    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
      @frank-zoellner
      hierauch das mit --net=host
      https://community.home-assistant.io/t/cant-get-nmap-to-work-inside-docker/83844/3
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        @Thomas-Braun hast du ahnung von docker
        Nee, hab von sowas keine Ahnung.
          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst 🙂
          danke für's antworten
            @liv-in-sky Was ich aber kenne:
            Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
            Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Frank Zoellner
              Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
              @liv-in-sky
              ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
              der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
                @frank-zoellner
                in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
                ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
                  @liv-in-sky
                  super das ist ja erstmal eine Lösung...
                  und läuft, sieht gut aus, danke!
                  Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                  • Frank Zoellner
                    Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                    @liv-in-sky
                    @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                    @liv-in-sky
                    So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                    Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                    exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                    wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                    Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                    Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                    • Frank Zoellner
                      @liv-in-sky
                      ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                      /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                      sollte es nicht nach
                      javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                      Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                        @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                        ändere es bei dir in:
                          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                        ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                        • Frank Zoellner
                          @liv-in-sky
                          kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                          Frank Zoellner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Frank Zoellner
                            @liv-in-sky
                            und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                            ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                              @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                              mach mal das hier:
                              htmlFarbTableColorUber
                              der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                              ps: hast du den nur sonderfälle ? 🙂
                                @frank-zoellner
                                könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                                in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                                  @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                                  probiermal das: einfügen
                                  position: -webkit-sticky;
                                  • Frank Zoellner
                                    kein gif aber zwei statische Bilder ...
                                      @frank-zoellner
                                      hat das
                                      nicht gefruchtet?
                                      Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by liv-in-sky
                                        @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                                        • Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                                          • Frank Zoellner
                                            @liv-in-sky
                                            nope habe es eingebaut, das Ergebnis leider das selbe ....
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95229
