    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Gargano
      Gargano @Rosi8818 last edited by
      @rosi8818 Dann hab ich nur noch das :
      Lösch mal die Objekte 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus komplett und starte das Script nochmal neu ( Mit den autom. Anlegen der DP's) Evtl. ist bei den DP's was nicht richtig.
        Rosi8818 @Gargano last edited by
        @gargano hab ich gemacht, ich habe jetzt nochmal alles Adapter deaktiviert und einen nach den anderen ausprobiert (einzeln im Script angegeben).
        Bei einem Adapter macht er Probleme, den mit den meisten Devices...
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @rosi8818 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Was meinst Du mit einzeln im Script angegeben ?
          Hast Du mehrere TR-064 Adapter ?
            @gargano ja habe ich
            let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
            geändert in
            let activeSelector = `[id=tr-064.2.devices.*.active]`;
            • Gargano
              Gargano @Rosi8818 last edited by Gargano
              @rosi8818 Also mehrere Fritzboxen und mehrere TR-064 Adapter ?
              Und der tr-064.2 macht das Problem ?
              Was steht den in den Objekten von tr-064.2.devices ?
              Irgend etwas Auffälliges ?
                @gargano ja mehrere Fritzboxen, ein Adapter mit mehreren Instanzen
                Mir ist folgendes aufgefallen, ein Gerät ist hellgrau hinterlegt und dort fehlt der Wert true weil er schon seid einen Monat nicht Online war
                • Gargano
                  @rosi8818 Das würde das 'NULL' in der Fehlermeldung erklären.
                  Schau mal , ob Du den bereinigen kannst.
                    @gargano den habe ich jetzt komplett rausgeschmissen aber das gleiche Problem Auch haben die anderen Namen keine Sonderzeichen o.ä. Nur Bindestriche die man auch in der Fritzbox verwenden darf. Mir gehen die Ideen aus
                    • Gargano
                      @rosi8818 Setz mal die Javascript Instanz auf Debug , starte nochmal das Script und zeig bitte den Log. Log bitte runterladen und den entsprechenden Teil posten. Bitte kein Screenshot.
                      Der 'Null' Fehler müssste jetzt aber weg sein, evtl. ist noch ein anderer da.
                        @gargano mach ich gleich, muss ich den Adapter restarten oder nimmt er das gleich an und debuggt?
                        • Gargano
                          @rosi8818 Wenn der Level geändert wird, startet die Instanz neu. Nur das Script nochmal starten
                            @gargano mach ich gerade, die Logdatei als solche hier hochladen oder copy&paste was er dann anzeigt hier in einfügen?
                            Hab vorher extra komplett alles gelöscht
                            • Gargano
                              @rosi8818 egal, entweder hochladen oder copy/paste. Wichtig ist, daß alle Informationen da sind ( nichts abgeschnitten)
                                @gargano anbei das Log (nachdem herunterladen hat er es in einem extra Browser fenster geöffnet)
                                2021-03-19 12:44:33.912 - info: javascript.0 (10688) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                                2021-03-19 12:44:34.019 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                at netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:119:59)
                                at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:257:1
                                at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:284:3
                                at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                                at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27)
                                at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                2021-03-19 12:44:34.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: registered 39 subscriptions and 1 schedule
                                2021-03-19 12:44:44.140 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                at Object.netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github:119:59)
                                at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                2021-03-19 12:44:44.163 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:44.410 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:44.551 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:44.804 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:44.906 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:45.424 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:45.493 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:45.908 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:46.195 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:44:46.649 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                2021-03-19 12:45:00.044 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1296:34)
                                at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                2021-03-19 12:45:17.416 - info: javascript.0 (10688) Stop script script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                                2021-03-19 12:46:24.170 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden: 36
                                • Gargano
                                  @rosi8818 Was ist denn bei Dir im Script in Zeile 119 ?
