15:25.343  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:25.810  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:27.231  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 6 updated
                            2021-03-22 14:15:27.566  - error: unifi.0 (31611) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                            2021-03-22 14:15:28.643  - info: smartmeter.0 (736) Received 13 values, 4 updated
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Elektroniker86 last edited by wendy2702
                              @elektroniker86 Habe keine Dreammachine und habe den Adapter nur kurz benutzt.
                              Du solltest das loggen mal auf “Debug” für die Instanz stellen. Also auf der Instanzseite den Expertenmodus aktivieren und dann hinter der Instanz den Loglevel auf Debug stellen.
                              Um an das Log zu kommen dann so:
                              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep unifi
                              Instanz neu starten.
                              Beenden mit “STRG+C”.
                              • Elektroniker86
                                @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
                                So hier der Log:
                                2021-03-23 08:19:41.028  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                2021-03-23 08:19:41.041  - info: unifi.0 (6983) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-03-23 08:19:41.043  - info: host.ioBroker-Pi4 stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                2021-03-23 08:19:41.042  - info: unifi.0 (6983) cleaned everything up...
                                2021-03-23 08:19:41.043  - info: unifi.0 (6983) terminating
                                2021-03-23 08:19:41.044  - debug: unifi.0 (6983) Plugin sentry destroyed
                                2021-03-23 08:19:41.044  - info: unifi.0 (6983) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-03-23 08:19:41.143  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:41.156  - debug: unifi.0 (6983) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:41.468  - debug: unifi.0 (6983) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:19:41.552  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.vap_table.ath1.satisfaction, error - Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.560  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.594  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2021-03-23 08:19:41.596  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.b4:fb:e4:e5:5e:15.guest-num_sta, error - Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.599  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.602  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2021-03-23 08:19:41.603  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable, error - Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.607  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.608  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_1.enable": Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.609  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.612  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2021-03-23 08:19:41.613  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable, error - Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.616  - error: unifi.0 (6983) Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) Could not check object existence of state unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable: Cannot check object existence of "unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_2.enable": Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.617  - warn: unifi.0 (6983) get state error: Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.620  - error: unifi.0 (6983) [applyJsonLogic] error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2021-03-23 08:19:41.621  - warn: unifi.0 (6983) redis get unifi.0.default.devices.e0:63:da:e1:d5:47.port_table.port_3.enable, error - Connection is closed.
                                2021-03-23 08:19:41.713  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-03-23 08:19:44.151  - info: host.ioBroker-Pi4 instance system.adapter.unifi.0 started with pid 7032
                                2021-03-23 08:19:45.591  - debug: unifi.0 (7032) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-03-23 08:19:45.629  - debug: unifi.0 (7032) Objects client ready ... initialize now
                                2021-03-23 08:19:45.632  - debug: unifi.0 (7032) Objects create System PubSub Client
                                2021-03-23 08:19:45.634  - debug: unifi.0 (7032) Objects create User PubSub Client
                                2021-03-23 08:19:45.636  - debug: unifi.0 (7032) Objects client initialize lua scripts
                                2021-03-23 08:19:45.659  - debug: unifi.0 (7032) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-03-23 08:19:45.669  - debug: unifi.0 (7032) objectDB connected
                                2021-03-23 08:19:45.671  - debug: unifi.0 (7032) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-03-23 08:19:45.681  - debug: unifi.0 (7032) States create System PubSub Client
                                2021-03-23 08:19:45.682  - debug: unifi.0 (7032) States create User PubSub Client
                                2021-03-23 08:19:45.712  - debug: unifi.0 (7032) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-03-23 08:19:45.713  - debug: unifi.0 (7032) statesDB connected
                                2021-03-23 08:19:45.968  - debug: unifi.0 (7032) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-03-23 08:19:46.462  - info: unifi.0 (7032) starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-03-23 08:19:46.511  - info: unifi.0 (7032) UniFi adapter is ready
                                2021-03-23 08:19:46.535  - debug: unifi.0 (7032) controller = 192.168.1.1:
                                2021-03-23 08:19:46.536  - debug: unifi.0 (7032) updateInterval = 2
                                2021-03-23 08:19:46.537  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:46.843  - debug: unifi.0 (7032) system.adapter.admin.0: logging false
                                2021-03-23 08:19:47.334  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:47.391  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:47.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:48.687  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:49.258  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:49.438  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:49.496  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:50.692  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:50.947  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:50.967  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:51.243  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:51.256  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:51.260  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:51.298  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:19:51.376  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:51.439  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:51.661  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:19:52.696  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:53.275  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:53.328  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:53.386  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:53.412  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:53.427  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:53.821  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:19:54.400  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:54.435  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:54.699  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:54.923  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:19:55.288  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:55.467  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:55.532  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:56.702  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:57.254  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:57.272  