IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
@frank-zoellner habe hier was - aber noch nicht ganz gelesen
https://stackoverflow.com/questions/10633753/nmap-not-retrieving-mac-address-and-vendor
hierauch das mit --net=host
https://community.home-assistant.io/t/cant-get-nmap-to-work-inside-docker/83844/3
@liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
@Thomas-Braun hast du ahnung von docker
Nee, hab von sowas keine Ahnung.
@thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst
danke für's antworten
@liv-in-sky Was ich aber kenne:
Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
@liv-in-sky
super das ist ja erstmal eine Lösung...und läuft, sieht gut aus, danke!
Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
@frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich , async function (error, result, stderr)wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
/*if (!rootcount)*/ setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)sollte es nicht nach
javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
@frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
ändere es bei dir in:
setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari) -
@frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
mach mal das hier:
htmlFarbTableColorUber
der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
ps: hast du den nur sonderfälle ?
@frank-zoellner
könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des theadin windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
@liv-in-sky
kein gif aber zwei statische Bilder ... -
@frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
