    4. Test Adapter hue-extended
    • haselchen
      haselchen Most Active @perry last edited by haselchen
      @perry
      @Oreider
      Moin Moin....
      vorneweg, der BWM löst im Millisekundenbereich aus und nach 9-10sek , nimmt er wieder Bewegung wahr.
      Das kann man nicht beeinflussen.
      Du hast die Wahl zwischen diesem Adapter, dem "normalen" HUE Adapter, Deconz oder Node-Red.
      Mit allen kannst du den BWM einbinden.
      Ich habe sie in den "normalen" HUE Adapter und Node Red integriert.
      Reagieren wie sie sollen und an/aus kann man sie auch schalten.
      Das die App das nicht mitbekommt, liegt vermutlich daran, dass von "außen" geschaltet wurde.
        perry @haselchen last edited by perry
        @haselchen sagte in Test Adapter hue-extended:
        @haselchen
        @Zefau
        Guten Morgen Forum,
        haselchen ... vielen Dank für deine Antwort ... ok verstanden, das heißt, die Einstellung im Adapter (hue-extended.0 steht auf 30 Sekunden) hat nichts mit der Reaktion des BWM zu tun ?? ... Richtig ?? ... ich bin da aber anderer Meinung ... Ist es denn richtig, das die Sensoren IM Adapter anders behandelt werden als "normale" Datenpunkte ?
        Top 1)
        Nach meinen Testläufen hat sich der BWM in zB "hue-extended.0" bei 30 Sekunden anderes verhalten als im "hue-extended.1" bei 2 Sekunden. Wie kommt das ??
        Top 2)
        Es wäre nach meiner Meinung besser, wenn einige Datenpunkte der BMW's nicht als ZEICHENKETTE sonder als LOGIKWERT eingerichtet werden würde, das verbessert die Abfragen im Blockly (als BOOLESCHEN Wert abfragen und nicht als TEXT mit TRUE oder FALSE
        Hier mal ein paar Beispiele:
        hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence
        mit folgendem Datenpunkt:
          "common": {
            "name": "Bew1-0500-Flur_unten - (no description given)",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.hue-extended.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1608985299500,
          "_id": "hue-extended.1.sensors.010-bew1-0500-flur_unten.state.presence",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        ODER
        hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark
          "common": {
            "role": "text",
            "type": "string",
            "write": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1608985299513,
          "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.dark",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        WÄHREND
        hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight
          "common": {
            "name": "Bew1-0500-Flur_unten - Indicates daylight",
            "role": "indicator",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1608985299518,
          "_id": "hue-extended.1.sensors.012-bew1-0500-flur_unten.state.daylight",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Ach ja ... Frohe Weihnachten gehabt zu haben ... 😇
        cu perry
        • haselchen
          @perry
          Probier doch einfach mal den anderen Hue Adapter aus. Dann wirst du vergleichen können.
            butsch @haselchen last edited by
            Hallo, ich habe den Adapter in der Version 2.0.0 installiert und betreibe diesen mit eine original Bridge.
            Es gibt insgesamt 13 Hue Lampen, welche ich auch alle ansteuern kann, einzeln sowie in Gruppen.
            Mit einer Gruppe habe ich massive Schwierigkeiten, das geht soweit, dass javascript stehen bleibt. Es handelt sich um 6 HUE GU10 in einer Gruppe. Eine Zeitlang funktioniert die Gruppe, dann geht es sppradisch mit Warnungen im LOG los:
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.206	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.192	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.179	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.177	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.176	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.162	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.148	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.147	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.134	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/sat: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/hue: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.120	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.119	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.093	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.092	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.071	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.070	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.049	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.048	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.026	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:52.025	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.999	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.998	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.975	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.974	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.965	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.964	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.945	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.943	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.942	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.918	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.917	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.885	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.884	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.877	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.876	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.846	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.845	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.818	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.817	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.801	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.800	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.760	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.759	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.743	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.742	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.720	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.719	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	info	(20132) Attempt 1x - Successfully set Küche.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.665	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/sat on Küche (to 254).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/hue on Küche (to 240).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.664	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 41).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.661	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/on on Küche (to true).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.631	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.630	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.629	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.618	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.617	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.616	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.615	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.614	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.613	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.612	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.611	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.610	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.607	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.606	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.605	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.599	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.598	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.597	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.596	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.595	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.594	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.593	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.592	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.591	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.581	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131519,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.575	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.574	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131518,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.573	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.572	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.569	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.568	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.567	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.560	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.559	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.558	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.557	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.555	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131517,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.548	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.547	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.545	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.543	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.539	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.538	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.537	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131492,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.531	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.519	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.514	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.512	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.508	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.507	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.506	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.499	debug	(20132) Attempt 1x - Send commands to Küche (groups/5/action): {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true}.
