    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • Frank Zoellner
      Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ist dies hier so gewollt oder ist das ein Überbleibsel?
      /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
      sollte es nicht nach
      javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection geschrieben werden ?
      Es jedenfalls eine Warnung, Skript scheint sonst weiterzulaufen...
        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
        @frank-zoellner definitiv überbleibsel - danke - werd ich änden
        ändere es bei dir in:
          setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Device_Collection", myObjOld)
        ps: klasse, dass du es hinbekommen hast
        • Frank Zoellner
          @liv-in-sky
          kann man irgendwo die Schriftfarbe in der Suchbox ändern? Bei mir ist da weiß auf weiß ..., oder alternativ den Hintergrund in der Suchbox...
          Frank Zoellner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Frank Zoellner
            Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
            @frank-zoellner sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @liv-in-sky
            und was mir noch aufgefallen ist, die Tabellenkopf wandert beim scrollen nach unten...
            ist das so gewollt oder ist bei mir nur so (Browser Safari)
              @frank-zoellner die habe ich auf "htmlFarbSeiteSchrift" gesetzt, in der hoffnung, dass sich das immer anpaßt - ware es besser den wert auf die tabellenüberschriften (MAC,IP,NAME) zu setzen
              mach mal das hier:
              htmlFarbTableColorUber
              der tabellenkopf soll definitiv nicht wandern - aber safari habe ich nicht - kannst du mal chrome testen (den gibt es doch für mac ??) muss erst rausfinden, ob safari ein problem damit hat
              ps: hast du den nur sonderfälle ? 🙂
                @frank-zoellner
                könntest du mir das irgendwie zeigen - das wandern des thead
                in windows gibt es screentogif als programm um kleine aufnahmen zu machen - bei mac weiß ich es nicht - ich würde auch gerne mal ein bild deiner tabelle sehen - gerne auch über mail (dann im chat antworten) , falls du deine daten nicht hier posten willst
                Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @frank-zoellner es gibt ein problem mit safari
                  probiermal das: einfügen
                  position: -webkit-sticky;
                  • Frank Zoellner
                    Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by Frank Zoellner
                    kein gif aber zwei statische Bilder ...
                      @frank-zoellner
                      hat das
                      nicht gefruchtet?
                      Frank Zoellner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by liv-in-sky
                        @frank-zoellner nach unten ist eh seltsm - mein problem war immer, dass der kopf nicht nach oben verschwindet
                        • Frank Zoellner
                          @liv-in-sky ne hatte ich da noch nicht drin
                          • Frank Zoellner
                            @liv-in-sky
                            nope habe es eingebaut, das Ergebnis leider das selbe ....
                              @frank-zoellner mach es auch hier rein
                                @frank-zoellner du kannst auch in beiden zeilen das
                                "position: sticky;"
                                mal entfernen, wenn du das "position: -webkit-sticky;" drin hast
                                • Frank Zoellner
                                  @liv-in-sky
                                  ne, in keiner Kombination irgendwas geändert. Vielleicht liegt es wirklich am Browser.
                                  In der anderen Darstellung wandert die Kopfzeile übrigens nicht....
