    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ja klar, das ist das Ursprüngliche Script um erst einmal den Gesamtwert zu bekommen.
      Eine Größer-Gleich Abfrage ist hier noch nicht drin.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Habe es jetzt so umgeschrieben.
        Damit müsste es passen.
          crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
          @hg6806 irgendwie passt das nicht, oder ich blicke es nicht was da welche Datenpunkte sind.
          Erkläre mal bitte welche Datenpunkte was sind.
          Zum anderen, soviel ich weiss, ist es nicht sinnvoll mit selbst angelegten Datenpunkten zu arbeiten, da die bei der Abfrage eventuell noch nicht geschrieben sein könnten. Daher besser mit Variablen arbeiten.
          Ursprung/Wert findest du unter Trigger Objekt ID, Beispiel
          • hg6806
            @crunchip
            Habe ich nicht wirklich verstand wie man das macht.
            Aber so sollte es eigentlich auch gehen:
              Schwarzwälder last edited by
              Hallo, zusammen,
              ich bin ganz neu in diesem spannenden Thema und benötige noch ein paar Tips um SourceAnalytics zum Laufen zu bekommen, es soll die Photovoltaikanlage verfolgt werden.
              Setup:
              • ioBroker auf RaspberryPi4
              • Weidmann IR Lesekopf auf dem Zähler, mit PIN freigeschaltet und somit erhalte ich die aktuelle Wirkleistung ( Minuswerte) und den Zählerstand gesamt
              • Smartmeter Adapter installiert, liefert korrekte Werte, die zwei Werte als Datenpunkt eingestellt
                Wirkleistung als "Verbrauch", Einheit: Watt
                Gesamtleistung als "Zählerstand", Einheit KiloWatt, Jahresstartwert eingetragen
              • SourceAnalytics Adapter installiert, beide Datenpunkte tauchen auf
              • Logfile zeigt keine Fehler
              Problem: Die Werte in SourceAnalytics sind viel zu hoch, selbst beim ersten Übertrag, ich kann kein Verhältnis zu den Realwerten erkennen
              Was kann ich tun?
              Vielen Dank and alle.
                crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by
                @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                was heisst viel zu hoch?
                  Schwarzwälder @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Vor 3 Tage habe ich gestartet, da war der aktuelle Zählerstand gesamt bei 18.800 kWh. In SourceAnalytics ist kumulativ nun 890.000.
                  Tag 1: 101.000
                  Tag 2: 550.000
                    crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by crunchip
                    @schwarzwälder das sind aber seltsame Werte. Würde zuerst mal prüfen, ob deine Werte deines Zählers "sauber" rein kommen, nicht das da schon Murks kommt.
                    zeig mal das RAW deines Smartmeter Datenpunkts
                      Schwarzwälder @crunchip last edited by Negalein
                      @crunchip
                      Anbei das RAW des SmartMeter Adapter:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "1-0:2_8_0__255.value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "unit": "kWh",
                          "role": "value",
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Einspeisung",
                              "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                              "selectedUnit": "kW",
                              "costs": false,
                              "consumption": false,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 557092.3647416172,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 18065,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "valueAtDeviceReset": null,
                              "cumulativeValue": 557092.3647416172
                        "native": {
                          "id": "1-0:2_8_0__255.value"
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1616108400058,
                        "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1636,
                      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Michi_Pi @Schwarzwälder last edited by
                        @schwarzwälder du hast bei SA "kW" statt "kWh" eingestellt.
                          @schwarzwälder pass deine Unit an und danach dieses, also ab ...ich würde dir vorschlagen...
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @crunchip
                            Super! Vielen Dank!
                            Da hätte ich ja echt selbst darauf kommen können. Jetzt passt alles soweit.
                            Nun geht's weiter zur Visualisierung mit VIS, mal sehen wie weit ich da komme ...
                              karlheinz last edited by
                              Hallo @Dutchman ,
                              toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
                              Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
                              Karlheinz
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @karlheinz last edited by
                                @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Hallo @Dutchman ,
                                Karlheinz
                                danke fuer die Blumen 🙂
                                mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll 🙂
                                  @dutchman
                                  Wo kann ich das tun?
                                  • Dutchman
                                    @dutchman
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
                                      bytegetter last edited by
                                      Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
                                      Current, power oder Energy-Counter?
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @bytegetter last edited by
                                        @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                                          Kueppert last edited by
                                          @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen 🙂
                                          "read": "Math.round(val) / 1000"
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                            @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Uh, das macht es bereits 😉
                                            Wh ==> kWh
                                            2302
                                            1054194
