    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Frank Zoellner
      Frank Zoellner @Thomas Braun last edited by
      @liv-in-sky
      ich habe jetzt mal das locale Netz des Dockers mit Nmap gescannt da bekomme ich die mac Adressen...
      der iobroker container läuft im bridge mode und ich kann leider nicht auf host umstellen, auf jedenfalls weis ich nicht wie...
        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
        @frank-zoellner
        in sachen docker kann ich dir nicht helfen (mach doch mal einen thread auf - vielleicht findet sich jmd)
        ich habe aber ein update des scriptes https://forum.iobroker.net/post/600610 gepostet, indem auf die mac's geprüft wird und somit sollte das script bei dir laufen. zusätzlich, kannst du im setting die mac spalte ausblenden. im setting bei dem "let val" array ein false im letzten eintrag eingeben
        Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frank Zoellner
          Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
          @liv-in-sky
          super das ist ja erstmal eine Lösung...
          und läuft, sieht gut aus, danke!
          Jetzt schau ich mal das ich das mit den Mac Adressen hinkriege...
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
            @liv-in-sky
            @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @liv-in-sky
            So, die Lösung ist dass man nicht im Container das Nmap benutzt sondern auf dem Host auf dem der Docker läuft.
            Meine Lösung ist, das man sich per ssh auf den Host einhält und dann den eigentlichen Aufruf wie im script durchführt.
            exec("ssh XXX@0.0.0.0 sudo nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr)
            wobei ich für XXX einen Benutzer auf dem Host generiert habe und man natürlich hinter dem @ die ip oder den Hostnamen einträgt. Der Benutzeraccount muss auch dann Zugang per ssh erlaubt bekommen.
            Damit man nicht das password für das einloggen per ssh eingeben muss, sollte man sich einen ssh key generieren und den dann auf den Host kopieren.
            Das Ganze habe ich jetzt für Linux gemacht, sicherlich gibt es eine entsprechende Vorgehensweise bei andere OS.
            • Frank Zoellner
              @liv-in-sky
              ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
              /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
              sollte es nicht nach
              javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
              Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
                @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
                ändere es bei dir in:
                  setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
                ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
                • Frank Zoellner
                  @liv-in-sky
                  kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
                  Frank Zoellner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Frank Zoellner
                    @liv-in-sky
                    und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
                    ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
                      @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
                      mach mal das hier:
                      htmlFarbTableColorUber
                      der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
                      ps: hast du den nur sonderfälle ? 🙂
                        @frank-zoellner
                        könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                        in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                          @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                          probiermal das: einfügen
                          position: -webkit-sticky;
                          • Frank Zoellner
                            kein gif aber zwei statische Bilder ...
                              @frank-zoellner
                              hat das
                              nicht gefruchtet?
                              Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by liv-in-sky
                                @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                                • Frank Zoellner
                                  @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                                  • Frank Zoellner
                                    @liv-in-sky
                                    nope habe es eingebaut, das Ergebnis leider das selbe ....
                                      @frank-zoellner mach es auch hier rein
                                        @frank-zoellner du kannst auch in beiden zeilen das
                                        "position: sticky;"
                                        mal entfernen, wenn du das "position: -webkit-sticky;" drin hast
                                        • Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky
                                          ne, in keiner Kombination irgendwas geändert. Vielleicht liegt es wirklich am Browser.
                                          In der anderen Darstellung wandert die Kopfzeile übrigens nicht....
                                            @frank-zoellner ich kann das in edge nachvollziehn und dadurch lösen - weiß nicht ob safari das selbe problem hat - schön langsam gehen mir die ideen aus
                                            hier der ganze htmlZentriert block zum copy
                                            htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                                                        /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                                                        /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" {position: -webkit-sticky;  position: sticky;  top: 0px ; overflow-y:scroll; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
        " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                                                        /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%; overflow-y: scroll;  }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
        " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px; }"+
                                                        /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                                                        /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbTableColorUber+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
        " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                                                        /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
        "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
        "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
        " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
        " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
        " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {  overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+  //height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;
        " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbFelderschrift+"; margin: 10px;}"+
        " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
        " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
        //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
        " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myTHclass"+dpVIS+" { position: -webkit-sticky; position: sticky;  top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
        " .myTRclass"+dpVIS+" {position: -webkit-sticky;  position: sticky;  top: 0px ;}"+
        " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
        " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
        " .mySpan"+dpVIS+" {color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; font-weight: normal;}"+
        " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
        //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
        "</style>"+'<center>'
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95154
