    5. Hinweiston vor Alexa-Ansage
      Förster @SevenUp last edited by
      @sevenup Danke für deine Rückmeldung, habe das jetzt so übernommen. Leider weiß ich nicht, ob es funktioniert. Alexa antwortet: "Leider habe ich im Moment Schwierigkeiten, auf deinen ... Skill zuzugreifen." Den Namen des Skills habe ich nicht verstaden, meine etwas mit "Simon" gehört zu haben. Vielleicht ein temporäres Problem auf einem Amazon Server ....
        @sevenup Habe nochmal ein bisschen rumprobiert. Alexa möchte scheinbar den Skill "Simon Says EU" nutzen, kann aber nicht darauf zugreifen. hast du diesen oder einen anderen Skill aktiviert, damit das funktioniert ? Dachte das geht alleine mit dem Alexa2.0 Adapter
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @SevenUp last edited by
          @sevenup sagte in Hinweiston vor Alexa-Ansage:
          <speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as></speak><break time="1s"/> Endlich</speak>
          Da ist noch ein </speak> zu viel drinnen! So hört man nichts.
          So ist der Befehl korrekt:
          <speak><say-as interpret-as="interjection">ding dong</say-as><break time="1s"/> Endlich</speak>
          F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Förster @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius Läuft jetzt 🙂 Vielen Dank!
              Markus84 @Förster last edited by
              Nutzt jemand von euch die Alexa Skills Kit Sound Library? [https://developer.amazon.com/de-DE/docs/alexa/custom-skills/ask-soundlibrary.html](link url)
              Ich bekomme es einfach nicht zum Laufen... Damit kann man natürlich noch viel schönere Sound-Effekte ausgeben als nur Ding-Dong...
              Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                MCU last edited by MCU
                @Happyuser20 @Markus84
                soundlibrary funktioniert nur in Skills und nicht im Alexa2-Adapter. @apollon77 ?
                Im Alexa2-Adapter wird nur Amazon Polly verarbeitet, https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html
                Funktioniert mit Soundlibrary, wie es @4-7kohm im nächsten Post beschrieben hat.
                Alternative:
                Man kann allerdings Routinen in der App anlegen:
                Lautstärke auf 6 einstellen
                Türklingel 2 abspielen
                Lautstärke auf 3 einstellen
                "es ist jemand an der Haustür" sagen
                Diese Routine kann man dann in den Datenpunkten zum Gerät finden und durch setzen auf true, entsprechend ausführen lassen:
                alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxxxxxxxxxxx.Routines
                Interessant in dem Zusammenhang ist auch:
                https://forum.iobroker.net/topic/43313/alexa-frage-stellen-lassen/6
                • Kalle Blomquist
                  Kalle Blomquist @Markus84 last edited by
                  @markus84 falls du auf dem Echo die Soundlibrary nutzten willst, dann probier doch mal folgendes.
                    <block type="on_ext" id="(:}/A~F|W;K~r)Q.nSH~" x="113" y="-287">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="`@,/Afs1z]#B#TzS^2@C">
                        <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                            <block type="logic_compare" id="=(DbOS78=0MBQe=F%*.D">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id=",V8PQV$ZjpRlXb7$$R`(">
                                  <field name="OID">ID auswählen</field>
                                <block type="logic_boolean" id="DkzF1(|Ey=3{V,DFkJfD">
                            <block type="control" id="j.`|Dsw{]eo@i2+L/}-P">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices..Commands.speak</field>
                                <block type="text" id="WaOx.5qXuxc)6%sCi_tK">
                                  <field name="TEXT">&lt;audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/back_up_beeps/back_up_beeps_06"/&gt;</field>
                  Objekt Id anpassen
                  Alexa Echo Device anpassen und je nach belieben
                  <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
                  unter "Steuere Speak" einfügen.
                  funktioniert bei mir!
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    Markus84 @Kalle Blomquist last edited by
                    @4-7kohm Danke für deine ausführliche Antwort. Ich verstehe nur leider nicht ganz, wie ich es umsetzen muss... Ist jetzt bestimmt eine dumme Frage, aber wo muss ich den von dir geposteten Code einfügen? Blockly ist klar, aber bei dem Code habe ich keine Ahnung wo der hingehört...
                    Kalle Blomquist 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Kalle Blomquist
                      @markus84 Hi, kannst du das bitte noch etwas klarer formulieren, was du daran nicht verstehst.
                      Wie du den Code einfügst, oder wie du die Objekt ID veränderst?
                      Sorry
                      • Kalle Blomquist
                        @markus84
                        1. Neue Blockly Script (Name Vergeben) speichern.
                        2. Code Importieren
                        3. Anpassen
                        Meinst du das?
                          @4-7kohm Ach das ist der Code deines Blockly-Skriptes! Da stand ich gerade ordentlich auf dem Schlauch! Danke für deine Erklärung, ich probiere es gleich mal aus!
                          • Kalle Blomquist
                            @markus84 sorry.
                            Importieren hier!
                              MCU @Kalle Blomquist last edited by
                              @4-7kohm Hast du eine Möglichkeit gefunden, wie man den Sound zeitlich begrenzen kann?
                              Mit 60 davor gebe ich die Lautstärke an, aber wie kann ich es zeitlich einschränken, also nur 2s?
                              60;<audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/air_horns/air_horns_08"/>
                              • Kalle Blomquist
                                Kalle Blomquist @MCU last edited by Kalle Blomquist
                                @mcu Hi,
                                leider habe ich dazu nichts gefunden.
                                <say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                                Diese Sprachschnipsel gehen übrigens auch, aber nicht sonderlich interessant (für mich)
                                Link Text
                                Gruß Kalle
                                • Kalle Blomquist
                                  @mcu Aber offensichtlich scheint es zu funktionieren, bei dir.
                                  markus84 hat sich nicht mehr gemeldet, keine Ahnung ob es bei ihm läuft.
                                  Kalle
                                    @4-7kohm Hi, sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Ja es funktioniert! Wie bekomme ich es hin, dass ich das mit einer Sprachausgabe kombinieren kann? Also Ton und in unmittelbaren Anschluss eine Sprachausgabe.
                                    • Kalle Blomquist
                                      @markus84 entweder:
                                      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe zeit.</say-as>
                                      oder
                                      <audio src="soundbank://soundlibrary/alarms/car_alarms/car_alarm_01"/>Schatz, wird das Auto gerade aufgebrochen?
                                      Versuch macht kluch
                                        @4-7kohm Danke, das funktioniert!
                                        3843
