    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Schwarzwälder @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vor 3 Tage habe ich gestartet, da war der aktuelle Zählerstand gesamt bei 18.800 kWh. In SourceAnalytics ist kumulativ nun 890.000.
      Tag 1: 101.000
      Tag 2: 550.000
        crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by crunchip
        @schwarzwälder das sind aber seltsame Werte. Würde zuerst mal prüfen, ob deine Werte deines Zählers "sauber" rein kommen, nicht das da schon Murks kommt.
        zeig mal das RAW deines Smartmeter Datenpunkts
          Schwarzwälder @crunchip last edited by Negalein
          @crunchip
          Anbei das RAW des SmartMeter Adapter:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "1-0:2_8_0__255.value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "unit": "kWh",
              "role": "value",
              "write": false,
              "custom": {
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "Einspeisung",
                  "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                  "selectedUnit": "kW",
                  "costs": false,
                  "consumption": false,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 557092.3647416172,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 18065,
                  "valueAtDeviceInit": null,
                  "valueAtDeviceReset": null,
                  "cumulativeValue": 557092.3647416172
            "native": {
              "id": "1-0:2_8_0__255.value"
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1616108400058,
            "_id": "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1636,
          M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Michi_Pi @Schwarzwälder last edited by
            @schwarzwälder du hast bei SA "kW" statt "kWh" eingestellt.
              @schwarzwälder pass deine Unit an und danach dieses, also ab ...ich würde dir vorschlagen...
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @crunchip
                Super! Vielen Dank!
                Da hätte ich ja echt selbst darauf kommen können. Jetzt passt alles soweit.
                Nun geht's weiter zur Visualisierung mit VIS, mal sehen wie weit ich da komme ...
                  karlheinz last edited by
                  Hallo @Dutchman ,
                  toller Adapter - ich bin iobroker Neuling und das system läuft bei mir erst seit ein paar Tagen. Ich nutze ihn, um die Leistungsdaten meiner PV auszuwerten und zu analysieren. Ich nutze einen Kostal Plenticore Plus 8.5 und setze den entsprechenden iobroker Plenticore - Adapter in Verbindung mit SourceAnalytix ein. Ich bin begeistert! Was mir noch zu meinem Glück fehlt ist die Analyse der eingesparten Co2 Werte. Diese sind im Plenticore Adapter in g. Wäre schön, wenn du g, kg, t ... einpflegen könntest. Derzeit behelfe ich mich mit "Wasser" in den Main Settings im Adapter. Kosten werden bei mir keine eingetragen.
                  Ist vielleicht auch für andere Anwendungen interessant
                  Karlheinz
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @karlheinz last edited by
                    @karlheinz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Hallo @Dutchman ,
                    Karlheinz
                    danke fuer die Blumen 🙂
                    mach mir dafuer bite. ein issue, dan kan. ich das in die conversions mitnehmen obwohl ich gerade nicht gan verstehe wie das fuer CO2 gehen soll 🙂
                      @dutchman
                      Wo kann ich das tun?
                      • Dutchman
                        @dutchman
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/new/choose
                          bytegetter last edited by
                          Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
                          Current, power oder Energy-Counter?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @bytegetter last edited by
                            @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
                              Kueppert last edited by
                              @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen 🙂
                              "read": "Math.round(val) / 1000"
                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Uh, das macht es bereits 😉
                                Wh ==> kWh
                                  Schwarzwälder @Schwarzwälder last edited by
                                  Hallo, zusammen,
                                  Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
                                  1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
                                  2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
                                    Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
                                  Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
                                    @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
                                    Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
                                    Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
                                    Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
                                      @crunchip
                                      Hallo Crunchip,
                                      vielen Dank für Deinen Support.
                                      Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
                                        @crunchip
                                        Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
                                        2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                        2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
                                        2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                        2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                        2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                          @schwarzwälder wie oben schon erwähnt, prüfe ob deine smartmeter Werte überhaupt richtig rein kommen
                                            Bloody @Dutchman last edited by
                                            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                                            schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                                            Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                                            troubleshoot Sektion 🙂
                                            Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie will es nicht so, wie ich will.
                                            Das alte Gerät ging bis 48,194 kWh. Das neue fängt ab 7,94 an. Was muss ich genau wo einstellen? Habe schon mit den vier Werten gespielt aber nööö.
                                            "previousDeviceReset": 48.194,
                                            "previousInit": 48.194,
                                            "valueAtDeviceReset": 56,
                                            "valueAtDeviceInit": 7.94
                                                    "enabled": true,
                                                    "alias": "Aquarium Licht",
                                                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                    "selectedUnit": "kWh",
                                                    "costs": true,
                                                    "consumption": true,
                                                    "start_day": 48.194,
                                                    "start_week": 48.194,
                                                    "start_month": 46.024,
                                                    "start_quarter": 37.291,
                                                    "start_year": 37.291,
                                            2302
                                            1054197
