    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
      Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
      Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
      Moin Gruppe,
      ich finde mich gerade erst im Material Design Adapter ein.
      • Wie füge ich die o.g. Javascript Instanzen ein?
      • Das Script lege ich wie gewohnt in "Global" ab?
      Nein:
      Mfg
        Maas-Meister @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke für deine ausführliche Erklärung 🙂
          Rosi8818 @Maas-Meister last edited by Rosi8818
          erstmal Danke für das tolle Script 👍
          ich hab es bei mir eingerichtet und alles geändert was zu ändern gab (ähm angepasst meine ich).
          Einzig was nicht funktioniert (habe ich nichts dran geändert) sind die oberen Punkte Sortieren und Filtern
          Da kommt egal was ich aussuche immer
          Muss ich hier noch etwas in den "Daten der Lsite" - jsons anpassen?
          Eben noch gesehen das die Datenpunkte 0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.sortMode und 0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.FilterMode nicht gefüllt sind
          hier der angelegte SortMode
            "_id": "0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.sortMode",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "NetzwerkStatus.sortMode",
              "role": "",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "def": ""
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1615994652464,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Rosi8818 last edited by
            ich werde noch narrisch, die genze Zeit (seit gestern) lief alles, jetzt habe ich ständig diesen Fehler im Logfile aber die Ansicht läuft (bis auf filtern und sortieren). In der Instanz sind ale Module eingetragen. Warum erst jetzt der Fehler und wo kann ich ansetzen, hat einer 'ne Idee?
            javascript.0 (27282) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:159:59) at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:297:1 at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:325:3 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
            weiter unten habe ich eben noch folgendes gelesen
            • Gargano
              Gargano @Rosi8818 last edited by
              @rosi8818 die Namen der DP's sind nicht richtig :
              .vis fehlt.
              const dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
              const dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
              Deshalb setze ich die DP's immer automatisch :
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              const dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
              const createStateList = [
                  {name :dpList, type:"string", role : "value"},
                  {name :dpSortMode, type:"string", role : "value"},
                  {name :dpFilterMode, type:"string", role : "value"}
              // create states if not exists
              async function createMyState(item) {
                  if (!existsState(item.name)) {
                  await createStateAsync(item.name, {
                          type: item.type,
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: item.role
              async function makeMyStateList (array) {
                  // map array to promises
                  const promises = array.map(createMyState);
                  await Promise.all(promises);
              async function main () {
                  await makeMyStateList(createStateList);
              main();
                Rosi8818 @Gargano last edited by
                @gargano ah okay Danke, werde ich wieder zurück stellen. Ich dachte wenn ich die manuell woanders anlege und im Script ändere dann sollte das auch gehen. Ich probiere es aus und melde mich hier.
                  Rosi8818 last edited by Rosi8818
                  hab es geändert, das gleiche in grün... leider
                  Was mir jetzt auffällt nach der Änderung, sind die DP angelegt (automatisch) aber nicht gefüllt nach neustarten des Scripts.
                  Ich habe langsam das Gefühl ich habe ein falsches Script, die automatische Anlegung der DP war bei mir garnicht im Script vorhanden..
                  • Gargano
                    @rosi8818 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                    Ich hab das Script vom GitHub, Link ist ganz oben.
                    Das automatische Anlegen der DP's sind auch nicht im Original Script, das hab ich bei mir dazugefügt.
                      @gargano okay, danke das hab ich auch aber trotzdem bleibt der Fehler...
                      mich macht folgendes stutzig, das in der Zeile ->
                      const moment = require("moment");
                      dort ist das "moment" rot unsterstrichen. Ich habe die drei npm Module im Adapter eingetragen, das hängt ja glaube ich zusammen
                      • Gargano
                        Gargano @Rosi8818 last edited by Gargano
                        @rosi8818 Ist bei mir auch unterstrichen, geht trotzdem
                        Hast Du mehrere Instanzen von Javascript und in allen die npm Module eingetragen ?
                        Starte mal den TR064 Adapter neu und dann nochmal das Script starten, wenn der TR 064 grün ist.
                        Sind Devices im TR064 Adapter ?
                        Und versuch mal folgendes : im Original Script Zeile 192
                        (mit der autom. DP's Erstellung ca. Zeile 226)
                        oberhalb von function resetSort()
                        if (getState(dpList) !== result) {
                        ändern in
                        if (getState(dpList).val !== result) {
                          @gargano ich habe
                          • eine Instanz des JavaScript und
                          • die drei Module sind eingetragen
                          • die Zeile geändert aber auch hier das gleiche Bild
                          • Die TR064 Adapter habe ich neu gestartet, gewartet bis grün und das Script anschl. auch neu gestartet.
                            Im Adapter sind auch Devices.
                          • Ich habe auch im Script nur einen Adapter ausprobiert, das gleiche Bild
                            irgend etwas übersehe ich, ich werde narrisch
                          • Gargano
                            @rosi8818 Dann hab ich nur noch das :
                            Lösch mal die Objekte 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus komplett und starte das Script nochmal neu ( Mit den autom. Anlegen der DP's) Evtl. ist bei den DP's was nicht richtig.
                              @gargano hab ich gemacht, ich habe jetzt nochmal alles Adapter deaktiviert und einen nach den anderen ausprobiert (einzeln im Script angegeben).
                              Bei einem Adapter macht er Probleme, den mit den meisten Devices...
                              • Gargano
                                Was meinst Du mit einzeln im Script angegeben ?
                                Hast Du mehrere TR-064 Adapter ?
                                  @gargano ja habe ich
                                  let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                  geändert in
                                  let activeSelector = `[id=tr-064.2.devices.*.active]`;
                                  • Gargano
                                    @rosi8818 Also mehrere Fritzboxen und mehrere TR-064 Adapter ?
                                    Und der tr-064.2 macht das Problem ?
                                    Was steht den in den Objekten von tr-064.2.devices ?
                                    Irgend etwas Auffälliges ?
                                      @gargano ja mehrere Fritzboxen, ein Adapter mit mehreren Instanzen
                                      Mir ist folgendes aufgefallen, ein Gerät ist hellgrau hinterlegt und dort fehlt der Wert true weil er schon seid einen Monat nicht Online war
                                      • Gargano
                                        @rosi8818 Das würde das 'NULL' in der Fehlermeldung erklären.
                                        Schau mal , ob Du den bereinigen kannst.
                                          @gargano den habe ich jetzt komplett rausgeschmissen aber das gleiche Problem Auch haben die anderen Namen keine Sonderzeichen o.ä. Nur Bindestriche die man auch in der Fritzbox verwenden darf. Mir gehen die Ideen aus
                                          • Gargano
                                            @rosi8818 Setz mal die Javascript Instanz auf Debug , starte nochmal das Script und zeig bitte den Log. Log bitte runterladen und den entsprechenden Teil posten. Bitte kein Screenshot.
                                            Der 'Null' Fehler müssste jetzt aber weg sein, evtl. ist noch ein anderer da.
                                            280
                                            47780
