    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • kmuenke
      kmuenke @ArnoD last edited by
      @arnod Hallo was meinst du damit du brauchst das nicht mehr und es ist in meinem Script bereits enthalten von welchem script sprechen wir ? Bekomme auch diese Meldung.
      Habe mir die Version: 0.2.21 runtergeldaen und eingebunden.
      javascript.1 (3531) Start javascript script.js.Skript.E3DC_Steuerung
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../xmlhttprequest'
      javascript.1 (3531)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      javascript.1 (3531)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      javascript.1 (3531)     at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:24
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:1660:3
      javascript.1 (3531)     at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1 (3531) script.js.Skript.E3DC_Steuerung: TypeError: Cannot read property 'XMLHttpRequest' of undefined
      javascript.1 (3531)     at script.js.Skript.E3DC_Steuerung:212:49
        ArnoD @smartboart last edited by
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @ArnoD hat geklappt
        smartboart du bist einfach der Wahnsinn 🙂
        Werde am Wochenende mal deine tolle Anleitung nutzen und versuchen, das ich es zu laufen bekomme.
        Ich habe nur das Problem, das meine iobroker und E3DC-Control Installation in einem Doker-Container auf meiner Synology NAS laufen.
        Muss also versuchen, das auch noch unterzubringen.
        Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte mich schon wieder stundenlang damit beschäftigen 🙂
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ArnoD @kmuenke last edited by
          @kmuenke
          Damit war @goelectric gemeint, da er noch das alte Typescript zum Abrufen der Wetterdaten von Proplanta verwenden wollte. Diese Funktion habe ich aber bereits in meinem Script übernommen.
          Hast du in deiner Javascript Instanz das NPM-Modul XMLHttpRequest eingetragen ?
          Sollte dann so Ausehen:
          kmuenke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kmuenke
            @arnod Super Danke ja das war es. Die müssen wohl beim Update rausgefolgen sein. Danke👍
              goelectric @kmuenke last edited by goelectric
              Falls es noch nicht bekannt sein sollte; einen zusätzlichen Wechselrichter von E3DC kann ich über die holdingregister 40076_Einspeisung_Leistung in Watt und die Register 40134, 40135, 40136 jeweils die Phasenleistung auslesen.
              • smartboart
                smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ja das trifft es.. Hab mir ne ganze Nacht um die Ohren gehauen.
                Hab die anleitung noch aktualisiert. Lasse es jetzt mal über nacht im Testsystem laufen. Mal sehen wie es rennt. 604 neue aktive States , hab mal alles ausgewählt..Das tool musste ich ein paar mal starten bis es richtig lief. So richtig stabil lässt es sich nicht konfigurieren. Wenn es mal läuft läufts..
                Interessant sind vo allem diese Daten...Wenn hier ne Batterie anfängt zicken zu machen sieht man es hier an der Zellenspannung am ehesten.. Aber SOH ist ja auch schon aussagekräftig... Gibt ne mächtige view wenn das stabil läuft...
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by smartboart
                  @ArnoD
                  Die Anleitung ist jetzt Wasserdicht. Habe es im life System.. Das Tool läuft unter linux nun viel stabieler als unter Windows und absolut schnell.
                    ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
                    @smartboart
                    Ok super, dann werde ich heute Nachmittag mal versuchen es auf meiner Synology NAS in einem Debian Docker Image zu installieren.
                    Wenn Python 2.7 und 3.7 nicht installiert ist muss ich das vorher noch machen oder ??
                    G smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      goelectric @ArnoD last edited by
                      Wer kann mir helfen??
                      Ich möchte zwei Datenpunkte auslesen und in einen dritten Datenpunkt als Summe speichern. Hintergrund, die E3DC hat neben dem S10 einen zusätzlichen Wechselrichter SW12 und in der VIS möchte ich die Summe der erzeugten Solarenergie anzeigen lassen (FLOT-Diagramm)
                      Mit folgendem Javasript erhalte ich zwar keine Fehlermeldungen aber auch keinen Summenwert.
                      Wo liegt mein Gedankenfehler?
                      smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        smartboart @goelectric last edited by smartboart
                        @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        fügt nur zusammen...
                        so klappts
                        a*1 + b*1
                        • smartboart
                          @arnod ja ist notwendig...
                          Arno ich hatte heute Probleme beim Abruf mit folgender Meldung im Log.
                          2021-03-19 13:54:53.715 - error: javascript.1 (711) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: E3DC Control: Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12=200 15=200
                          Erstmal nicht ungewöhnlich, aber problematisch war, dass ich wegen dieser Meldung keine Programmvorwahl manuell anwählen konnte.
                          Kannst du mal versuchen ob du das nachstellen kannst? Kein Internet und nach der Meldung versuchen ein Programm manuell vorzuwählen. Also z.B von Sonne auf Bewölkt alles laden umstellen.
                          Den Fehler sollten wir irgendwie abfangen, damit dadurch nicht das Script blockiert wird..
                            @smartboart
                            Du findest aber auch jeden Fehler 🙂
                            OK habe ich korrigiert, Danke.
                            Neue Version 0.2.22 hochgeladen.
                            Version: 0.2.22 Fehler manuelles Umschalten der Einstellungen ohne Internetverbindung nicht möglich korrigiert
                              ArnoD @goelectric last edited by ArnoD
                              @goelectric
                              Deine Berechnung ist schon richtig, nur modbus.0.holdingRegisters.40076 ist immer ein negativer Wert und du musst
                              das erst mit Math.abs() in einen positiven Wert umwandeln.
                              var summe = a + Math.abs(b);
                                @smartboart
                                Ok bei der Synology NAS mit Docker funktioniert das so nicht.
                                Ich kann aber ein Paket Virtual Maschine installieren und Ubuntu Desktop laufen lassen.
                                Ich weiss nur nicht wie ich dann RSCPGui da installieren kann.
                                Aber erst mal eins nach dem anderen, muss erst mal Ubuntu zum laufen bekommen.
                                • smartboart
                                  @arnod per vnc in den Desktop rein... Und dann dort in der ssh console in den Ordner rein navigieren und mit python3 main.py starten. . . Müsste doch gehen oder..
                                  • smartboart
                                    @arnod
                                      @smartboart
                                      Jetzt übertreibst du aber 😀
                                      Das macht natürlich was her, da kann man nur neidisch werden.
                                      Ist das ein 15.6" HDMI LCD Touch Screen ?
                                        Werde ich mal versuchen.
                                        Das mit der Virtual Maschine geht auch nicht, da meine NAS zu wenig Speicher hat.
                                        • smartboart
                                          @smartboart
                                          Nein leider nicht ist nur ein 7 Zoll Touch.. Hatte ich mal fuer mein vis gedacht. Unten rechts habe ich 2 raspi 4 mit 8gb. Einer fuer iobroker der Andere als Server mit Touch. Auf dem läuft sql, vpn, und jetzt auch rscp. Über den beiden raspi habe ich noch ne DC ups 12v. Da hängen die raspis und die fritte dran. Und noch nen Lüfter in der tuer... 20 min Autonomie UNTERBRECHUNGSFREI. Bis die notstromfunktion von e3dc da ist langt das dicke...
                                          • smartboart
                                            Schade... extra ein separates Teil wuerde ich jetzt auch nicht extra laufen lassen dafür. .. fuer den Anfang werde ich erstmal die vis mit den states aufbohren.. Bis ich denke das es stabil genug läuft lasse ich die andrenen adapter aktiv. ..
                                            3442
                                            1602366
