    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @Thomas-Braun hast du ahnung von docker
      Nee, hab von sowas keine Ahnung.
        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ist wohl das einzige, was du in sachen linux nicht kennst 🙂
        danke für's antworten
          @liv-in-sky Was ich aber kenne:
          Manche NMAP-Kommandos benötigen uneingeschränkte Rechte, um korrekt zu funktionieren. Deswegen reagiert nmap unterschiedlich, jenachdem mit welchen Rechten der User gerade ausgestattet ist.
          Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
            @liv-in-sky
            ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
            der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
              liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
              @frank-zoellner
              in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
              ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
              • Frank Zoellner
                Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
                @liv-in-sky
                super das ist ja erstmal eine Lösung...
                und läuft, sieht gut aus, danke!
                Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                  @liv-in-sky
                  @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                  @liv-in-sky
                  So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
                  Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
                  exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
                  wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
                  Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
                  Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
                  • Frank Zoellner
                    @liv-in-sky
                    ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
                    /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                    sollte es nicht nach
                    javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
                    Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                      @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                      ändere es bei dir in:
                        setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                      ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                      • Frank Zoellner
                        @liv-in-sky
                        kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                        Frank Zoellner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Frank Zoellner
                          @liv-in-sky
                          und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                          ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                            @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                            mach mal das hier:
                            htmlFarbTableColorUber
                            der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                            ps: hast du den nur sonderfälle ? 🙂
                              @frank-zoellner
                              könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                              in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                                @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                                probiermal das: einfügen
                                position: -webkit-sticky;
                                • Frank Zoellner
                                  kein gif aber zwei statische Bilder ...
                                    @frank-zoellner
                                    hat das
                                    nicht gefruchtet?
                                    Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by liv-in-sky
                                      @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                                      • Frank Zoellner
                                        @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                                        • Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky
                                          nope habe es eingebaut, das Ergebnis leider das selbe ....
                                            @frank-zoellner mach es auch hier rein
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95160
