    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    • qqolli
      qqolli @Guest last edited by
      @ralf-0
      Mag sein das Du keine Probleme hast; ich und viele andere haben sie (sieh auch hier im Forum) und soweit ich das aus den Reaktionen im Netz sehen kann, bring Unicast speziell bei diesem Problem durchaus eine Menge.
        A Former User @qqolli last edited by
        @qqolli said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        @ralf-0
        ..... bring Unicast speziell bei diesem Problem durchaus eine Menge.
        Bei welchem Problem? Shellys im Wlan ohne IP und Verbindung nach diverser Zeit?
        • padrino
          padrino Most Active @Stuebi last edited by
          @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          @diginix , das gilt für alle Geräte 😞 Leider geht es nicht anders.
          Wenn der Adapter nicht unterscheiden kann, wäre es dann nicht besser das Intervall des Polls zu erhöhen, statt allen Geräten den Status wegzunehmen? 😃
          • Diginix
            Diginix @padrino last edited by Diginix
            @padrino Oder konfigurierbar in der Instanz. Wer keine Shelly mit Batterie hat, kann es aktiv lassen.
            Oder noch feiner eine Liste mit IDs der (Batterie)geräte, die den Status nicht haben sollen oder umgekehrt damit er default erstmal fehlt.
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @Diginix last edited by
              @diginix , erst einmal wird der Status online nicht unterstützt. I am sorry, aber so einfach wieder das klingt es nicht umzusetzen.
              • Diginix
                Diginix @Stuebi last edited by
                @stuebi Woher kam er denn bisher wenn er nicht unterstützt wird?
                • Stuebi
                  @diginix , schaue im sourcecode nach, da siehst du es. Für mich ist es extremer Aufwand und die Zeit habe ich momentan nicht.
                  Eigentlich habe ich momentan überhaupt keine Zeit mehr für den Support des Shelly Adapters. Daher fokussiere ich mich auf notwendigste.
                  • Diginix
                    @stuebi
                    tcpp.probe
                    Ok, dann hoffe ich dass sich jemand anderes für die Pflege des, durchaus für sehr viele wichtige, Adapters findet.
                    SWE!
                      PrinzEisenherz1 @Diginix last edited by PrinzEisenherz1
                      Hmmm....also ich habe jetzt zuerst mal nur einen Shelly 1 und einen Shelly Dimmer2 auf die 1.10 (final) angehoben und auch auf Uni-Cast umgestellt. Absolut keine Probleme hier. Alles funktioniert auch mit dem Shelly-Adapter ohne Probleme. Dann habe ich auch den Rest ( 15 Shelly1, 2 Shelly Floot und noch 1 Shelly Dimmer 2) umgestellt. Bis jetzt alles problemlos mit CoAP und Uni-Cast.
                      Johnny
                      • da_Woody
                        da_Woody @PrinzEisenherz1 last edited by
                        @prinzeisenherz1 du hast bei COIOT die IP deines ioBrokers eingetragen und bekommst daten zurück???
                        Stuebi P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stuebi
                          Stuebi @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          genau!
                            PrinzEisenherz1 @da_Woody last edited by
                            So sehen meine Einstellungen aus und wenn ich z.B. den Shelly schalte dann sehe ich das auch in ioBroker.
                            Oder wie meinst de das mit Daten zurück?
                            • da_Woody
                              @prinzeisenherz1 okok, ich glaubs dir! habs gerade mit einem 1er getestet nach dem @Stuebi genau! geschrieben hat...
                              P Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @da_woody also lüpt alles, oder? Also ich habe mit Uni-Cast keine Probleme
                                  PrinzEisenherz1 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                  also bei Dir jetzt auch alles schiko?
                                  • Stuebi
                                    @da_woody , auch wenn du am über die App oder Web schaltest, siehst Du dann die Änderung in ioBroker?
                                    Bei mir ging es eben kurz, jetzt leider nicht mehr 😞
                                    da_Woody P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Stuebi last edited by
                                      @stuebi im moment tuts bei mir App, iQontrol, auch direkt im alias schalten...
                                        PrinzEisenherz1 @Stuebi last edited by
                                        @stuebi Wenn ich über VIS, oder Shelly-App, ioBroker oder Web. Überall passen die zustände. Alles io bei mir. Trotz drei Repeater (Fritz-Mesh) im Haus verteilt.
                                        • da_Woody
                                          @prinzeisenherz1 sicherheitshalber noch einen 1er im werkstatt büro und einen plug-s in der wekstatt selbst getestet.
                                            @da_woody 😀 klasse
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47025