                                  Bite mal einige Zeile drüber und drunter posten,oder mal den ganzen Code
                                    @gargano unter hier das Script, Zeile 57 angepasst auf den Adapter der in den Fehler läuft
                                    /* Versionshistorie:
                                     * 1.0.2:
                                     * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                     * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                     * 1.0.1:
                                     * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                     * - geändert: Styling der Details
                                     * - entfernt: MAC-Adresse
                                     * 1.0.0:
                                     * - Initial Release
                                    const moment = require("moment");
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                    const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                    let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                    let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                    let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                                    let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                    //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                    let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                    let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                    let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    const deviceNames =
                                    [{ ip: "192.168.178.11", alias: "Your Computer", 	  image: "desktop-classic" },
                                    { ip: "192.168.178.12", alias: "Sonoff Living Room", image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                    { ip: "192.168.178.13", alias: "Diskstation", 		  image: "NAS", 				  link: "http://diskstation:5000" }
                                    // Fomate für moment Lib
                                    moment.locale(sprache);
                                    // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                    //let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                    let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                    if (deviceActiveList.length === 0) {
                                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                        console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                    } else {
                                        // listener nur für Änderung bei alive
                                        deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                    // // auf Änderungen der Filter hören
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                                    function netzwerkStatus() {
                                        try {
                                            let deviceList = [];
                                            for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                                let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                                let obj = getObject(id);
                                                let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                                let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                                let image = defaultImage;
                                                let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                                let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                                let listType = 'text';
                                                let buttonLink = '';
                                    //console.log("1");
                                                if(device) {
                                                    deviceName = device.alias;
                                                    image = device.image;
                                                    //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                    //console.log("2");
                                                    if(device.link) {
                                                        listType = 'buttonLink';
                                                        if(device.link == 'http') {
                                                            buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                                        } else {
                                                            buttonLink = device.link;
                                                let macAddress = obj.native.mac;
                                                let imageColor = 'black';
                                                let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                                let status = 2;
                                                if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                    statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                                    status = 1;
                                                if(listType === 'buttonLink') {
                                                    deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                                let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                                let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                                // Letzte Anmeldung auslesen
                                                if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                    lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                // Letzte Abmeldung auslesen
                                                if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                    lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                                deviceList.push({
                                                    text: deviceName,
                                                    subText: subText,
                                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                                    image: image,
                                                    imageColor: imageColor,
                                                    listType: listType,
                                                    buttonLink: buttonLink,
                                                    showValueLabel: false,
                                                    ipAddress: ipAddress,
                                                    status: status
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                                deviceList.sort(function (a, b) {
                                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                            } else if (sortMode === 'status') {
                                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                            } else {
                                                // default: nach name sortieren
                                                sortMode = 'name'
                                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                if (filterMode === 'offline') {
                                                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                                        return item.status === 2;
                                                } else if (filterMode === 'online') {
                                                        return item.status === 1;
                                            let result = JSON.stringify(deviceList);
                                            if (getState(dpList) !== result) {
                                                setState(dpList, result, true);
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                    function resetSort() {
                                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                        if (sortResetAfter > 0) {
                                            setTimeout(function () {
                                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                                            }, sortResetAfter * 1000);
                                    function resetFilter() {
                                        if (filterResetAfter > 0) {
                                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                    setState(dpFilterMode, '');
                                            }, filterResetAfter * 1000);
                                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                    netzwerkStatus();
                                    function myHelper() {
                                        return {
                                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    • Gargano
                                      deviceActiveList[i]
                                      also immer noch den Fehler 'NULL'.
                                      Da stimmt eine ID nicht die zum Lesen benötigt wird.
                                      Kannst Du mal in Zeile 116 einfügen :
                                      also über :
                                      console.log ('deviceActiveList :'+deviceActiveList[i]);
                                      und mal schauen ob die einzelnen Items vorhanden sind.
                                      Wahrscheinlich hilft es nur mit logs da dran zu kommen
                                      Ach ja, versuch im Widget auf eine Sort Option zu drücken
                                        @gargano hab ich gemacht, auch auf sortieren geklickt (im VIS sagt er kein DP vorhanden, hab trotzdem geklickt)
                                        ist aber vorhanden
                                        hier das Logfile
                                        2021-03-19 13:18:58.680 - info: javascript.0 (10688) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github
                                        2021-03-19 13:18:58.704 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                        2021-03-19 13:18:58.705 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                        2021-03-19 13:18:58.706 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                        2021-03-19 13:18:58.707 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:18:58.707 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                        2021-03-19 13:18:58.708 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                        2021-03-19 13:18:58.708 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                        2021-03-19 13:18:58.709 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:18:58.710 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                        2021-03-19 13:18:58.710 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                        2021-03-19 13:18:58.711 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                        2021-03-19 13:18:58.712 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                        2021-03-19 13:18:58.712 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                        2021-03-19 13:18:58.713 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:18:58.713 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:18:58.714 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                        2021-03-19 13:18:58.715 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                        2021-03-19 13:18:58.715 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:18:58.716 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                        2021-03-19 13:18:58.716 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                        2021-03-19 13:18:58.717 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                        2021-03-19 13:18:58.718 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:18:58.718 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                        2021-03-19 13:18:58.719 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:18:58.719 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                        2021-03-19 13:18:58.720 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                        2021-03-19 13:18:58.721 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:18:58.723 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        2021-03-19 13:18:58.724 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: registered 39 subscriptions and 1 schedule
