    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @Haifisch_777 last edited by Glasfaser
      @Haifisch_777
      Schön das es funktioniert.
      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fogg
        Fogg @Glasfaser last edited by
        da sind ja ein paar Einträge... muss mal schauen warum ich vom Forum keine Emails dazu bekomme - schade.
        Anyway, ich habe gestern und heute etwas die in git gemeldeten Dinge behoben. Es gibt ein neues Release 0.6.6: https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/releases/tag/0.6.6
        Damit sollten auch die Fehler oben(Cannot read property 'bind' of undefined) behoben sein.
        • Fogg
          Fogg @Sender last edited by
          @sender Spannende Variante!! Klingt nach einer guten Lösung.
          Wenn ich das Intervall kenne kann ich die Werte nach längerer Zeit zurücksetzen. Beim Scheduler ist das einfach, beim Listener müsste ich das noch als Konfig mit angeben was das Reset-Intervall ist...
          • Fogg
            Fogg @Haifisch_777 last edited by
            @haifisch_777 Das habe ich im neuesten Release (0.6.6) behoben. Bitte nochmals neu von github installieren.
              Jackson_White last edited by
              @fogg Einen wunderschönen guten Abend.
              Ich habe probleme den Adapter zu instalieren, gibt es da was zu beachten ?
              $ ./iobroker url "https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic" --debug
              install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333
              NPM version: 6.14.11
              npm install phifogg/ioBroker.sainlogic#b2226dcac5056624a34d4384cfb2d1eaf7e8f333 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth> node-gyp configure build
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
                CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:6: error: variable or field ‘InitAll’ declared void   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |      ^~~~~~~
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |              ^~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression before ‘>’ token   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                           ^
              ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in this scope   18 | void InitAll(Handle<Object> exports) {      |                             ^~~~~~~
              In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in this scope   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      |                                  ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \      |                                    ^~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’   23 | NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)      | ^~~~~~~~~~~
              make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:117: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              + iobroker.sainlogic@0.6.6
              updated 1 package in 26.423s
              40 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
              upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
              upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              process exited with code 0
              bin für jede Idee offen
              LG
              • Fogg
                Fogg @Jackson_White last edited by
                @jackson_white das klingt nicht nach einer Meldung des Adapters. Hier scheint noch ein Bluetooth Modul nicht sauber zu laufen bei Dir. Das braucht mein Adapter soweit ich weiss nicht. Kannst Du andere Adapter installieren?
                  Sender @Fogg last edited by
                  Hallo @fogg,
                  das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
                  Ehre, wem Ehre gebührt! 😉
                  Grüße...
                    Jackson_White @Fogg last edited by
                    @fogg Ja, alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren. Nur bei dem kommen die Fehler Meldungen beim Versuch, ihn zu installieren. Das Komische, es ist egal ob auf dem Pi oder einen anderen Server. Immer kommt das mit Bluetooth, habe ja nicht mal was angeschlossen, was Bluetooth hat,... bin für Tipps offen.
                    LG
                      Sender @Fogg last edited by Sender
                      @fogg Ich habe gerade gesehen, dass Du das auch auf GitHub verlinkt hast. Deshalb das Ganze hier nochmal "reday 4 import", so muss man es im Bedarfsfall nicht mühsam nachbauen. Es gibt noch mehr Werte die bei einigen Stationen offenbar nicht zurückgesetzt werden, wenn deren Wert "0" ist, UVraw z.Bsp. da ich die aber nicht nutze, habe ich sie auch nicht berücksichtigt. Im Bedarfsfall müssten diese auch noch "behandelt" werden.