                                    @frank-zoellner ich kann das in edge nachvollziehn und dadurch lösen - weiß nicht ob safari das selbe problem hat - schön langsam gehen mir die ideen aus
                                    hier der ganze htmlZentriert block zum copy
                                    htmlZentriert=   "<style>"+                       // <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no\" />
                                                /*weite*/          " .divWeiten"+dpVIS+" {  width: "+weite+"px }"+
                                                /*thead*/          " .fixedHeader"+dpVIS+" {position: -webkit-sticky;  position: sticky;  top: 0px ; overflow-y:scroll; overflow-x: hidden; width: 100%;  height: "+UeberSchriftHoehe+"px; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+";"+
        " font-family:"+htmlSchriftart+"\;  color:"+htmlFarbTableColorUber+"; "+  //  border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+";  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+ //
                                                /*tbody */         " .scrollContent"+dpVIS+" { width: 100%; overflow-y: scroll;  }"+ // height: "+hoeheTabelle2+"px;
        " .scrollContent"+dpVIS+" td {padding: "+abstandZelle+"px; }"+
                                                /*div*/            " .tableContainer"+dpVIS+" {  display: flex; flex-direction: column;  height: "+hoeheTabelle+"px; width: "+weite+"px; overflow-y:auto; overflow-x: hidden ; "
        +bkgDiv+" }"+  // position: sticky; top: 0; background-color: black;
                                                /*seitenl*/        " .seitenleiste"+dpVIS+" { background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); color: " //background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+";
        +htmlFarbTableColorUber+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center; width: "+breiteSeitenleiste+"px}"+  //margin-top: 30px;
        " .flexContainer"+dpJSON+" {display: flex; width: "+weite+"px}"+
                                                /*table*/          " .tablezusatz"+dpVIS+" {  border:"+rahmenBreite+";  "+  //table-layout: fixed;
        "width:100%; color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+";"+
        "font-family:"+htmlSchriftart+"; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+
        " .mythclass0"+dpVIS+" {    }"+  //text-align:"+Feld1lAlign[0]+"
        " .mythclass1"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass2"+dpVIS+" {   }"+
        " .mythclass3"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass4"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass5"+dpVIS+" {  }"+
        " .mythclass6"+dpVIS+" {   }"+
        " .divFlexBoxen"+dpVIS+" {  overflow-y: scroll; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; width: 100%; height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;  align-items: center; justify-content: center; }"+  //height: "+(hoeheTabelle-(Number(UeberSchriftHoehe)))+"px;
        " .divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" { padding: 20px; color: "+htmlFarbFelderschrift+"; border: 2px solid; border-radius: 25px; width: auto; height: auto; border-color: "+htmlFarbFelderschrift+"; margin: 10px;}"+
        " .divInFlex"+dpVIS+" {  background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" 10%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" 20%); }"+ //  "+htmlGragient[1]+"   "+htmlGragient[2]+"
        " .emptyFlex2_1"+dpVIS+" { color: transparent; background-image: none !important; background-color: "+htmlFarbTableColorGradient1+" !important;}"+
        //  " th {position: sticky; top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); }"+  //position: sticky; top: 0px ;
        " .myclassueber_spalte_button     {color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myclassueber_spalte_ohne_button{color:"+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        " .myTHclass"+dpVIS+" { position: -webkit-sticky; position: sticky;  top: 0px ; height: "+UeberSchriftHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);}"+
        " .myTRclass"+dpVIS+" {position: -webkit-sticky;  position: sticky;  top: 0px ;}"+
        " .myclasstr_gerade"+dpVIS+" { height:"+zeilenAbstand+"px; background-color:"+farbeGeradeZeilen+"}"+  //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstr_ungerade"+dpVIS+" {  height:"+zeilenAbstand+"px;  background-color:"+farbeUngeradeZeilen+"}"+ //border-spacing:"+abstandZelle+"px;
        " .myclasstd_normal"+dpVIS+" {}"+
        " .myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" {}"+
        " .mySpan"+dpVIS+" {color: " +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; font-weight: normal;}"+
        " .myinputclass"+dpVIS+" {width: "+weite+"px; border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 15px;  color: "+htmlFarbTableColorUber+
        "; height: "+sucheHoehe+"px; background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+
        htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\; font-size: 110%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"}"+
        trHelperClass+scrollBar+ //myButtonUeberschrift+
                                                              //     " .thescroller"+dpVIS+"::-webkit-scrollbar {width: 0px; }"+
        "</style>"+'<center>'
                                    • Björn Günther
                                      Björn Günther @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky said in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                      @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
                                      vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
                                      Ich schulde Dir noch eine Antwort, kam aber die ganze Zeit nicht dazu: Das funktionierte dann irgendwie. Ich glaube nach einem Neustart.
                                        liv-in-sky @Björn Günther last edited by
                                        @björn-günther wenn du mal zeit hast, kannst du die neue version testen
                                        https://forum.iobroker.net/post/600610
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @liv-in-sky last edited by Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          ich bekomme mit Chrome beim Download des Scripts keine Sonderzeichen, gibt´s da was einzustellen (ich finde nichts)?
                                          EDIT: Hab´s mit Notepad++ hinbekommen 😉
                                            liv-in-sky @Latzi last edited by
                                            @latzi leider geht das nur über umweg - habe ein anderes script (sonoff liste) mittlerweile auf github gepostet - da funktioniert es, ein file runter zu kopieren 😞
                                            Latzi ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95142