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.498	debug	(20132) Converting {"hue":43690,"sat":254,"bri":41,"on":true} to xy: ["16","15","14","13","12"] - ["Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands B.V.","Signify Netherlands
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:51.497	debug	(20132) State of hue-extended.0.groups.005-küche.action.rgb has changed {"val":"0,0,41","ack":false,"ts":1609870131491,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":160987
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.637	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.622	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.621	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.607	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.593	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.579	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.578	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.564	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.552	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.536	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.520	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.504	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.503	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.489	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.488	debug	(20132) Successfully set /groups/5/action/bri on Küche (to 0).
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.472	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/bri: Internal error, 404
            hue-extended.0	2021-01-05 19:08:39.458	warn	(20132) Attempt 1x - Error setting /groups/5/action/on: Internal error, 404
            Die RGB Werte kommen aus Loxone und dem Loxone Adapter, hier sehe ich aber nicht das Problem, ich habe den hue Adapter in Verdacht.
            Kann hier jemand helfen?
            Danke!
              perry @Oreider last edited by perry
              @Oreider sagte in Test Adapter hue-extended:
              Die Abschaltung der BWM wird mir auch im HUE Extended angezeigt (Config... On.... false).
              Wenn ich jetzt allerdings die BWM über den adapter abschalten will, wird das erstens nicht in der App angezeigt und zweitens reagieren die BWM noch.
              Ist das schon bekannt bzw. mache ich hier einen Fehler.
              ich kann diesen Situation auch bestätigen. Bei meinen Test's und Einrichtungen habe ich das gleiche Ergebnis erziehlt. Ich glaube auch, das das ein Fehler ist.
              cu perry
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ub.privat
                ub.privat @perry last edited by
                @Zefau
                Moin.moin. Eure Hilfe ist bitte gefragt. Bekomme den Adapter einfach nicht ans Laufen!?
                Im Fehlerlog steht wie folgt:
                hue-extended.0	2021-01-08 12:19:02.428	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 21x so far. Try again in 1 minute..
                hue-extended.0	2021-01-08 12:18:02.370	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 20x so far. Try again in 1 minute..
                hue-extended.0	2021-01-08 12:17:02.299	warn	(22384) Error connecting to Hue Bridge: Cannot read property '13' of undefined. Already retried 19x so far. Try again in 1 minute..
                Die Einstellungen schauen wie folgt aus:
                Verwende ich einen "falschen" Port???
                  perry @ub.privat last edited by
                  @ub-privat said in Test Adapter hue-extended:
                  hmmm ... ich meine gelesen zu haben, das der hue-extended unter "-.0" die Bridge und unter "-.1" den Deconz/Conbee Stick eingerichtet werden sollte ... Der Port 80 ist mE richtig ... zumindest läuft er bei mir unter 80 einwandfrei ... Frage: Könnte das Passwort falsch sein
                  cu perry
                    antimon last edited by
                    Mal ein Erklärungsversuch zu der verzögerten Reaktion... die HUE Bridge kann derzeit nur im Polling-Modus betrieben werden. Das heisst, dass nach den eingestellten 30 Sekunden alle Werte abgefragt werden, und geschaut wird, was sich seit der letzten Abfrage geändert hat. Das ist ziemlich ärgerlich... prinzipiell könnte man zwar die Zeit fürs Polling verringern, allerdings erhöht man damit die Last auf der Bridge... irgendwann kommt die nicht hinterher.
                    Das ist der Vorteil von deconz - dort können WebSockets verwendet werden, was bedeutet dass die Bridge bei Änderungen (z.B. Bewegung erkannt) direkt darüber informieren kann - quasi in Echtzeit. Das ist natürlich deutlich performanter und eleganter als eine ständige Abfrage...
                    Schade, dass Philips dadrauf noch nicht reagiert hat...