                                        2021-03-19 13:19:00.004 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                        2021-03-19 13:19:00.006 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                        2021-03-19 13:19:00.008 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                        2021-03-19 13:19:00.009 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:19:00.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                        2021-03-19 13:19:00.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                        2021-03-19 13:19:00.012 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                        2021-03-19 13:19:00.013 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:00.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                        2021-03-19 13:19:00.015 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                        2021-03-19 13:19:00.016 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                        2021-03-19 13:19:00.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                        2021-03-19 13:19:00.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                        2021-03-19 13:19:00.018 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:19:00.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:19:00.024 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                        2021-03-19 13:19:00.025 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                        2021-03-19 13:19:00.026 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:19:00.027 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                        2021-03-19 13:19:00.028 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                        2021-03-19 13:19:00.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                        2021-03-19 13:19:00.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:19:00.030 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                        2021-03-19 13:19:00.031 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:19:00.032 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                        2021-03-19 13:19:00.033 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:00.034 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:00.037 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        2021-03-19 13:19:29.283 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden: 29
                                        2021-03-19 13:19:29.284 - warn: javascript.0 (10688) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Status.alertmessages" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2021-03-19 13:19:29.286 - warn: javascript.0 (10688) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1422:20)
                                        2021-03-19 13:19:29.286 - warn: javascript.0 (10688) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden:29:5)
                                        2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object. (script.js.Hilfsscripte.SmartHomeTablett_laden:15:31)
                                        2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                                        2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                        2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        2021-03-19 13:19:29.287 - warn: javascript.0 (10688) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        2021-03-19 13:19:30.006 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                        2021-03-19 13:19:30.008 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                        2021-03-19 13:19:30.009 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                        2021-03-19 13:19:30.010 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:19:30.011 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                        2021-03-19 13:19:30.012 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                        2021-03-19 13:19:30.013 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                        2021-03-19 13:19:30.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:30.014 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                        2021-03-19 13:19:30.016 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                        2021-03-19 13:19:30.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                        2021-03-19 13:19:30.017 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                        2021-03-19 13:19:30.018 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                        2021-03-19 13:19:30.019 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:19:30.020 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:19:30.021 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                        2021-03-19 13:19:30.022 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                        2021-03-19 13:19:30.023 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:19:30.023 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                        2021-03-19 13:19:30.024 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                        2021-03-19 13:19:30.026 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                        2021-03-19 13:19:30.027 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:19:30.028 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                        2021-03-19 13:19:30.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:19:30.029 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                        2021-03-19 13:19:30.030 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:30.031 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:19:30.034 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        2021-03-19 13:20:00.032 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.AmazonPlug022J.active
                                        2021-03-19 13:20:00.034 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Brother-Farbdrucker.active
                                        2021-03-19 13:20:00.036 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Honor-9-Lite.active
                                        2021-03-19 13:20:00.037 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Conny-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:20:00.039 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.ESP-DCCFB4.active
                                        2021-03-19 13:20:00.053 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Buero.active
                                        2021-03-19 13:20:00.062 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Keller.active
                                        2021-03-19 13:20:00.066 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Echo-Show-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:20:00.068 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Kamera-Lehrte-Hauseingang.active
                                        2021-03-19 13:20:00.069 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-hinten.active
                                        2021-03-19 13:20:00.071 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Licht-Wohnzimmer-vorn.active
                                        2021-03-19 13:20:00.072 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.QNAP-INTRANETSERVER.active
                                        2021-03-19 13:20:00.076 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop-WLAN.active
                                        2021-03-19 13:20:00.077 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:20:00.078 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:20:00.079 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Notebook.active
                                        2021-03-19 13:20:00.080 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Ralf-Tablet.active
                                        2021-03-19 13:20:00.081 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Desktop.active
                                        2021-03-19 13:20:00.082 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Echo-1.active
                                        2021-03-19 13:20:00.082 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-HONOR-20.active
                                        2021-03-19 13:20:00.083 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Honor-9.active
                                        2021-03-19 13:20:00.083 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rebecca-Tablett.active
                                        2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Amazon-Echo.active
                                        2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Honor-View10.active
                                        2021-03-19 13:20:00.084 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Riko-Medium-Louie.active
                                        2021-03-19 13:20:00.085 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Esszimmer.active
                                        2021-03-19 13:20:00.085 - info: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: deviceActiveList :tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active
                                        2021-03-19 13:20:00.087 - error: javascript.0 (10688) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage_aus_github: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        • Gargano
                                          @rosi8818 In JsonList steht auch nichts drin.
                                          Bei tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active bricht er ab und erzeugt dann wohl keine JsonList.
                                          Also schau mal was in tr-064.2.devices.Rolladen-Wohnzimmer.active los ist.
                                            @gargano der sieht sauber aus aber mir ist was anderes aufgefallen
                                            ja er bricht bei Wohnzimmer ab, ich bin das Logfile durchgegangen und habe es schritt für schritt mit den DP vergleichen.
                                            Der DP danach hat statt channel state drin stehenDas wird doch vom Adapter tr64 eingetragen oder?
                                            Das ist genau der DP nach Wohnzimmer, denn ab da hört es auf.
                                            280
                                            47761
