    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • hanan
      hanan @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ups, beim Zigbee stimmt es, habe mich um ein Device vertan und beim HMIP wird die Voltzahl, welche bei 2.3V steht, deklariert, daher die Meldung.
      Alles iO und eine super Arbeit.
      Besten Dank für die Hilfe, muss nur noch die Status-Icons einpflegen.
        Katzenbeißer last edited by
        Hallo Zusammen,
        irgendwie hakt es....
        Ich habe die Datenpunkte angelegt, Fehler werden im Script nicht angezeigt...
        Gibt es ein Miniscript zum automatischen Anlegen der Datenpunkte?
        Besten Dank für eure Hilfe
          liv-in-sky @Katzenbeißer last edited by liv-in-sky
          @katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
          und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
          was wird in der vis angezeigt
            Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky "true" war das Zauberwort!!!!
            Besten Dank
            • SpikeNbg
              SpikeNbg last edited by
              Hallo @liv-in-sky ,
              ich hätte ne Anregung für neue Devices..
              Ich betreibe hier über den ble Adapter mehrere Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit von Xiaomi..
              Diese haben in einem State "battery" den Ladezustand in % angegeben.
              Als Name taucht dort bei allen erstmal nur "MJ_HT_V1" auf, ich habe diesen dann jeweils im Objektbaum um eine Identifikation erweitert (z.B. MJ_HT_V1 Küche). Im angehängten Skript entferne ich dann einfach das "MJ_HT_V1".
              Ich hab dein Skript bei mir mal erweitert, wenn du magst, kannst du es ja übernehmen:
              var ble=true;
              //ble
               if (ble){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                            for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                              val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BLE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                  myObjF=[];
              $('ble.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 if (!filterArray.includes(id)){
                      var ida = id.split('.');
                       // counter++;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("MJ_HT_V1 ",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         json1=val0;
                         json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                         if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                         if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                         if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                         if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
                          json6="BLE"
                           if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                         let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                   //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               } }); sortierMal(myObjF);
                }  //ende ble
              Unten ist noch ein png für die Verwendung MaterialDesignWidget angegeben. Da ich das bisher nicht verwende und nicht weiß was es da alles gibt, oder ob du die erstellst, habe ich einfach xiaomki.png angegeben. Vielleicht passt das ja direkt 😁
              Vielen Dank dir für das Skript, ich hab bei mir mehrere Kategorien aktiviert und das ist echt ne große Hilfe! 🍻
                liv-in-sky @SpikeNbg last edited by
                @spikenbg
                danke dir
                hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen 🙂
                schau ich mir mal an
                habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
                ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
                SpikeNbg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SpikeNbg
                  SpikeNbg @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Gerne.. 🙂
                  esphome kannte ich noch nicht.. Mit den Dingern wollte ich auch schon länger mal spielen.. 🙂 Und wieder ein Zeitvertreib für die nächsten Wochenenden 😁
                    @spikenbg schreckte mich anfangs irgendwie ab - aber wenn man mal einen am laufen hat, ist es es super praktisch, die settings zu ändern und die möglichkeiten sind auch "grenzenlos"
                      Kueppert @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky puuuuh, im Büro hasts aber arsch kalt bei dir - und im Keller O.o
                        liv-in-sky @Kueppert last edited by
                        @kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt 🙂
                          Als Anregung:
                          Die Sonoff ZigBee Bridge ist eine gute Erweiterung bezüglich MQTT / Reichweite / etc.
                          Möglicherweise ist eine Sonoff Erweiterung von Interesse... 🙂
                            @Katzenbeißer
                            seltsam - dachte, ich habe das schon gemacht - ist sogar vorne aufgeführt
                            send mir mal einen export des zweigs mit der bridge
                            https://forum.iobroker.net/post/355793
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              einen
                              Hallo liv-in-sky
                              danke für dein Feedback.
                              DU hats recht, vielleicht habe ich auch blöderweise was übersehen.
                              ich habe volgende Punkte nachgeschaut:
                              var sonoff=true /false: - Konnte ich nichts finden
                              Beim Datenpunkt über den Sonoff Adapter -> Temp Sensor = ZbReceived_0xFA30_BatteryPercentage
                              Den Punkt *batteryPercentage konnte ich nur bei "tradfri" finden.
                              Bei ZigBee selst werden mir nur die Datenpunkte battery.percent oder battery angezeigt
                              Ist die "Sonoff Bridge" eigenständig oder ist sie eingebettet?
                              Danke viele Grüße
                                @katzenbeißer
                                ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
                                benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
                                ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
                                  @liv-in-sky
                                  Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
                                    @katzenbeißer
                                    leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
                                    wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
                                      @liv-in-sky sonoff.0.zip
                                        @katzenbeißer
                                        teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                        • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
                                        • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
                                        • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
                                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          @n3ro
                                          ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
                                          kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
                                          EDIT
                                          das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
                                            @liv-in-sky
                                            Script geht...
                                            Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481140