                      Peter213 @Oreider last edited by Peter213
                      @oreider said in Test Adapter hue-extended:
                      ich hätte eine Frage zu den HUE Bewegungsmeldern.
                      In der App kann ich diese ja abschalten (Auch wenn die BWM über die Hue Labs konfiguriert wurden).
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      Ich habe auch Probleme mit dem Hue-Extend und dem Bewegungsmelder an und ausschalten. Über den normalen Hue Adapter geht es. Da ich aber alle auf Scripte auf dem extend laufen habe wäre es schön wenn das mit dem BWM auch darüber klappen würde.
                        tchristian @Finnenzauber last edited by
                        @finnenzauber Seid ihr mit den Szenen schon weiter gekommen? An dem Punkt hänge ich auch noch gerade.
                        Christian
                          MCU @tchristian last edited by MCU
                          @tchristian Kann man das nicht über den trigger auslösen?:
                          hue-extended.0.scenes.001-küche.energie_tanken.action.trigger, also im Script auf true setzen
                          Habe kein Licht um es zu probieren.
                            tchristian @MCU last edited by
                            @mcu Die Trigger Funktion habe ich gar nicht. Beim Deconz Adapter konnte man die Szene über einen Button "recallen".
                            Im Hue Extended müsste ich eigentlich über "Action und dann Scene" die entsprechende Szene setzen können., klappt aber weder mit Name, noch ID.
                            Christian
                              Matten last edited by Matten
                              Hallo, ich nutze seit dem Wochenende den neuen Adapter, vielen Dank dafür. Ich habe einen Deconz-Stick. In Phoscon habe ich eine Gruppe mit Hue-Lampen angelegt, diese im iot-Adapter mit den Werten für den Farbwechsel über Alexa hinterlegt (bri, sat, level, on/of). Der Farbwechsel funktioniert allerdings nicht richtig. Auf "rot" reagieren die Lampen nicht, "grün" wird eher ein verwaschenes Gelb. Bei einer einzelnen Lampe funktioniert es perfekt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
                                Torsten_MG last edited by
                                habe mir gerade den Adapter installiert, da ich ihn mal antesten wollte.
                                Ich habe einen ConBee 2 und nutze bis jetzt den ZigBee-Adapter.
                                Ich habe alles in einer Proxmox-VM.
                                Wie kann ich den ConBee2 mit der Hue-extended-App verknüpfen?
                                Ich brauche ja einen Benutzer wenn ich das Richtig verstehe, wenn ich aber die IP des IOBroker nehme, dann bekomme ich die meldung:
                                Verbinde zum Adapter..
                                Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.82:80
                                Brauche ich den Phoscon-Server, damit das funktioniert?
                                  A Former User @Torsten_MG last edited by
                                  @torsten_mg Ähm der Adapter hue-extended und auch der andere Hue Adapter können nicht mit den Conbee Stick kommunizieren. Beide brauchen die Hue gateway wo ein Benutzer erstellt wird und lesen nur dort die Geräte und die dazugehörenden States aus.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Guest last edited by
                                    @ciddi89 sagte in Test Adapter hue-extended:
                                    Der hue-extended v2 kann mit dem Conbee-Stick kommunizieren.
                                    ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Torsten_MG @Zefau last edited by
                                      @zefau sagte in Test Adapter hue-extended:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases
                                      Test von v2.0.0-beta.1 (2020-07-05) via Github
                                      • (++ FEATURE) Unterstützung der deCONZ REST API (und damit des Conbee / Conbee II Sticks)
                                      Ich verstehe das so, dass der ConBee 2 Stick erkannt wird
                                        A Former User @Zefau last edited by
                                        @zefau ok dann vergiss mein Kommentar das war mir nicht bekannt bis dato! 😀
                                          OK, und wie bekomme ich den Adapter mit dem ConBee2 verbunden?
                                          Bekomme das nicht hin
                                            A Former User @Torsten_MG last edited by A Former User
                                            @torsten_mg so wie ich das lese müsstest du wahrscheinlich auf der weboberfläche des sticks und der Einstellung Gateway eine API Key erstellen mit der Funktion App verbinden. Dann versuchen den Extended Adapter nochmal zu verbinden per neu start und dann sollte er sich eigentlich den „User“ holen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20820