                        <block type="on" id="LNyTQS.BvTh-Rt9==?Kp" x="-62" y="13">
                          <field name="OID">sainlogic.0.info.last_update</field>
                            <block type="comment" id="an=XANa/0LYB%mYk%~~%">
                              <field name="COMMENT">rain</field>
                                <block type="controls_if" id="6czyxJR+2pq9EHlr/f6A">
                                    <block type="logic_compare" id="$bBmCt.uvpR!XD[dM*.D">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="w5(18=Tt2d@5U_|QQ9@$">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <shadow type="math_number" id="j3m$h0ULcH}t:!hbfO9O">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="oAu|pY%s2_^WoBbv0Qvh">
                                                <shadow type="math_number" id="TV~:P}@+u:n$rZnU$,l;">
                                                <block type="get_value" id="?o)vRNl+D.{/3Z5}~Uxc">
                                                  <field name="ATTR">ts</field>
                                                <shadow type="math_number" id="o!i~UuUlu7BTw/=lu%DT">
                                                <block type="get_value" id="l+UPcH1_Ia.$Nxt?xll-">
                                                  <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.rain</field>
                                            <shadow type="math_number" id="q`i17?|VKYfE5x}o8;;y">
                                              <field name="NUM">6000</field>
                                        <block type="math_number" id="oS;a*H;^CR@64BMaH3`q">
                                          <field name="NUM">30</field>
                                    <block type="control" id=";3M$F_}:rOPw3mOuCX}k">
                                        <block type="math_number" id="Q~dANYB]^-!CPjuTUjeR">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="comment" id="Bqv-5+*nVvus6lBXw=X?">
                                      <field name="COMMENT">solarradiation</field>
                                        <block type="controls_if" id="|$h7nWjAd]~Yf6|:O2![">
                                            <block type="logic_compare" id="wx849liGGz4$n;f|RGoX">
                                                <block type="math_arithmetic" id="~vy)ql0l(O%)U3hiLAn7">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="|lbR7]J)cv342Nzsu4Ao">
                                                        <block type="get_value" id="*b~/DPrhimdCGtAA-0=e">
                                                        <block type="get_value" id="h?aHx;TG5VU]S)*hL()j">
                                                          <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.solarradiation</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="7jRQv.z8^tBy8li9nsDq">
                                                <block type="math_number" id="*)%H}!$JWY!L.x8D;}2_">
                                            <block type="control" id="65zKOm(}=f8=3/Dt*Ilb">
                                                <block type="math_number" id="7-|M{G^ZY]zEgVjNWA:6">
                                            <block type="comment" id="b;qGCpF7OdY1Y1k@t$C?">
                                              <field name="COMMENT">uvi</field>
                                                <block type="controls_if" id="YAPB9uywFoW*;q$v)5=o">
                                                    <block type="logic_compare" id="%ID+[Zla|9E7-PQ^;Uw=">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="$41u^tf!uv2|rlc.;3j)">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="]jj_|f=M8}aP?R$.jF@s">
        <block type="get_value" id="hq5g3BaqWe:K(hE/@*.8">
        <block type="get_value" id="El-m(h~{Nw{6ixL;kd*_">
        <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.uvi</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="OmzN*u?+k7Ko{zcA;aq[">
                                                        <block type="math_number" id="jmLtbc$N+)@IHu0sw.HA">
                                                    <block type="control" id="K9qy/]Rq;O6UF.%CKfdE">
                                                        <block type="math_number" id="[}vEL{=l2Y`=7~EjWGMv">
                            <block type="schedule" id="LN%,Hr1oMT:faAwx,ow@">
                              <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                                <block type="comment" id="+TM^s,iYmWV;;*x(L$3A">
                                  <field name="COMMENT">dailyrain</field>
                                    <block type="control" id="dnRQaJeg6I$GbKId071^">
                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.dailyrain</field>
                                        <block type="math_number" id="O-)w`IJXLZLj544/L8ZI">
                                <block type="schedule" id="si?OSYOI=rQz;ngXZ,VM">
                                  <field name="SCHEDULE">1 0 * * 0</field>
                                    <block type="comment" id="kDgZBec{YNRvZZt;w.%r">
                                      <field name="COMMENT">weeklyrain</field>
                                        <block type="control" id="[A1f?l6+(NuSV/:-;*w*">
                                          <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.weeklyrain</field>
                                            <block type="math_number" id="q^AI(ML=L3wQWs3/1r(X">
                                    <block type="schedule" id="IbYvVtndr:oD)GuPQ8%h">
                                      <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                                        <block type="comment" id="X#2Pd,4PWUq-(mC(ohrC">
                                          <field name="COMMENT">monthlyrain</field>
                                            <block type="control" id="Lh#UdC(++.^mNP6T[@.L">
                                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.monthlyrain</field>
                                                <block type="math_number" id="isDgIA!h{:es/tEB(.#e">
                                        <block type="schedule" id="5Y,$op`8rIpNpC**;WRm">
                                          <field name="SCHEDULE">1 0 1 1 *</field>
                                            <block type="comment" id="m:W!([@Pr`r-NdJ:[SLO">
                                              <field name="COMMENT">yearlyrain</field>
                                                <block type="control" id=".0+;eGUs2NfBax.ws2{M">
                                                  <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.yearlyrain</field>
                                                    <block type="math_number" id="hV#u:T;7q1S7f8dr{?To">
                      Grüße und DANKE für Deine Arbeit! 👍
                      • Fogg
                        @jackson_white said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        Das scheint das Problem von hier zu sein:
                        https://github.com/song940/node-bluetooth/issues/45
                        Welche Node-Version hast Du aktuell?
