    4. Material Design Widgets: Progress Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Happyuser20 last edited by
      @Phinix sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      ich würde mir gern mit dem Progress Widget meinen CO2 Sensor visualisieren, jedoch schaffe ich es nicht je nach Wertebereich unterschiedliche Farben anzuzeigen (Ampel; grün, orange, rot). Der Balken bleibt konstant grün, egal wie sich der Wert ändert.
      @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
      Bei mir das gleiche Problem.
      Scheint ein Bug zu sein, funktioniert nur wenn man Prozent und nicht Wert verwendet.
      Bitte schreibt ein Issue auf Github, dann korrigiere ich es zu nächsten Version.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Phinix last edited by
        @Phinix @Happyuser20
        Das ist doch kein Bug. Die Werte für die Farben müssen in Prozent angeben sein, muss ich noch mit in die Doku aufnehmen.
        Für folgendes Beispiel
        müssen die Zahlen so eingeben werden:
          Phinix @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Ah jetzt funktionierts, danke 😊
          • ub.privat
            ub.privat last edited by
            @Scrounger
            besteht die Möglichkeit der Anmation in Abhängigkeit eines Wertes (>0)
            Die Animation soll erst erfolgen, wenn der Wert größer 0 ist.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @ub.privat last edited by
              @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
              kannst über Sichtbarkeit steuern:
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ub.privat
                ub.privat @Scrounger last edited by
                @scrounger
                DANKE, wieder etwas gelernt!
                • Frank Zoellner
                  Frank Zoellner @Scrounger last edited by
                  @scrounger sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                  Online Beispiel
                  kann man die Progressbar auch vertikal darstellen ?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Frank Zoellner last edited by
                    @frank-zoellner
                    Ja in der kommenden Version kann man die um 90° drehen
                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ub.privat
                      @scrounger
                      Ist nur ein drehen um 90° oder ein freies Drehen möglich, so dass der animierte Fortschrittsbalken die Richtung ändert.
                      Also von links > rechts oder rechts > links...
                      Das wäre supi!
                      • Scrounger
                        @scrounger
                        nur um 90°, andere Werte könnt ihr per css erreichen.
                        Das geht doch heute schon -> Wert umkehren aktivieren.
                        Bilder sagen mehr als Worte 😉
                          firehero @Scrounger last edited by
                          @scrounger
                          Super Sache. Respekt!!!
                          Ich habe eben das aktuelle Update eingespielt.
                          Cool wäre noch, wenn man nicht nur einen Kreis, oder Linear verwenden könnte sondern einen frei definierbaren Radius.
                          Somit könnte man einen eigenen Tacho damit gestalten.
                          Bsp. 260°
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @firehero last edited by Scrounger
                            @firehero
                            Ich weiß nicht ob die vuetify API sowas ermöglicht, schreib bitte nen issued auf github, dann Bau ich das evtl Mal ein.
                            alternativ kannst du mit dem Slider round Widget realisieren mit readonly aktiviert. das
                              Kusi @Scrounger last edited by Kusi
                              @scrounger
                              Gerne würde ich das Progress Widget noch beschriften, damit man sieht um was für einen DP es sich handelt.
                              Folgendes habe ich mit anderen Widgets gebaut zur Veranschaulichung:
                              Ist eine solche Beschriftung irgendwie möglich?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                @kusi
                                Benutzerdefinierte Beschriftung kann man dafür verwenden. Wie das geht ist in der Doku beschrieben.
                                Oder einfach ein String Widget zusätzlich benutzen
                                  klappt schon langsam... jetzt nur noch die Hürde, damit der Text "Speicher-Auslastung" linksbündig angezeigt wird.
                                  Ich stelle soeben meine sämtliche vis auf die Material Design Widgets um, die sind wirklich sehr toll... Danke vielmals für die tolle Arbeit!
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Kusi last edited by
                                    @kusi
                                    Ich glaub da gibt's ne Option im Editor für, sonst halt per CSS überschreiben
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @scrounger
                                      Linksbündig funktioniert einwandfrei...
                                      <td align"left">Speicher-Auslastung {proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev;round(0)} %</td>
                                      Gerne würde ich aber nun den Wert auf der rechten Seite darstellen lassen, dies funktioniert allerdings (noch?) nicht, da er sich gemäss. meiner Recherche am breitesten Text orientiert und nicht der Widget-Breite.
                                      <td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">{proxmox.0.node_Proxmox.cpu;round(0)} %</td>
                                      Hat man nämlich mehrere Wert übereinander, dann wird der Abstand breiter:
                                      <table>
                                        <tr>
                                          <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.cpu} %</b></td>
                                        </tr>
                                          <tr>
                                          <td align="left">Speicher-Auslastung von Intel Nuc</td>
                                          <td><b>{proxmox.0.node_Proxmox.memory.used_lev} %</b></td>
                                        </tr>
                                      </table>
                                        liv-in-sky @Kusi last edited by
                                        @kusi
                                        td brauch table und tr
                                        du kannst auch einfach das leerzeichen
                                        &emsp;
                                        missbrauchen
                                        beispiel:
                                        <table><tr><td align="left">CPU-Belastung</td> <td align="right">&emsp;&emsp;  {...} %</td> </tr></table>
                                        ich glaube, du mußt um das reponsive zu machen mit css arbeiten
                                        oder einfach:
                                        CPU-Belastung &emsp;&emsp; {..} %
                                          @kusi oh -hast ja eh schon die lösung gfunden
                                            Kusi @liv-in-sky last edited by Kusi
                                            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Progress Widget:
                                            mit css arbeiten
                                            damit kenne ich mich überhaupt nicht aus...
                                            damit lässt sich der Text nach links verschieben. Diesen Menüpunkt habe ich erst jetzt gesehen.
                                            vis
                                            16
                                            60
                                            6325