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:57.289  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:57.310  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:57.388  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:19:57.755  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:19:58.505  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:58.518  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:19:58.705  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:19:58.755  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:19:59.277  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:19:59.332  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:19:59.395  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:00.486  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:00.508  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:00.710  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:01.013  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:01.320  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:01.728  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:01.812  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:02.714  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:03.338  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:03.418  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:03.481  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:04.387  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:04.404  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:04.540  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                2021-03-23 08:20:04.547  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                2021-03-23 08:20:04.563  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                2021-03-23 08:20:04.717  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:04.793  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:04.909  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                2021-03-23 08:20:04.919  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                2021-03-23 08:20:04.977  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                2021-03-23 08:20:05.141  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:05.158  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:05.274  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:05.559  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:05.592  - error: unifi.0 (7032) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:06.720  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:07.324  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:07.517  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:07.590  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:07.994  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:08.007  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:08.726  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:08.865  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:20:09.555  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:09.652  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:09.765  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:09.885  - debug: unifi.0 (7032) fetchWlans: 3
                                2021-03-23 08:20:09.923  - info: unifi.0 (7032) Update done
                                2021-03-23 08:20:10.193  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:10.204  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:10.320  - error: unifi.0 (7032) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:10.729  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:11.373  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:11.462  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:11.520  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:11.896  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:11.906  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:12.253  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:20:12.732  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:13.051  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:13.698  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:13.753  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:13.809  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:14.114  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:14.127  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:14.400  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:20:14.737  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:15.312  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:15.522  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:15.578  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:15.629  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                2021-03-23 08:20:15.919  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:15.933  - debug: unifi.0 (7032) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2021-03-23 08:20:16.217  - debug: unifi.0 (7032) fetchDevices: 8
                                2021-03-23 08:20:16.740  - debug: unifi.0 (7032) Update started
                                2021-03-23 08:20:17.012  - error: unifi.0 (7032) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                2021-03-23 08:20:17.470  - debug: unifi.0 (7032) Login successful
                                2021-03-23 08:20:17.514  - debug: unifi.0 (7032) fetchSites: default
                                2021-03-23 08:20:17.571  - debug: unifi.0 (7032) fetchClients: 33
                                ^C
                                Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.....
                                • lobomau
                                  lobomau @Hant0r last edited by
                                  @hant0r Anzahl der Gäste wird wohl angezeigt. Hast du den Adapter nicht installiert? Probier doch aus und setze den Haken bei num_guest:
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • wendy2702
                                    @elektroniker86 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Bin aktuell nur am Handy.
                                    Kannst mal im Forum danach suchen:
                                    Meine das gab es schon mal.
                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Elektroniker86
                                      @wendy2702
                                      Mhh auf die schnelle finde ich da nichts außer dein Beitrag von eben.....
                                      • lobomau
                                        lobomau @Elektroniker86 last edited by
                                        @elektroniker86 google gibt mir folgenden Treffer. Vielleicht ist es das?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71
                                        SebastianSchultz created this issue in ioBroker/ioBroker.example
                                        closed No suitable Lua script, fallback to keys #71
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Das hatte ich auch gefunden, allerdings geht es hier um ein anderen Adapter und da schreibt Apollon das es kein Fehler sei. Aber bei mir muss es ja ein Fehler sein da der Adapter ja gelb ist?
                                          Keine Ahnung, damit kann ich leider nichts anfangen.
                                          • wendy2702
                                            @elektroniker86 OK.
                                            Jetzt am PC. Da kann man besser suchen.
                                            Denke das Problem liegt hier:
                                            Denke da kann der Adapter die Antwort von der Dreammachine nicht richtig verarbeiten.
                                            Du solltest dafür am besten ein Issue aufmachen falls es noch keines gibt und hier niemand ist bei dem es funktioniert.
                                            EDIT: Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/28
                                            pietro4711 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                            closed Implement support UniFi OS based controllers (e.g. UniFi Dream Machine) #28
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385925