                        mdsaddam created this issue in song940/node-bluetooth
                        open Unable to install package #45
                          @fogg Ich benutze momentan v12.21.0
                            @fogg Habe den Fehler wohl gefunden. war der der davor sitzt.😵
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Jackson_White last edited by
                              @Fogg
                              Der Adapter möchte ja ein Update ...
                              ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
                              ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
                              $ ./iobroker upgrade sainlogic
                              Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
                              npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ETARGET
                              npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
                              upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                              Adapter "sainlogic" updated
                              ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
                              Mache ich etwas falsch ?
                                Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                                @RaspiUser
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                S RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Sender @Thomas Braun last edited by Sender
                                  Ich kann das Verhalten bestätigen, sowohl via GUI, als auch via Console, auch mittels
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  NPM version: 7.5.2
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_32_41_613Z-debug.log
                                  Das Log sagt leider auch nicht wirklich Verwertbares:
                                  0 verbose cli [
                                  0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                                  0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                                  0 verbose cli   'install',
                                  0 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                                  0 verbose cli   '--loglevel',
                                  0 verbose cli   'error',
                                  0 verbose cli   '--prefix',
                                  0 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                  0 verbose cli ]
                                  1 info using npm@7.5.2
                                  2 info using node@v12.18.4
                                  3 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                                  4 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                                  5 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                  6 timing config:load:cli Completed in 5ms
                                  7 timing config:load:env Completed in 0ms
                                  8 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                  9 timing config:load:project Completed in 2ms
                                  10 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                  11 timing config:load:user Completed in 1ms
                                  12 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
                                  13 timing config:load:global Completed in 0ms
                                  14 timing config:load:cafile Completed in 1ms
                                  15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                                  16 timing config:load:setUserAgent Completed in 1ms
                                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                  18 timing config:load Completed in 23ms
                                  19 verbose npm-session 4fa8a9885f304fb0
                                  20 timing npm:load Completed in 40ms
                                  21 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                                  22 timing idealTree:init Completed in 2062ms
                                  23 timing idealTree:userRequests Completed in 11ms
                                  24 silly idealTree buildDeps
                                  25 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@0.6.6
                                  26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 3428ms (from cache)
                                  27 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 0.6.6
                                  28 timing idealTree:#root Completed in 3457ms
                                  29 timing idealTree:node_modules/iobroker.sainlogic Completed in 0ms
                                  30 timing idealTree:buildDeps Completed in 3460ms
                                  31 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 54ms
                                  32 timing idealTree Completed in 5589ms
                                  33 timing command:install Completed in 5599ms
                                  34 verbose type version
                                  35 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                  35 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:207:23)
                                  35 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:117:26
                                  35 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:874:19)
                                  35 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:824:11)
                                  35 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:209:7)
                                  35 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                  35 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:127:5)
                                  35 verbose stack     at async install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:38:3)
                                  36 verbose cwd /opt/iobroker
                                  37 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                                  38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  39 verbose node v12.18.4
                                  40 verbose npm  v7.5.2
                                  41 error code ETARGET
                                  42 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                  43 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  43 error notarget a package version that doesn't exist.
                                  44 verbose exit 1
                                    Thomas Braun Most Active @Sender last edited by Thomas Braun
                                    @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    NPM version: 7.5.2
                                    Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
                                    Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
                                    Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
                                    github:	0.7.0
                                    latest:	0.6.1 for 10 months
                                    stable:	0.6.6
                                    Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
                                    Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
                                      Danke für Deine Tipps! 👍
                                      Wird grad gehoben...
                                      Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
                                        @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
                                          @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
                                          Isses so besser?
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/node
                                          v14.16.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            @sender
                                            Ja, passt.
                                            Rest vom Fest auch aktuell?
                                            uname -a
                                            sudo apt update
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73771
